Trahomich новый
Добавлено: 18.03.2007 10:32 Заголовок сообщения: СТВ - Кто виноват? |
Подключился к провайдеру СТВ. Вообщем меня всё устраивает. Цены нормальные, глобакс, и спутник, смотрю оживает. Но вот одна проблема:
Периодически (и достаточно часто) отваливается связь.
Я подключён через Пчелайн и глобакс. Карта СС3 настроена хорошо (скай за ночь максимум 20-30 дисконтов ) А проблема выглядит следующим образом:
Запросы на спутник вроде бы как отсылаются. (мониторчик мигает) но обратно ничерта не приходит. Помогает отключение связи и повторное подключение через минуту. Такое впечатление, что где то в настройках Глобакса висит таймаут минуты на 3.
[server]
port = 20333
log = client.log
datatimeout = 60
[remote]
name = globax
server = 195.10.212.11:1111
login = ***********
passwd = *********
speed_in = 320000:384000
speed_out = 3000
mtu = 576
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Может кто чего подскажет хорошего?. Вроде бы со спутника сигнал идёт, (скай скачков не показывает). Что это может быть - обратный канал или Глобакс.
За ранее спасибо... |
cega бывалый
Добавлено: 18.03.2007 10:47 Заголовок сообщения: |
datatimeout = 20 |
macsim свой
Добавлено: 18.03.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
195.10.212.10 - этот стабильнее. под nix globax работает куда стабильнее. |
tj свой
Добавлено: 18.03.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
ну во первых не надо себе лстить ... вернее пчелайну )))
speed_out = 3000 это очень много для жопореза .....
максимум 1000 ..... я пробовал и 50 и 100 и 300 и 500 и сколько угодно .... залипнуть может одинаково при любой скорости исходящего но правило одно чем больше эта цифра тем больше шансов что будет пакетлосс исходящего .....
ну по мелочи еще mtu = 576 для моего местоного билайна это много и я ставил 472 .... чтобы не было дефрагментации
ну а по существу корень проблемы в исходящем канале ...... жпрс часто теряет пакеты любые но особенно часто исходящие ....
лекарство только одно искать более стабильного оператора ....
у меня был смартс мтс мегафон билайн .....
лучшим был мегафон но это индивидуально для каждой области .......
для примера на ADSL или SkyLink эти проблемы практически отсутствуют .... а для жпрс приготовся перезапускать глобакс каждые 2-3 минуты и конечно же не пускать через глобакс аську иначе сам понимаешь что будет
ну и еще в помощь чтобы удобнее было следить за глобаксом и его перезапускать (если ты еще им не польуешься) есть такая программа зовется SatCalc
http://satcalc.org/content/blogcategory/14/33/ _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
telepat Гость
Добавлено: 18.03.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Может это у ств? почемуто у радуги на томже спутнике и томже транспордере тагже через Gprs, нечего не отваливается. Или опять скажим это у вас земля такая плохая, а нет скажим что это у юзера руки кривые.
Последний раз редактировалось: telepat (18.03.2007 12:37), всего редактировалось 1 раз |
telepat Гость
Добавлено: 18.03.2007 12:33 Заголовок сообщения: |
gadzon бывалый
Добавлено: 18.03.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
с таким datatimeout можно вообще забыть об аське! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
ivan220 свой
Добавлено: 18.03.2007 18:02 Заголовок сообщения: |
datatimeout А помойму это лажа неперезагружает он globox если он завис то надо его искуственно перезагружать. |
Добавлено: 18.03.2007 19:18 Заголовок сообщения: |
ivan220 писал(а): | если он завис то надо его искуственно перезагружать |
Вот так:
Код: | taskkill /F /IM globax_daemon.exe
start globax_daemon.exe |
_________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Trahomich новый
Добавлено: 18.03.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Самое смешное - qip работает и даже не заикается...
Оператор действительно у нас в регионе глючит... Ладно, я в принципе так и думал. МТУ надобно проверить (не смотрел ещё) а datatimeout какой посоветуете?
Aquila писал(а): | Код:
так и перезагружаю... Но только не всегда помогает...
Ясно спасибо... |
Добавлено: 18.03.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
Trahomich писал(а): | datatimeout какой посоветуете? |
А вам для чего это вообще? Это параметр у меня, например, в секции
[remote] стоИт, а не в [server], как у вас. Значение - 300. Это время
НЕАКТИВНОСТИ, через которое сессия считается зависшей.
Кстати, попробуйте также туда прописать antifreeze = 50
И примите к сведению то, что сказал tj _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
ALEFF_X свой
Добавлено: 18.03.2007 21:55 Заголовок сообщения: |
Не понятно почему вы все так активно за землю взялись. Это вполне может быть занята вся полоса на спутнике. Такое дело было на СГ. Кто там был-знает. Щас правда получше стало. Описанный случай как раз напоминает, что и СТВ начался период "созревания" . Кстати глобакс у них отнимет СГ когда переедет на 60, а это вроде как будет очень скоро. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
tj свой
Добавлено: 18.03.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
когда занята полоса на спутнике глобакс в логе пишет совсем другие вещи нежели когда пакеты не доходят до глобакса и теряются по дороге
по поводу отнимет .. думаю не совсем подходит слово отнимут ... ответ СТВ на "отнимут" звучит как "ведутся переговоры с globax.biz" так что пускай отнимают до потери пульса ............. _________________ "рыбий PC ™"LAN 1Gbit, ИБП Ippon,WinXP, 2GB RAM,3*500 HDD Hitachi+Samsung Sata,@2.8 Pentium E2140, Gigabyte Intel P35+Geforce 6200+AUDIO,3*SS3[1401]+3*Manna 3831[SkyDsl[53],Planetsky[53],HeliosNet[80]] CDMA SkyLink+Globax |
