Добавлено: 29.03.2007 10:09 Заголовок сообщения: Первые впечатления об Акорп USB ТV878DS |
Буквально минут 30 назад выкупил посылку.
Открываю почтовую коробку и сразу же бросается в глаза упаковка. Красиво оформлено, качественный картон ну и все такое. Но самая суть внутри. Открываю коробку, а там небольшая серебриста шкатулочка. На фото в форуме казалась больше . На пульт пока внимание не обращал, но на первый взгляд очень удобный. Далее что самое интересное есть книжица с инструкцией и вкладка на русском языке (часть инструкции).
Второй этап подключение к сети ~220V и компьютеру. Подключаю блок питания к сети (карта пока не подключена ни к чему). Блок питания делает пшик..., ну думал хана, отработался. Аж дымок пошёл. Быстро выдернул из розетки. Сую второй раз всё в норме ух... пронесло, работает. Замерил вольтметром все в норме. Чего такое произошло. Ладно, три раза через левое плечо пускай долго живёт.
Третий этап ознакомление с софтом на диске и инструкцией. Правда эту инструкцию я давно уже читал но всё же бегло пробежался по строчкам.
Ну все подцеплено ставлю драйвера. И тут опять беда после установки дров выскакивает сообщение что-то такого рода - устройство USB может работать некорректно. Кстати альяно говорил, что в свойствах устройств прописывается как DVB-S2102, так оно и есть. Дальше перезагрузил систему. Запускаю софт. сразу же значения сила и качество, показывает значение (но красными) . Наверное софт такой? Прописываю транспондер ТВ. Ура всё кажет, всё работает. Далее ломаю голову, а где же что-то наподобие DVB Data (TT-budget) или Server4PC. Открываю опять инструкцию, а вон оно где. Один и тот же софт, что для ТВ и Интернета . Грамотно!
Одна минута и я уже в интернете через эту карту. КРУТО, а самое главное ПРОСТО. |
Добавлено: 29.03.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
Продолжаю.
Запустил ProgDVB4.83.4FullInstal (там уже поддержка этой карты есть). Работает. Далее решил попробовать покрутить мотор. Таже программа для просмотра ПрогДВБ+плагин DiseqcU и опять рабоатет с полпинка.
Ну и далее рыбалка. Проверял на Сканете, засунул стримдер в папку. Запустил, рыбка пошла, провайдер СкайДСЛ. К сожелению сегодня потестить немогу на дисконты. Ветер сильный, тарелку болтает, аж на 0 сигнал падает. Но походу дисконтов будет 0. Так как они начинают проявлятся когда сигнал падает.
Последний раз редактировалось: alexaga (02.04.2007 17:58), всего редактировалось 1 раз |
Sigmus бывалый
Добавлено: 29.03.2007 17:24 Заголовок сообщения: |
alexaga
Я уже оттесился.
Приказала долго жить.
Все работало исправно, выключил комп и карту вечером.
Утром включаю карту включаю комп. И , ничего нет.
Карта молчит упорнно во всех прогах.
Захожу в устройства, а там стоит значечек"!" против карточки.
И начались пляски с бубном. Попробовал поменть драйвера бесполезно.
Переставил на другой комп, до этого на нем тоже тестил под Вистой.
Таже картина.
Позвонил в магазин где покупал, а это за 300 км от меня.
Сказали привозите будем смотреть и заменим.
Но на данный момент у них нет таких. Обещали заказать DS120 и поменять на него.
А так впечатления были приятными. |
Добавлено: 29.03.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Эта карта для меня новая, и ещё многое не понятно. Сегодня весь день её мучаю. Даже ещё после ночной смены не отдохнул. Очень интересная карта.
Интернет работает отлично. Провайдер СТВ. Без замыканий, без VPN, через глобакс. Очень шустро работает.
Ветер под вечер стих сейчас полчасика пробовал рыбалку на 53 СкайДСЛ. И что дисконтов 0 и эта карта USB?. Это даже очень отлично.
У меня есть несколько вопросов.
Так и не могу понять почему в устройствах прописывается DVB-S2102 USB, вопреки всем законам и драйвера именно только от этих ревизей и ставится. Не уж-то под коробочкой скрывается совсем другой дивайс.
И не получается крутить мотор по Юсалс. Особенно нужно в ПрогДвб (уж прирос я к нему целиком)
И не могу понять отображения Сигнал/Качество на Акорпе. Сила даже при не наведённой антенне кажет 48-51%. А вот качество что-то напоминает шкалу как у SS2. Антенна настроена не плохо. К примеру 53E транспондер 11044 V 45950. SS3-1401 - 100 / 71; SS2 2.6D – 51% и Акорп USB ТV878DS 56 / 52. |
Добавлено: 29.03.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | | И не получается крутить мотор по Юсалс. Особенно нужно в ПрогДвб (уж прирос я к нему целиком) |
читайте инструкцию ... скачайте и замените на вот этот модуль
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=55258#55258
шкалы "перепутаны"
- то что уровень - это как бы качество ( практически НЕ меняется )
то что качество - это уровень ...
динамика шкалы - не очень хорошая .... но настроить антенну
можно .... |
Добавлено: 30.03.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Вот что вычитал на сайте http://sat35.ru/ по этой карте
| писал(а): | По уровню и качеству сигнала можно сделать следующие выводы:
уровень
от 49% до 56-57% - нет близко спутников с выбранной частотой и символьной скоростью.
от 58 до 61% - возможно есть очень слабый сигнал.
от 62-63 -(с момента появления качества) уровень отображает потери в кабеле (чем выше %, тем меньше потери) и сопротивление конвертора.
качество
31-37% - очень слабый сигнал, изображение сыплется.
40% - как правило, изображение стабилизируется, на некоторых транспондерах уровень стабилизации 43-46%.
70-76% -отличный прием практически в любую погоду.
Для транспондеров с символьными скоростями выше 42000, нижняя граница смещается. Изображение перестает сыпаться при качестве:
44950 FEC 3/4 - 43%
44950 FEC 5/6 - 52%
44950 FEC 7/8 - 55-58% |
Что очень похоже на это. Сейчас попробовал покрутить мотором. Как бы с нуля поймать спутник (по шагам) . Очень быстро схватывает сигнал.
Ни как не получается заставить работать в режиме Usals из программы ПрогДВБ + DiseqU. Инструкцию вдоль и поперёк прочитал, модуль поменял.  |
Добавлено: 30.03.2007 20:16 Заголовок сообщения: |
| а в родной програме Usals пробовали ??? |
Добавлено: 30.03.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
Да.
Работает. Но как софт для просмтра ТВ мне эта программа не очень понравилась. |
Добавлено: 30.03.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
нет я про Usals
значит причина в ProgDVB
у меня эта же карта и всё ок ...
версия 4.80.5 ( модуль менял на тот которой в ссылке ) |
Добавлено: 30.03.2007 21:20 Заголовок сообщения: |
В родном софте Usals работает.
Да именно в ProgDVB. . Буду дальше мучаться. Все равно запущу.
Есть ещё один вопрос. А с БДА дровами позиционер работает. И я так понял, что работают паралельно с WDM дровами.
Последний раз редактировалось: alexaga (03.04.2007 20:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 02.04.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
Продолжаю знакомство.
| alexaga писал(а): | | Так и не могу понять почему в устройствах прописывается DVB-S2102 USB, вопреки всем законам и драйвера именно только от этих ревизий и ставится. Не уж-то под коробочкой скрывается совсем другой дивайс. |
Прочитал весь форум тех. поддержки Акорпа. И нашёл следующее, что чтоб узнать ревизию карты нужно достать из корпуса. И не может USB ТV878DS быть 4 ревизии.
Да так оно и есть. Вот что написано на плате.
Тюнер Шарп / Китай.
Дмитрий (AcorpTS) об этом как раз и упоминал.
Дмитрий (AcorpTS) думаю и админ там это один и тот же человек |
Добавлено: 02.04.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
Читал в соседней теме про Nextorm USB. Что при рыбалке через пол часа "вылетает" из Скайнета. Хотя карта по сути практически одна и таже, у меня с рыбалкой проблем не возникло. Оставлял на сутки, за это время всего 8 дисконтов проскочило. Но это скорее всего не из-за карты. Компьютер у меня не для рыбалки настроен . Работает ни хуже SS3-1401. Да чуть не забыл, при рыбалке карта греется чуть больше , в летнее время желательно приделать к ней обдув.
Про Юсалс -
| альяно писал(а): | значит причина в ProgDVB
у меня эта же карта и всё ок ... |
Да действительно дело оказалось в ProgDVB. Установил новую версию закинул модуль тот, что дал AcorpTS. И все поехало.
Единственный минус этой карты индикация силы/качества.
Если это игнорировать. Карта очень хорошая, т.е цена/качество на достойном уровне. Уже задумался о покупке PCI этого же производителя |
ddix бывалый
Добавлено: 02.04.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
alexaga
Это Acorp DS120. У меня сейчас такая же стоит. Пытаюсь её сжечь горячими подключениями, пока не получается.
| Цитата: | | Дмитрий (AcorpTS) думаю и админ там это один и тот же человек |
Конечно. Да я вроде и не прятался.....
Что касаемо форумов, техподдержки и прочего - на сложные вопросы отвечаю все равно я. Поэтому без разницы где меня спрашивать, главное не нарушать правила того ресурса, где задается вопрос
| Цитата: | | Да чуть не забыл, при рыбалке карта греется чуть больше |
А откуда идет прием для рыбалки (спутник, транспондер)? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 02.04.2007 19:22 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | | Это Acorp DS120. У меня сейчас такая же стоит. |
Совсем запутался. Значит что, у меня под корпусом Акорп USB ТV878DS скрывается Acorp DS120?
| AcorpTS писал(а): | | А откуда идет прием для рыбалки (спутник, транспондер)? |
С 53E всеми известный СкайДСЛ. |
Sigmus бывалый
Добавлено: 02.04.2007 19:37 Заголовок сообщения: |
alexaga
Считай что тебе повезло.
Там где на фото у тебя написано V3.0(B01)
У меня написано V2.0(B02)
И прописывается она в устройствах прописывается DVB-S2101 USB |
ddix бывалый
Добавлено: 02.04.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
alexaga
| Цитата: | | Совсем запутался. Значит что, у меня под корпусом Акорп USB ТV878DS скрывается Acorp DS120? |
Да.
| Цитата: | | С 53E всеми известный СкайДСЛ. |
Тогда ничего удивительно, при длительной работе на высоких скоростях нагрев карты нормален. _________________ С уважением, Дмитрий. |
kwarc свой
Добавлено: 03.04.2007 09:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Там где на фото у тебя написано V3.0(B01)
У меня V3.0(B01) и прописывается DVB-S2101 USB. А должна как то по другому? |
Добавлено: 03.04.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
alexaga покупал карту у нас в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
я эту партию - тестировал САМ ...
и написал - что НА КОРОБКЕ
в нескольких местах написано - Акорп USB ТV878DS
но прописывается она как DVB-S2102 USB
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=71087#71087 |
Добавлено: 03.04.2007 12:28 Заголовок сообщения: |
Вот полное фото карты.
По поводу дров я писал выше, что драйвер 2101 не хочет ставиться, ругается при установки. А вот от 2102 установился, как положено.
Другой карты Акорп у меня нет. Покупал в Интернет-магазине форума. |
ddix бывалый
Добавлено: 03.04.2007 12:36 Заголовок сообщения: |
kwarc
Производитель какой?
Возможно китайцы штампуют в старой коробке..... Надо будет разобраться. _________________ С уважением, Дмитрий. |
kwarc свой
Добавлено: 03.04.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | kwarc
Производитель какой? |
Извините, я ошибся, карта действительно прописывается как 2102. Производитель Акорп, а коробка от ТV878DS, и на корпусе такая же этикетка, внутри ревизия V3.0(B01). |
ddix бывалый
Добавлено: 03.04.2007 17:42 Заголовок сообщения: |
kwarc
Значит китайцы штампуют в старой коробке. Спасибо за информацию, надо коммерсантам сообщить будет.....
Хотя DS120 ИМХО лучше чем 878, поэтому тут проблем быть не должно. |
ddix бывалый
Добавлено: 03.04.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
alexaga
kwarc
Есть к вам огромная просьба. Скиньте пожалуйста мне в личку ваши серийные номера карт, если вас это не затруднит. Попробую разобраться что произошло. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 03.04.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
у меня тоже такая ..
но я НЕ в претензии .... SAT-интернетом НЕ пользуюсь
рыбалкой - тоже .... |
Добавлено: 03.04.2007 19:14 Заголовок сообщения: |
Да я тоже не в претензии ни к кому. Была бы и ТV878DS тоже хорошо. Интернет у меня через неё. Очень шустро работае, рыбалка тоже.
Ну чтож поделаешь, что так получилось. Главное ведь не хуже и работает.
Если упаковщик ошибся наклейками это его полностью вина. |
