Проблема приема SAT TV
pavel67
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 06:48    Заголовок сообщения: Проблема приема SAT TV Ответить с цитатой
Доброго времени суток ребята!Вот читал Ваш форум и решил тоже приобрести себе систему для приема SAT.Однако не тут то было...Конфигурация моей системы:
1.ТТ budget S-1500
2.0.9 Supral
3.Конвертер линейный DFK-71
4.Кабель RG6U 10 метров
5.Комп P-4 3.0 ОЗУ 2Гб видео ATI X800XT
6.Мои координаты 53N 56E Башкирия г.Салават
Суть проблемы такова:
После установки системы в течении буквально 2часов удалось навестись на спутник Eutelsat W4/Sesat транспондер 11727 на нем уровень и качество сигнала 100% однако остальные транспондеры не могу открыть!На всех остальных показывает 0%.Применяю я по совету Альяно DVD Dream.Частоты транспондеров и символьные скорости ввожу по таблице Лингсата вручную так что здесь ошибка исключена.Зеркало и конвертер брал у местныной фирмы по установке НТВ+.Зеркало чуть чуть было погнуто вернее было погнуто ребро жесткости боковое по дуге примерно 4 сантиметра.Я его аккуратно подправил тоесть выровнял.Может быть причина в этом.Да еще забыл сказать использую пока азимутальный подвес.Честно говоря я гришу на конвертер.Может быть он битый или переделанный.Ребята прошу помочь советом чайнику!Просто запарился!!!В чем по Вашему может быть проблема? рёв в три ручья
N56E56
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие каналы прописываются? С 36 в круговой на всех транспондерах сигнал убойный!
Попробуй 12175 L 4340 на линейный точно идет
В линейной самый сильный 12511 H 4340
pavel67
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за подсказку!Сегодня вечером проверю.Однако видимо я не полностью описал проблему.Изначально я решил ставить систему на Хот Берд.Поетому конвертор взял линейный.Однако все мои попытки навестись на Хот Берд не увенчались успехом.Поетому и переориентировался на Еутелсат.Там просто сигнал мощней.И мои наблюдения говорят о том что если система что то и принимает то ето НТВ+ с круговой поляризацией.А конвертор то у меня линейный.Вот это полные непонятки!В форуме прочитал что возможен уход частоты конвертора.Может это так?А как в таком случае это выяснить??? рёв в три ручья
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без переделки конвертера (установки в него деполяризационной пластины) каналы с круговой поляризацией ты вообще можешь не поймать. Попробуй каналы с линейной поляризацией, которые с той-же орбитальной позиции идут со спутника Eutelsat Sesat (а не Eutelsat W4) то есть попробуй посканировать каналы:
11109 V 3418 2/3
12511 H 4340 1/2
12521 H 4340 1/2
12525 H 1110 2/3
12532 H 4340 1/2
12541 H 4340 1/2
12560 V 4883 1/2
12596 V 2500 2/3
12611 V 5787 3/4
12616 V 1628 2/3
12625 V 2668 3/4
12633 V 1000 3/4
12635 V 1331 3/4
Начни поиск с транспондеров 12611 V и 12560 V. Они в хорошую погоду у меня даже на круговой конвертер ловятся.
А вообще для твоих целей
тебе нужен круговой конвертер, чтоб ловить транспондеры с левой или правой поляризацией, а не
Отсюда вывод: попробуй сначала посканить вышеописанные мною транспондеры, если будут ловиться, значит у тебя нормальный (непеределанный) универсальный конвертер для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации. Если ловиться не будут(вышеописанные транспондеры), попробуй снять защитный колпачок у конвертера и заглянуть ему "в душу". Если увидишь там деполяризационную пластину, значит его переделывали в круговой... попробуй в этом случае ее выдернуть оттуда и вновь просканируй вышеописанные транспондеры. На этом этапе они ловиться в принципе должны (да, не забывай про настройки гетеродинов в программе). Вообщем удачи.
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
Planet
СообщениеДобавлено: 20.03.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что если принимать спутники с позиции 36град
на линейный конвертер, то часть транспондеров идёт в одной позиции
антенны, а часть немного в другой ... каналы круговой поляризации
принимаются на линейный конвертер относительно слАбо...
попробуйте покрутить антенну, возможно поймаете всё остальное ...
pavel67
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка Доброе утро ребята!По Вашим рекомендациям вчера крутил систему.Как всегда сначала ничего не получалось...Прут круговые транспондеры Еутелсата и все тут!Линейные ни в какую!Естественно крутил антенну и так и сяк - результат нулевой.Потом плюнул снял конвертер и разобрал его,вернее срезал защитную крышку.К сожалению аккуратно снять не смог,она там в пазах крепко сидит.Посмотрел внутрь а пластины деполяризационной нет!После этого настроение в ноль...Поставил крышку на место обмотал изолентой...как ни странно работает также!Потом уже собирался спать ложиться и пришла идея немного сдвинуть частоту гетеродина верхнего диапазона конвертера.Она по умолчанию 10600000.Выставил на абум 10599500.Начал сканировать линейные транспондры.Блин большая часть открылась сразу!Вот такие номера!Удалось открыть практически все линейные транспондеры Еутелсата.Но самое интересное в том что круговые которые до этого принимались с не очень хорошим качеством исчезли!Из круговых остались только очень мощные НТВ+ помогите!
Кроме того параллельно выяснилось следующее:
Как я писал у меня ТТ budget S-1500 ее я раскрутил на родных BDA драйверах.При этом DVB Dream нормально с ней работает на этих драйверах,а Progdvb вроде нормально определяет карту однако транспондеры не видит ни какую!Даже те которые DVBDrtam открывает нормально!Естественно я снес драйвера эти и поставил 2.19h скачмвал я их с сайта технотренд.гу.При этом и Прог и Дреам на них виснут конкретно.Пытался изменить прерывания не помогло краснею... Ребята прошу совета в каком направлении мне двигаться по железу и софту? надо подумать... Честно говоря уже мало соображаю... замешательство
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 21.03.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может поможет, приём 36 е на линейный конвертер
pavel67
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка Доброе утро ребята!Спасибо за оказываемую посильную помощь!Вчера вечером продолжил свои эксперименты.
1.Более точно выставил вертикаль трубы на которую крепиться зеркало.
2.Более точно выставил положение конвертера и его угол относительно зеркала.
3.Отъюстировал антенну в направлении Hellas Sat 2.
4.Результат - открыты и залочены все транспондеры доступные на территории России! (по таблице Лингсата).
5.Параллельно почти решил вопрос с Prog DVB.Установил скачанные с офсайта Технотренда драйвера 2.17d, затем перебросил их в папку Модулес Prog DVB.Все заработало!Однако при открытии каналов сначала ругается на то что не найден кодек для просмотра МПЕГ2.Нажимаю ОК и изображение появляется! надо подумать... Может кто подскажет в чем может быть данная проблема?
6.Переюстировал антенну на Express AM 1, однако транспондеры доступные на территории России открыть так и не удалось.Речь идет о 10981 V.Ушел далее на Express АМ 22,там тоже результат отрицательный обидно до слёз
7.На Хеласс Сате сигнал у меня убойный.Качество 100%.Уровень 100%.
Я просто набиваю руку перед Хот Бердом который является моей целью.После такой неудачи с Expressami AM1 AM22 о Хот Берде остается только мечтать.Почему непонятно...
На мой взгляд у моего долбаного китайского конвертора очень большая неравномерность АЧХ.
Прошу ребята помочь чайнику... краснею...
Planet
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5.Параллельно почти решил вопрос с Prog DVB.Установил скачанные с офсайта Технотренда драйвера 2.17d, затем перебросил их в папку Модулес Prog DVB.Все заработало!Однако при открытии каналов сначала ругается на то что не найден кодек для просмотра МПЕГ2.Нажимаю ОК и изображение появляется! Может кто подскажет в чем может быть данная проблема?
зайди в папку фильтров в прог ДВБ
и запусти все файлы бат и рег... для регистрации фильтров.
АМ22 на супрал 0.9 около 50% (11044).. так что настраивай лучше
и посмотри нет ли помех ...
