Кинескоп 61ЛК в роли шаблона для тарелки.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Traktorist писал(а):
:"Экраны современных кинескопов имеют прямоугольную и не строго сферическую уплощенную форму
по этой цитате ... выводы делать трудно ....
во первых - понятие "современный" , без указания даты
цитаты - это очень НЕ определённо ....
во вторых слово "экран" ....
лично я говорю - о наружной форме СТЕКЛА кинескопа ..
а не о форме маски ....
и в третьих Сфера - с точки зрения спутникового приёма
это тоже "НЕ строго то, что нужно"
а уже некий компромис ...
поэтому ...
попробовать экран с качестве формы - можно ...
а вот насчет использования самой маски --- надо подумать... надо подумать...
тоже конечно можно пробовать ...
ждем результата от ... roma110685
roma110685
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От меня надо не результатов ждать а фото, результаты я уже получил , да, хоть вопрос и глупый но всеже спрошу как фото разместить на форуме , а то чето до меня никак не дойдет?[/img]
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=342
Traktorist
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дата там есть. Разговор идет как раз о 61ЛК,54ЛК. IMXO решение использовать кинескоп тяжеловесное в исполнении и неизящное. Маска в кинескопе повторяет форму стекла. Инваровая сетка неэластична(ей трудно придат форму и сама она её не держит) и не устойчива к корозии. Стекло имеет непонятную геометрическую форму(ну очень на мой взгляд она далека от тарелок), а значит пятно фокуса будет размытым (конечно не исключено, что сильный сигнал можно принять). Использовать цветочный горшёк,как отражатель -- красиво и изящьно. широкая улыбка. Просто боюсть чайники начнут кинескопы бомбить и в нашем ряду убудет от травм подшучивание
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
roma110685
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это че получается чтоб разместить картинку надо её сначала на какойто сайт в нете выложить а потом ссылку на форум ложить, зачем стоко мороки может можно как то проще а, то у меня исходящий через GPRS , приходится трафик на всем экономить.
aksinit
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так.
А размер картинки можно уменьшить-конечно до разумных пределов.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перешлите фото кому нибудь на мыло чтоб выложили.
Кто подпишется выложить?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу ...
почта - alyno@nm.ru
roma110685
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держи , фото пока предварительное , сделал , тоесть ничего я не делал(конвектородержатель имею ввиду), а поставил сетку на сугроб, и поймал W4
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roma110685
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще попробовал поймать с помощью крышки от воздухозаборника трактора К-700 , (она в диаметре 31 см, и имеет круглую форму) опыт также удался, причем спутник поймал быстрее , вот час думаю как её присобить ( сделать крепление для конвектора и как её саму повесить) и поставить на +++.
желтая тарель это и есть крышка воздухозаборника, её хочу приспособить на +++( сигнал с нее более мощный оказался), а сетка от кинескопа это так ради эксперимента. Да конвектор обычный линейный переделанный под круговой ( не оказалось под рукой кругового) путем установки пластины.
для неверующих еще скажу неверите так пробуйте сами , у меня работает и все там.
P.S. Фотографии делал телефоном, так что качество неоченькачество неочень.
ra9mls
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НТВ+ - Весь мир в одном кинескопе крутиться
TT 1401+Супрал 1,2м.
akv
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как настоящий "чайник" решил проверить, взял линейку, карандаш и ... Блин! шок Все правильно, все сходится, хотя глаза при взгляде на кинескоп упорно отодвигают центр сферы на 1-1.5 метра. Тот самый случай - "Не верь глазам своим!"
roma110685
Насколько я понял, на снимке маска и конвертор сфотканы в нерабочем положении? (прямофокус все же)
roma110685
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял правильно , просто неудобно было фотографировать одному держа и маску от кинескопа и конвектор и все это сфотографировать , вот я поставил её на снег и сфотографировал, фокусное растояние пытался выдержать правильно (то есть то когда есть сигнал)
ra9mls
СообщениеДобавлено: 17.03.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажеться в том районе где он живёт можно поймать этот спутник даже на чайную ложку улыбка 52 Дб максимум в центре.
N56E56
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка OFF
Формула 1, гранпри Австралии, награждение победителей, вручают приз Райконену - тарелку!!!
Первая мысль - что на неё можно поймать? катаюсь от смеха!
http://u.foto.radikal.ru/0703/72/65281f38592c.jpg
Страница 2 из 2
