Прошивка General-satellite VA-7200
serjic
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 22:23    Заголовок сообщения: Прошивка General-satellite VA-7200 Ответить с цитатой
Кто знает как перепрошиваются эти тюнеры?
232 разъёма то у них нет надо подумать...
С уважением Сергей.
archik
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Кроилово ведет к попадалову
serjic
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik писал(а):
нет
В смысле вообще не перешить?
С уважением Сергей.
Леха313
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перешить можно. Для этого есть специальные контактные площадки снизу на печатной плате. Существует также новая официальная версия прошивки, но не более того.
serjic
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А со спутника ни как? Типа как ДРЕ.
С уважением Сергей.
Леха313
СообщениеДобавлено: 29.03.2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со спутника никак.
Urokvs
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно по подробнее узнать про специальные контактные площадки снизу на печатной плате и новую официальную версию прошивки, никак не могу найти.
DoBer71
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть ссылочка на метод прошивки GS va-7200?
fakel
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже очень интересен этот вопрос. Лежит тюнер VA-7200, при включении играет радиостанция, и никакой реакции на кнопки панели и пульта. Выключить или переключить нельзя. Думаю ПО, но нигде не могу найти инфу по перешивке.
DmitryDX
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема, с блоком питания все нормально, я так думаю проблема с совтом. попытаюсь найти рабочий чтобы слить софт jtag-ом, а может у кого уже есть - поделитесь если не жалко
DmitryDX
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось решить проблему с VA-7200. Выпаял епромку 24с64 стоит рядом с процом и включил без нее, все заработало на всякий случай сбросил установки в заводские. Запаял епромку назад - сперва при переключении с канала на канал немного притормазил, а потом все пошло нормально. На всякий случай дамп флешки jtag-ом снял. Я так понял либо епромка глюканула либо ресивер записал туда что не так.
wlady
Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё быстро закоротить 5 и 6 ногу 24с64 и включить ресивер.
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....заливал дамп от 7001...при включении пишет КОРОТКОЕ В КАБЕЛЕ..
dr-goblin
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот дамп от VA-7200 http://depositfiles.com/files/e2bb9ldcr от рабочего ресивера.
shkonda77
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Salim, можно по подробнее? Какой программой заливал , работает ли эмулятор , и распиши контакты площадки jtag, где какой вывод? Мне через две недели предстоит ехать к теще, у нее VA 7200 настроен на ямал 90гр ku диапозона хочу залить софт с эмулятором.
alexei_
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shkonda77
так вроде написал человек по русски
значит не работает нормально под софтом от 7001.
Если есть желание и навыки и не страшно переделайте в опен800 и будет вам эму голливудская улыбка http://interstar.net.ru/gs2open.htm
shkonda77
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexei , тему про переделку я изучил уже трижды первый раз на украинском языке, второй раз на русском и в конце концов нашел ее в формате pdf , но переделка это будет крайняя мера. Моя задача внедрить эму biss кодировки в рес VА 7200, иначе чем через интерфейс jtаg мне это не удастся! Вскрытое тело я увижу только в двадцатых числах февраля и хочу быть готов к этому. Минимум что мне нужно , это распиновка площадки jtag . Тем более человек с этим сталкивался и он он в теме.
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shkonda77
просьба не корежить ник - alexei_ ........кликните по нему и движок форума сам его вставит
про эту переделку написал JeWell здесь
http://forum.kris.kz/index.php/topic,3846.15.html
выложил на своем сайтике отстальные включая журнал известный с которогы вы взяли пдфку перепечатали тупо
не в обиду но вы не внимательно читаете - ваша проблема не в JTAG и не дампе .............проблема в том что у ресиверов РАЗНОЕ железо и в итоге вы увидите
и никакого бисса
сами мероприятия по внутрисхемному программированию аналогичны у всех ресиверов на проце 5518 как и распиновка разъема такая же как у всех ресиверов на этом проце имеющих 20 пиновый разъем http://pbi.my1.ru/publ/1-1-0-3
на мониторе и на казахском форуме крис видел по моему что делали чтоб подогнать это железо под 7001 - 208 лапа проца на землю и надписи о КЗ не будет. Поищите особенно на мониторе чтобы знать точнее. Вот вам надо куда копать джитаг это самое последнее что вам надо
shkonda77
СообщениеДобавлено: 10.02.2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ приношу свои извинения. И огромное спасибо за информацию!
