Добавлено: 30.03.2007 12:30 Заголовок сообщения: Про Телеспутник ... и "технические споры" ... |
Недавно там уже был один "технический спор" ...
с юниторгом ...
теперь новый опус ....
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21121&start=100
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21261
устал общаться
... и решил прекратить сотрудничество с форумом Телеспутника
и удалил все свои посты .. за последние несколько месяцев ...
поэтому отвечу здесь
просто удивительно, как ещё можно объяснить ТО,
что на оффсете конвертер в конвертеродержателе
движется НЕ вдоль фокусной оси
а значит его смещение ближе-дальше от антенны
- уводит ДН антенны .. от спутника
а следовательно, это требует коорекции настройки
по углу места ...
и по азимуту ....
если антенна на азимутальном подвесе и наведена
не на вершинный спутник ...
про угол места - это понятно почти ВСЕМ - кроме участников
форума Телеспутника
а про азимут объясню подробнее ....
но кому это интересно ... сначала прочитайте вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=69602#69602 |
Добавлено: 30.03.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
... можно иметь хоть три высших образования .. но если
не задумываться над простыми вещами ...
то, что толку от этого образования ... ???
многие столения .. даже тысячиления считалось ...
что Земля неподвижна ... а Солнце смещается по небосклону ...
ведь если посмотреть на небо - то так оно и есть ...
это ОЧЕВИДНО ..
Наверное именно поэтому многие, кто уже СЕМЬ лет профессионально
ставят спутниковые антенны считают
что АЗИМУТАЛКА - стоИт ровно ...
а полярка НАКЛОНЕНА ...
это же ОЧЕВИДНО ...
эти рассуждения - "из оДной серии" ....
___________________________
повторю то, про что уже много раз писал ...
это АЗИМУТАЛКА наклонена относительно
спутниковой орбиты ...
и это при АЗИМУТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ плоскость раскрыва
оффсетной антенны -
не смотрит на принимаемый ею спутник ...
а немного смещена ...
( на спутник "смотрит" ДН антенны )
значит и конвертер немного "развернут" и в горизонталной плоскости,
потому что для оффсета наклон влево-вправо
эквивалентен изменению и угла возвышения ..
и азимута
А это значит и перемещение конвертера - в конвертеродержателе
приводит к "уводу" ДН - и по азимуту ТОЖЕ ....
а вот на ПОЛЯРКЕ - меняется только угол возвышения ..
потому-то полярка - стоИт ровно - относительно ГО ... |
mehanik бывалый
Добавлено: 30.03.2007 15:17 Заголовок сообщения: |
Всех благ! Однако напрасно Альяно-эксперт уходит из форума ТС, значит там останутся "чугунЫ"! Противовеса безграмотности не будет, а это не есть хорошо! Теоретиков чистых мало, а "всезнаек-технарей"-оч.МНОГО! Люди, читающие форум разберутся кто прав, спор с ЮТ можно цитировать как "Золотой Теленок" и издавать отдельной книгой.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 30.03.2007 16:15 Заголовок сообщения: |
нет - решение уже принято ..
я в форуме Телеспутника писать не буду
и я жалею, что передал на тестирование в редакцию
наш моноблок С-диапазона ...
технический журнал ...
который позволяет себе иметь форум
такого технического уровня ... лично мне НЕ интересен ...
я там в открытую попытался бороться - с "чугуновщиной" и филинщиной"
но самой Администрации это не надо !!!
вот мнение МОДЕРАТОРА
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=157158#157158
| anna писал(а): | альяно, я удивляюсь, что к Вам на форум еще кто-то заходит ,
при Вашей неспособности отделить аргументы по теме от хамства в адрес оппонента.
И этой неспособности тоже удивляюсь |
ну пусть - она сама ОТДЕЛЯЕТ - аргументы ... если сможет ...
и без хамства ...
одна тема с юниторгом - показала уровень модераторства ...
там у человека кусок пластиковой трубы
удлинялся со 100 мм до 120 мм ...
и децибелы складывали ...
а модераторы МОЛЧАЛИ потому-что
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=152475#152475
| anna писал(а): | | Да именно, потому, что она на 23 страницах . Попробуте почитать ее из середины , не вникая в вопрос - попадете на оживленное техническое обсуждение и посчитаете, что с ней все в порядке. |
ну если темы на 23 страницах читать с середины ...
и "не вникать в вопрос"
тогда
вообще невозможно
"отделять аргументы по теме от хамства в адрес оппонента."
так что её волнения за наш форум .. очень странно ...
я темы в нашем форуме читаю
с начала и до конца ...
и не по одному разу ....
поэтому у нас и нет "чугунов" и филинов"
и пластиковая труба у нас не удлинняется на 20 процентов
при повышении температуры на 20 градусов ...
хотя мы и не всероссийский технический журнал ...
а всего лишь форум ... "бывалых чайников" ...
но в котором отвечают за содержащуюся в нем ИНФОРМАЦИЮ ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2007 16:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 30.03.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
по сути "технического" спора
___________
относитель вот этого рисунка
мне было сказанно
| Цитата: | Отночительно вашего чертежа: пятиклассник поймёт - это точно!
Инжннер - никогда.
Я - сильно недоучившийся инженер с 2-мя техническими образованиями.
Поэтому мне построить теорию на основа Вашего чертежа невозможно. |
и в противовес мы получили вот ЭТОТ рисунок ....
человек никак не хочет ( или не может ) понять
что фокусная ось у оффсета
- ... вообще вне пределов оффсета ...
и она ОДНА и ТА ЖЕ что и у прямофокуса из которого
вырезан этот оффсет |
akarpya свой
Добавлено: 30.03.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
| Не совсем понятно, что оппонент пытался показать с помощью этого рисунка. Из него же видно, что углы F1-C-F и F1-A-F не равны (~23 и ~15 градусов соответственно), что работает против его утверждения. |
Добавлено: 30.03.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не совсем понятно, что оппонент пытался показать с помощью этого рисунка |
я думаю А В С
- это "площадки" на оффсете,
и товарищь с помощью правила "угол падения равен
углу отражения"
на глаз
хочет что-то установить ....
| Цитата: | даже при каком-то глазомерном исследовании ситуации
углы расходимости вниз и вверх получились одинаковыми |
правда не ясно, что такое "углы расходимости" ???
и почему они должны меняться
если двигаться по биссектрисе угла раскрыва ????
вот только причем здесь ФОКУСНАЯ ОСЬ ПАРАБОЛОИДА ????
которая вообще в стороне ....
________________
а "группе товарищей" забанненых в этом форуме
и рассуждающих про "нравственный облик альяно", - вот здесь ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=157965#157965
| Цитата: | | А на форуме у него уже и народу не осталось,общаться уже не с кем. |
отвечу ...
я на СВОЕМ собственном сайте
за который плачу деньги,
с бОльшим удовольствием, лучше буду общаться с десятью
адекватными людьми,
чем с тучей закомплексованных ламеров,
Как в ламерском чате под названием
ФОРУМ журнала ТЕЛЕСПУТНИК ...
только вот про популярность нашего форума .. это вы ошиблись ...
рейтинг его с каждым годом ...
( вот уже ТРИ года подряд ) только растет ...
в том числе и потому - что здесь нет ТАКИХ как вы !!!!!
так что, вы на этот счет не волнуйтесь ЛАМЕРЮГИ !!!!
да и разработки наши скоро ... о себе сами всё расскажут ...
без истерик "а-ля юниторг"
тут даже рекламма не нужна ...
достаточно наш монобок поставить на антенну ... |
Добавлено: 30.03.2007 18:19 Заголовок сообщения: |
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=158020#158020
| Цитата: | | Теория Альяно основывается на том, что офсет это вырезка из прямофокуса. Но сегодня глядя на свою длиннофокусную тарелку InterStar 1м с фокусным растоянием 663мм и представив(за неимением)короткофокусный Супрал 0,9м с фоукусным растоянием 450мм(которые практически одинаковые) стал сомневаться в том, что офсет это вырезка из прямофокуса. |
даже не знаю .. плакать или смеятся ...
и это в форуме ТЕХНИЧЕСКОГО журнала про СПУТНИКОВЫЙ прием !!! |
pinkslon10 свой
Добавлено: 30.03.2007 18:49 Заголовок сообщения: про форум Телеспутник |
доброе время суток
С недавнего времени с появлением таких как Чугун и еже с ними читать вообще стало невозможно,куда спецы делись? О времена,о нравы
с уважением _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
mehanik бывалый
Добавлено: 30.03.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
Просто есть ТАКАЯ тенденция в России... А где сейчас журналы "Техника Молодежи", "Наука и Жизнь", "Моделист Конструктор", ну разве, что "Радио" еще осталось... Вот и Альяно "ушли"-что останется??  _________________ Командир Акации(2С3) |
Planet бывалый
Добавлено: 30.03.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Ну рассмешили ... Супер!!!
Интересно он в законе Ома не сомневается?!
Нет слов. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 30.03.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
Мой первый спутниковый форум был Телеспутник.
Через некоторое время я написал:
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=7442&highlight=
И получил вот такие ответы модеров и гуру форума.
После чего мне он стал не интересен.
Но...благодаря ему я попал на этот Форум
atv бывалый
Добавлено: 30.03.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Слава боху,что у нас шкалы есть,для атабражения результатов.
Если бы небыло,то бы беда была.
Мну из всех этих методов,больше понравился,метод дяденьки с телескопом.
Помните такой был?
Берешь телескоп,идешь к клиенту........... и он в экстазе,и ты на веселе.  _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 30.03.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
Блин, обалдеть...
Специально перечитал все ТУ ветку, и ни чего кроме хамства и
безграмотности не увидел, а ведь ЭТО читают ни только участники
форума, но большое количество интересующихся и новичков. И мне
крайне жаль, что над профессионализмом все чаще преобладает
ламерство, причем заявленное "авторитетно".
Такого "увлекательного" "технического спора"
мне читать еще не приходилось.
Кстати, буквально сегодня (вернее вчера, у меня GMT+7) получил
посылку от АЛЬЯНО с набором для САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ сборки
диэлектрического облучателя, спасибо уважаемый альяно.
Последний раз редактировалось: portelec (31.03.2007 10:47), всего редактировалось 1 раз |
BNX модератор
Добавлено: 30.03.2007 20:45 Заголовок сообщения: |
Хм-м давненько я вообще ТС форум не читаю, да и вообще - как там в "Собачьем сердце" - "Так никаких батенька и не читайте"...
В Сат сообществе начинается примерно такая же петрушка, какая в свое время происходила с "большими" Linux форумами - начинается засилье ламеров и болтунов примазавшихся к теме. Я помню времена когда просто перестал читать ЛОР. От количества слюней и мата уже просто стало тошно. Жаль, нехорошая тенденция однако.
Хотя наверное это неизбежно. Останется один-два профессиональных ресурса держащих "марку", все остальное превратиться в "помойку"... Se la vi
Альяно в этом плане совершенно прав - лучше общаться с небольшим кругом адекватных людей, чем тратить время и превращать свое хобби (которое по определению должно приносить только удовольствие) в перманентную склоку и меряние пиписками. Фтопку такой расклад. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Добавлено: 30.03.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Кстати пару человек опробовали и результаты выложили, но их, похоже, проигнорировали. Ну оно и понятно, при экперименте лопаты (точнее черенки от них) не применялись... _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 30.03.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Меня удивляет .. не то, что там собралась эта
туча
недоумков ...
меня удивляет, то что это ОФИЦИАЛЬНЫЙ форум
журнала Телеспутник ..
при этом ВСЮ ответственность ... в том числе и юридическую
несет хозяин ресурса
в том числе и за тему с ЮНИТОРГОМ ...
если этот истерик порол чушь ... это его дело ...
но отвечать ЗА ЭТО
будет другое лицо ...
и тема в их "курилке" им дорого будет стОить ...
причем не "модератору-блондике" которая читает посты с середины
и не вникает в вопрос ...
а главному редактору .. и лицам на чьё имя зарегистрирован
ресурс ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.03.2007 22:18), всего редактировалось 3 раз(а) |
atv бывалый
Добавлено: 30.03.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
Ну тут тоже есть две стороны медали.
Камень много раз писал,что закрытые форумы-это путь в никуды(примерно).
Мне телеспутник щас даже нравится стал.
Вернее форумы без чрезмерного модерирования.
Что-то в них есть.
Сейчас очень трудно читать,когда альяно свои посты стер.
Мне ети углы отражения воопще до чертиков.
Главное легко,удобно и сухо.
Если несколько ламеров(к слову,некого обидеть нехочу) обсуждают,как им быстрее и более менее качественно поставить антенну...
Может пусть обсуждают?
Зачем им высшая математика? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 30.03.2007 22:24 Заголовок сообщения: |
ну значит меняй форум ...
и иди на телеспутник .. там не только математики
там и здравого смысла ...
днем с огнем не найдешь ...
у них уже и оффсетная антенна - это не параболоид ....
а в этом форуме ... этого не будет никогда ...
это форум для тех кого интересуют углы отражения ...
и высшая математика ...
а ещё лучше ОТКРОЙ за свой счет .. свой форум
это и будет площадка, где любой
полуграммотный ламер сможет поп**дить
за твой счет ... |
atv бывалый
Добавлено: 30.03.2007 22:32 Заголовок сообщения: |
Я не говорил,что здесь так надо делать.
Свободы надо в меру.
Я говорю,что позиция администрации телеспутника такая.
И мне кажется,что она имеет право на жизнь.
Утопия идти в телеспутник на ветку триколора и вести заумные беседы.
Они там никому не нужны. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Добавлено: 30.03.2007 22:36 Заголовок сообщения: |
свобода ... в технических вопросах ..
недопустима ...
как например и в медицинских ...
я модератору телеспутника это уже объяснял
и даже анекдот расказал ...
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?p=152300#152300
но это их выбор ...
но если они всё это говно из своего форума не уберут ...
я тоже отвечу ... |
Ne0 модератор
Добавлено: 30.03.2007 22:48 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | это форум для тех кого интересуют углы отражения ...
и высшая математика ... |
Одной из причин выбора мной этого форума было именно это!
Ещё одна немаловажная причина - этот форум "без понтов гуру"...
| альяно писал(а): | свобода ... в технических вопросах ..
недопустима ... |
Абсолютно согласен! Ламерюги только этого и ждут... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Добавлено: 30.03.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
| atv писал(а): | | позиция администрации телеспутника |
Это у них есть какая-то позиция? Да по-моему они вообще не в
курсе, что происходит... А если в курсе - то это администрация не
технического журнала, а сборника сканвордов "зятёк"... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
artmaker новый
Зарегистрирован: 02.05.2006 Сообщения: 10 Откуда: Россия, Орёл(E36°08'55";N53°00'44")
Добавлено: 30.03.2007 23:06 Заголовок сообщения: Re: Про Телеспутник ... и "технические споры" ... |
Вывод напрашивается один, людям действительно нехватает практики. А "горе от ума" это всегда можно заработать. У меня к сожелению нет не одного технического образования, а имея два гуманитарных(я художник) мне сложно спорить в технических форумах, предпочитаю больше читать.
Но, исходя сугубо из практики, выяснил! Имея тарелочку на моторе и решив променять её на простую азимуталку на балконе, выяснил одну интересную веСч. Что действительно если куда смотрела тарелка на подвесе я недолжен был видить и 75го борта(даже 80 былобы праблемотично) зато установив её на балконе я увидел 75 и 80. То есть разница оказалась ощутимой, незная теории решил что прощитался . И из за атого прощёта ямал к сожелению оказался за деревом. Так что практика есть практика, и уавжаемый Альяно в этом споре прав на все 110%.
Ещё хотелось бы сказать отдельное спасибо!, за набор для самодельной сборки облучателя, результаты очень хорошии. Никогда невидил таких попугаев! За трубочку для ку тоже отдельное спасибо, результат для начала пока невилик, но он есть.
Так что мое личное мнение языком всегда люди хорошо трепали, в чём Телеспутнику незанимать, а вот людей тем немене уважают за конкретные дела! За что Альяно респект и уважение, и побольше успехов на этом нелёгком как оказывается поприще! |
atv бывалый
Добавлено: 30.03.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
artmaker
Техника,техникой-практика,практикой.
Восемь раз прочитал твой пост и вообще ничего не понял.
Мотоподвес не видел 75 и 80.
И ты думал,что они у тебя не доступны?
Поставив стационарку ты выловил и 75 и 80?
Причем тут азимут?
Ты вообще про что написал?
Растолкуй смысл сообщения? _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
