ArkaN свой
Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 64 Откуда: Прокопьевск 53°53'53"N 86°47'48"E
Добавлено: 26.03.2007 08:32 Заголовок сообщения: Шкала "Сигнал" насколько ей можно верить. |
Приветствую!! Краткие ТТХ моего комплекта:
Антенна оффсет GI 1,1 м. + конвертер GI BS-201
Ресивер Чунгачанга 6000
В минувшие выходные пробовал настроить на ABS 75E к сожалению безрезультатно. Хотя на 90E и 80E настраиваю влёт. Есть одно "Но": транспондеры с 80Е и 90Е были прописаны на моем ресивере (настраивал еще на китайском прямофокусе который ввиду заржавелости пустил в расход).
Дык вот крутя тарелку в направлении 75Е заметил, что "гуляет" шкала "сигнал" от 78 до 84% в зависимости от положения антенны. Качество же осталось на 0. Насколько я понимаю шкала "сигнал" характеризует уровень ПЧ на входе ресивера. Тогда вопрос: возможно я не на тот спутник тычусь?? Там ведь совсем рядом еще два. Т.е. насколько можно верить шкале "сигнал" в плане ориентации на спутник?? |
Добавлено: 26.03.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Насколько я понимаю шкала "сигнал" характеризует уровень ПЧ на входе ресивера |
шкала "качество" и шкала "сигнал" ( "уровень" )
в разных устройствах показывают разные параметры |
ArkaN свой
Добавлено: 26.03.2007 10:34 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | .....в разных устройствах показывают разные параметры |
Не спорю. Поэтому и указал модель ресивера. Просто шкала "Сигнал" в данном аппарате кажет тогда, когда к ресиверу подключен конвертер. А "качество" начинает работать только тогда, когда, собственно, настроишься на спутник.
Просто заинтересовало, чем могут быть вызваны изменения в показаниях шкалы "сигнал" |
Добавлено: 26.03.2007 11:41 Заголовок сообщения: |
При подходе к спутнику "сигнал" может прыгать.
У меня это хорошо видно на поворотной системе.
Вы скорее всего не правильно вбили параметры спутника и транспондера!!! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
