ANSHEM новый
Добавлено: 23.03.2007 22:08 Заголовок сообщения: Совместная работа мотоподвеса и тарелки с двумя "голова |
Столкнулся с проблеммой- хочу на свою работающую систему СС2+мотоподвес+линейная "голова" установить "голову" на кругову поляризацию, т.е. навешать на тарелку мультифид соответственно ещё с одним DiseqC-ом. Пользуюсь ALT-DVB, потому-что только в ней удалось добиться управления мотоподвесом при переключении каналов на разных спутниках (здесь возможна причина в мотоподвесе). Сейчас ломаю голову над вопросом, как установить новую цепочку оборудования и как настроить программу ALT-DVB. Кто-нибуть, помогите! |
ANSHEM новый
Добавлено: 23.03.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
Пробежался по форуму, и в дополнение у меня возник вопрос - а может проще в имеющуюся "голову" вставить пластину для приёма круговой поляризации, но не уверен, что линейная не пропадёт. Что делать? |
Ne0 модератор
Добавлено: 23.03.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
ANSHEM писал(а): | а может проще в имеющуюся "голову" вставить пластину для приёма круговой поляризации, но не уверен, что линейная не пропадёт. Что делать? |
Приём и линейной, и круговой на одну голову ОДНОВРЕМЕННО
(путём подбора длины пластины) - это компромисс, т.е. толком ни то, ни другое ловиться не будет...
Ставь в мультик Ku-линейную и Ku-круговую и, как говорится, enjoy!..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 24.03.2007 08:13 Заголовок сообщения: |
В программе АльтДВБ мотор+дисек+четыре конвертера все хорошо работает, не говоря уже за два.
В настройках спутника используете только Дисек №1 и в нем выбираете LNB1, LNB2, LNB3, LNB4.
Позиционер, если есть то включаете. В Вашем случае он у Вас включен.
Удачи! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Netmaster свой
Добавлено: 24.03.2007 09:41 Заголовок сообщения: Re: Совместная работа мотоподвеса и тарелки с двумя "го |
ANSHEM писал(а): | Столкнулся с проблеммой- хочу на свою работающую систему СС2+мотоподвес+линейная "голова" установить "голову" на кругову поляризацию, т.е. навешать на тарелку мультифид соответственно ещё с одним DiseqC-ом. Пользуюсь ALT-DVB, потому-что только в ней удалось добиться управления мотоподвесом при переключении каналов на разных спутниках (здесь возможна причина в мотоподвесе). Сейчас ломаю голову над вопросом, как установить новую цепочку оборудования и как настроить программу ALT-DVB. Кто-нибуть, помогите! |
У Вас проблема скорее не в мото подвесе, а в дровах, Alt-Dvb хорошо работает с дровами 4.2.11 MiBi, ProgDvb соответственно предпочитает Saar, а вот дисек-свичи иногда не рады обоим, при покупке свича нужно убедиться в его четкой работе с определенными дровами (хотя теоретически все должно работать). |
ANSHEM новый
Добавлено: 24.03.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем !!!
С ALT-DVB разобрался, всё работает.
Возникла свежая проблемма - всё это нужно для просмотра НТВ на 36 гр., а отсканировалось на круговую "голову" (с пластиной) множество каналов, кроме НТВ. Почему - не пойму. Свежие трансподеры залил - ничего не изменилось.
Кто встречался с такой проблеммой - помогите. |
Добавлено: 24.03.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
ANSHEM писал(а): | Кто встречался с такой проблеммой - помогите. |
Проблема-то в чём? Удалите лишние транспондеры, оставьте только
плюсовые... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 24.03.2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | Приём и линейной, и круговой на одну голову ОДНОВРЕМЕННО
(путём подбора длины пластины) - это компромисс, т.е. толком ни то, ни другое ловиться не будет... |
скажите ... только честно ...
вы сами пробовали это делать ??? |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 27.03.2007 12:44 Заголовок сообщения: |
У меня такое ANSHEM писал(а): | Спасибо всем !!!
У меня такое на ресивере, то есть, то нет их , а в прогдвб галочку ставишь "круговая" и все находит. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
Planet бывалый
Добавлено: 27.03.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
AndyTar писал(а): | У меня такое ANSHEM писал(а):
Спасибо всем !!!
У меня такое на ресивере, то есть, то нет их , а в прогдвб галочку ставишь "круговая" и все находит. |
Что-то я тут ничего не понял ...
Если вы вставили в линейный конвертер деполяризационную пластину,
то в настройках приёмника выставляется линейный конвертер а не
круговой ... частоты гетеродина конвертера ведь из-за вставки пластины не поменялись... |
