AntiLamerx новый
Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 12 Откуда: 52,47N 52,14E
Добавлено: 28.03.2007 21:44 Заголовок сообщения: 1401 BDA + C диапазон |
| Интересует вопрос можно ли как-нибудь заставить ТТ 1401 принимать С диапазон с BDA драйверами. С WDM все ок, но вот с ними ProgDVB только работает. |
Добавлено: 29.03.2007 06:49 Заголовок сообщения: |
не понимаю ...
а какая связь двайвера и диапазона ??? |
AntiLamerx новый
Добавлено: 29.03.2007 10:58 Заголовок сообщения: |
| Какая связь я не знаю. Но то что установке BDA драйвера не работает ни один канал в С это точно. Причем у меня еще и интернет на С. Вот c WDM DVB Data сигнал 85. Удаляю драйвера ставлю BDA и BDA Data захожу сигнал 0. Ку трансподеры работают. Пробую 5150-4066+9750=10834 ввести частоту в Ку диапазоне тоже не работает. Пробую использовать вместо BDA Data SkyNet то же самое. Насколько я знаю такие проблемы не только у меня - рыбалка на BDA драйверах на Классике 90Е не работает. С WDM все отлично. |
Добавлено: 29.03.2007 11:13 Заголовок сообщения: |
| странно ... надо проверить .... |
AntiLamerx новый
Добавлено: 01.04.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
Вот что нашел в интернете
| Цитата: |
Собсно сабж. Прога отлично работает, но не могу поймать С-диапазон. Есть подозрение, что дисек не переключается программой. В настройках выбрал Disecq№1-Commited - LNB4(там у меня С-голова), выбрал, что голова С. Ну и настроил Ku - Disecq№1-Commited - LNB3. Ku пашет, C - нет.
Хотя на ресивере(OpenboxF300) все в порядке, да и ProgDVB+дрова 2.19h TT-1401 переключают, только AltDVB со стандартными дровами не пашет. А юзать ProgDVB - это постоянно в монитор плеваться...глючный до ужаса и H.264 не кажет, а в Alt можно HD комфортно смотреть и сама программа еще не разу не вылетела.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=144977&highlight=&sid=7e0a8941bbffcb8ea48ee88c1154a1bd#144977
Проблема такая же как и у меня. Смог ли кто-нибудь ее решить? _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401 |
Добавлено: 01.04.2007 07:25 Заголовок сообщения: |
ну если речь про дисек ... то это другой вопрос ...
это же НЕ проблема С-диапазона ....
BDA драйвер - не умеет работать с дисеком ...
( по крайней мере не умел пару месяцев назад )
кроме того МНОГИЕ дисеки плохо работают
когда на их входах
конвертеры РАЗНЫХ диапазонов
( об этом много писали в форуме ) |
AntiLamerx новый
Добавлено: 01.04.2007 14:21 Заголовок сообщения: |
Проблема не в дисеке. С 36 на 40 и обратно все переключается. А вот 49 или 90 не работают. Если нужно могу выложить скриншоты BDA-Data с разными трансподерами (Ку работают С нет).
С WDM драйверами все работает. Так что не в дисеке и не в разных диапазонах проблема, а именно в BDA + C. Читал обсуждение рыбалки на Классике 90Е на пирамиде, там писали что рыбалка тоже не работает на 90Е с БДА драйверами. Решения проблемы там не было. _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401
Последний раз редактировалось: AntiLamerx (01.04.2007 14:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.04.2007 14:28 Заголовок сообщения: |
вы сначала включите на прямую ... без дисека
и проверьте С-диапазон ...
чудес не бывает ... карте всё равно какой диапазон ...
она принимает ПРОМЕЖУТОЧНУЮ частоту
а не эфирную ... |
mexanik новый
Добавлено: 01.04.2007 14:44 Заголовок сообщения: |
Согласен, чудес не бывает, но BDA архитектура с Си-диапазоном не работает - это факт. У меня напрямую подключен Си с Ямала-201, с BDA драйверами ни рыбалка, ни кино не пашут (карты TT-1401 и TT-2400). На пирамиде есть тема про BDA стримридер, там тоже стояла наша проблема, и она не разрулилась...
И вот что интересно: родная технотрендовская прога для работы с BDA драйверами TT-Media Center не понимает настройки Си-диапазона, всё время ругается на введённую частоту, в ней даже нет переключателя между диапазонами - вот так... |
Добавлено: 01.04.2007 14:46 Заголовок сообщения: |
| ок будет время проверю ... |
AntiLamerx новый
Добавлено: 01.04.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
Ну вот нашелся человек с такой же проблемой. Прога перестает ругаться если просто 5150 0 5150 поставить в настройках ЛНБ. Но работать от этого не начинает. _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401 |
Добавлено: 01.04.2007 18:08 Заголовок сообщения: |
я вам ещё раз повторяю ...
карта работает на промежуточной частоте ...
и "не знает" какой диапазон принимает КОНВЕРТЕР ...
( ей это фиолетово )
поэтому я совершенно не могу понять причем здесь
С-диапазон ...
но проверять это мне сейчас нЕкогда ...
( я давно не пользуюсь TT 1401 - хотя она у меня есть ) |
NeoVision свой
Зарегистрирован: 23.03.2005 Сообщения: 20 Откуда: Россия, Тула
Добавлено: 02.04.2007 10:57 Заголовок сообщения: |
| Дело в том, что в программах мы указываем не частоту тюнера, а частоту транспондера. Также указываем настройки lnb, частота тюнера получается как спектральная инверсия разницы. Вот тут и появляется толи косяк в драйверах tt, толи в самой bda архитектуре. Пробовать нужно в ProgDVB без всяких дайсек-протоколов или МайТеатре. Рыбалка точно не заработает. |
Planet бывалый
Добавлено: 02.04.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
AntiLamerx
| Цитата: | | Пробую 5150-4066+9750=10834 ввести частоту в Ку диапазоне тоже не работает. |
Гетеродин приёмника подстраивается на нужную промежуточную частоту
за счёт разницы введённых частот гетеродина конвертера и частот транспондера.
Карта понимает частоты от 950 до 2150 МГц ... независимо от
того какой диапазон Вы хотите смотреть.
Можно попробовать менять частоту транспондера на несколько МГц
в ту или другую стороны... |
mexanik новый
Добавлено: 02.04.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
| NeoVision писал(а): | | Пробовать нужно в ProgDVB без всяких дайсек-протоколов или МайТеатре |
Пробывал обе карты в ProgDVB и Alt-DVB - нет качества сигнала.
А может это действительно недоделки Технотренда?
Кто пробывал карты других прозводителей в Си-диапазоне с BDA-драйверами? |
AntiLamerx новый
Добавлено: 02.04.2007 16:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
Менял +/- 15 Мгц по одному - бестолку.
| Цитата: |
На днях попробую SkyStar2 с BDA драйверами. _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401 |
Gigabyte свой
Добавлено: 10.05.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Ну что решили проблемму???
У меня тоже не работает С. |
N56E56 свой
Добавлено: 10.05.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Надо ставить вместо С Ku-линейный, программы пересчета имеются, пользую SatCalc, например 3674,L,17500 получиться 11226,L,17500
privatedial свой
Добавлено: 10.05.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
| Я тоже долго пытался завести C диапазон на Ts 1401 с Bda драйверами, но результатов никаких. Пробовал формулой 5150-частота+9750, результат нолевой. Прошу заметить что проблема не в устройстве, а в драйверах. Как известно Бда дрова не умеют работать с С диапазоном. |
erevos новый
Добавлено: 11.05.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
| А ,что эта за программа для пересчёта где её взять можно не подскажите??? |
AntiLamerx новый
Добавлено: 11.05.2007 10:43 Заголовок сообщения: |
mexanik делал так он менял частоту гетеродина на 0 и писал частоту 5150-частота. У него на TT-S2400 USB работают все трансподеры. У меня же только 2 . Точно так же работают эти 2 трансподера при гетеродине 5150 и частоте 5150-частота+5150 и т.д это на Ямале 201(трансподеры такие же, как на скрине вверху) на ямале 202 почему то вообще ни один не работает. _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401
Последний раз редактировалось: AntiLamerx (11.05.2007 10:48), всего редактировалось 1 раз |
AntiLamerx новый
Под программу пересчета Exel подходит хорошо. _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401 |
erevos новый
Добавлено: 11.05.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
| AntiLamerx писал(а): | | Под программу пересчета Exel подходит хорошо. |
У это не моё, не мог бы никто вот эту частоту пересчитать 3980 L заранее спасибо... |
N56E56 свой
Добавлено: 11.05.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
| erevos писал(а): | | У это не моё, не мог бы никто вот эту частоту пересчитать 3980 L заранее спасибо... |
5150-3980+9750=10920
Ну можно и столбиком третий класс школы, если не ошибаюсь  |
mexanik новый
Добавлено: 11.05.2007 11:55 Заголовок сообщения: |
AntiLamerx
Пробывал у брата TT-1401 настроить с BDA на Си-диапазоне, на Ямале 201 как и у тебя пашут только два транспондера (странно, на ТТ-2400 пашут все транспондеры). Пошоже перемудрили с дровами немцы. Есть возможность поюзать DVB-world (Acorp 878PCI), на днях заценю как там с этим делом. Сам то SS2 пробывал настраивать?
erevos
В чё тебе пересчитать - в килограммы или литры? |
