Артем новый
Добавлено: 20.03.2007 15:29 Заголовок сообщения: Настройка мотоподвеса stab hh 90. |
Здравствуйте!
Настраивал мотоподвес stab hh 90 и настроил, но проблема в том, что получилась кривая дуга. Широта моей местности:46.21 N, долгота:48.03 E. Пытался найти спутник в положении 48, но увы нет там такого спутника (есть какой то eutelsat II f1, но его по моему уже не существует). Пришлось настраиваться на Turksat (42), но в итоге получается какая-то кривая дуга - turksat идеальный сигнал 87%, но зато HotBird (у всех транспондеров сигналы равны 28-32% и каналы сыплются) и на Express AM 22 тоже плохой сигнал. Подскажите на какой мне лучше спутник настраиваться, т.е. какой для меня будет южнее.
DVB карта: Skystar 2, плагин ss2diseqc 1.10 by mibi.
Заранее примного благодарен за ответы. |
aksinit свой
Добавлено: 20.03.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
При настройке на вершинный спутник(если взять 42E) тебе надо было повернуть ротор на запад на 6 градусов (по шкале на моторе) и выставить по максимуму сигнала,поворачивая мотор с установленной антенной на опоре.Проверь вертикальность опоры в направлениях север-юг и восток-запад.
Вообще,все хорошо описано тут:
ъhttp://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713&sid=577a4869e6df06c51d1fac602d071d51 _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 20.03.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
выбор вершинного спутника - дело добровольное(он не обязан быть самым южным) выбираем тот што по сильнее а дальше все по инструкции
а она (инструкция) поверьте ПОЛНЕЕ НЕКУДА
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&start=0
Удачи... |
Planet бывалый
Добавлено: 20.03.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
Лучше возьми позицию 45E ... сигнал мощный...70% по сс2
11591 V 30000 |
Артем новый
Добавлено: 20.03.2007 23:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное за ответы. Скорее всего у меня опора не строга вертикальна. Стараюсь это конпенсировать и сигнал увеличивается. |
Артем новый
Добавлено: 21.03.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Если не трудно и у кого мотоподвес (и желательно у кого тарелка 90см) подскажите пожалуйста у кого какой сигнал на HotBird 13E на транспондере:
11240 V 27500
Заранее очень благодарен. |
Dgem свой
Добавлено: 21.03.2007 13:14 Заголовок сообщения: |
Ну на разных картах и даже драйверах попугайметры разные у меня на данном транспондере уровень устойчево идёт 50% карта SS2 2.6D драйвер 4-3-2 тарелка 90см P.S обычно когда такие вопросы задают пишут свои координаты. |
Dryunja свой
Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 45 Откуда: Донецк, Украина
Добавлено: 21.03.2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Артем писал(а): | Добрый день!
11240 V 27500
Донецк, тарелка 0,95 , мотор 2100 , 11242 V 27500 сигнал - интенсивность 97%, кач-во 73%, по тюнеру Strong 6155.
С уважением.
Тот же транспондер по карте TwinHan - 67% интенсив. на 65% кач-во. |
Артем новый
Добавлено: 21.03.2007 14:58 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за ответы, значит у меня дуга точно кривая, т.к. у меня на этом транспондере сигнал всего 28%. Что не делаю, бесполезно. На 80E (Express AM2) сигнал 28%, на южном спутнике 42E сигнал 92% (12565 H 27283). Когда чуть-чуть саму тарелку поднимаю у хобота вверх при позиции 80E, то сигнал увеличивается до 70%, а на 42E уменьшается до 23% и на 13E c 28% падает до 0%. Незнаю, что уже делать. Всё перечитал. Как эту дугу выровнить.
Карта SS2 2.6D.
Координаты - широта:46.21N, долгота:48.03E.
:help:Подскажите пожалуйста - как можно исправить эту дугу. Уже замучился с этим мотоподвесом.
Заранее большое спасибо. |
Dgem свой
Dryunja свой
Добавлено: 22.03.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Артем писал(а): | ... На 80E (Express AM2) сигнал 28%, на южном спутнике 42E сигнал 92% (12565 H 27283). Когда чуть-чуть саму тарелку поднимаю у хобота вверх при позиции 80E, то сигнал увеличивается до 70%, а на 42E уменьшается до 23% и на 13E c 28% падает до 0%...
Точно дуга "кривая".
Обязательно ДОБЕЙСЯ СТРОГОЙ ВЕРТИКАЛЬНОСТИ трубы / мачты, а затем тщательно и без спешки согласно инстр. ( см. ссылку в посте от Dgem).
Удачи. |
