sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Штыревой деполяризатор обязательно имеет электрический контакт с волноводом. Кто изобрел не знаю. Но используют все кому не лень. От колличества пар штырей зависит полоса пропускания. Классический штыревой деполяризатор нельзя ставить? |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
Я думаю в этом споре надо рассматривать принцип работы устройства, а не внешнее сходство. Как работает штыревой деполяризатор известно. Если не известно, то могу написать. А вот как работает волшебная пластина я не знаю. И зуб акулы я тоже не знаю как работает. |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 16:32 Заголовок сообщения: |
Точно. Вторая сторона не появилась. А интересно было бы послушать про принцип работы. |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
Патент я прочитал. Про принцип работы там ничего не сказано. За счет чего происходит фазовый сдвиг? А крестик как я уже писал я видел раньше не в юниторге. По этому я сильно сомневаюсь что это их изобретение. |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Вот из картинок не совсем понял, зуб акулы внутри волоновода или в облучателе? Если внутри то думаю с юниторгом лучше не спорить. Обладателя патента они видимо знают. Штыревым деполяризатором зуб акулы быть не может, по крайней мере судя по картинке, поскольку волна си диапазора в такую узкую щель просто не влезет. |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
Выделили тему тогда напишу подробней. Я вообще давно хочу понять как эта пластина работает. Пока безуспекшо.
Работа штыревого деполяризатора основана на том, что скорость распространения волны в волноводе разного сечения разная. Штыри сужают волновод. Таким образом, одна из составляющих суммарного вектора напряженности ускоряется, кажется, и в результате круговая поляризация преобразуется в линейную. Не обязательно штыри. Тот же эффект если ребра, или еще сплошная пластина бывает вдоль. Причем можно только с одной стороны. От колличества штырей зависит полоса пропускания. В си диапазоне достаточно трех пар. Хотя я видел и штук двадцать. В ку диапазоне штырей надо побольше. Я видел деполяризатор под НТВ+ из 9 пар штырей. Чем больше штырей, тем естественно они короче. Крайние штыри делают обычно короче чем в середине. Это для того, чтобы уменьшить потери, волна имеет свойство отрашаться от неровностей. В Си диапазоне конструкция для подбора штырей выглядит обычно в виде кучи болтиков. Так удобней настраивать. При правильной настройке от расположения штырей ближе, дальше, ничего зависить не должно. Волна на выходе деполяризатора должна стать линейной поляризации. А вот если не очень настроено, тогда поляризация не совсем линейная, и тогда зависит от растояния до приемного зонда.
Вот, а про пластину ничего сказать не могу. Возможно каждый отрезок проводника становится диполем. Тогда от длины проводника должен зависеть диапазон. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 05.04.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
sxdcfv писал(а): | Штыревой деполяризатор обязательно имеет электрический контакт с волноводом. |
Мой первый опыт с штыревым деполяризатором:
На фото видно, что ни один штырь электрического контакта с волноводом не имеет.
В дальнейшем я пробовал съемную пластину со штырями, которые то же контакта не имели.
Так что выражение - "обязательно" не верно
Мои тесты есть на форуме Альяо.
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
Про штыревой деполяризатор это не моя теория.
А про волшебную пластину у меня нет никакой теории, ни своей, ни чужой. |
Добавлено: 05.04.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
а про оффсетную антенну - чья ??? |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Про офсетную антенну Вы стерли мой пост.
yuri_sh Прочитайте патент юниторга. Принцип работы другой, но тоже работает. |
Добавлено: 05.04.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
делаю вам замечания
НЕТ ПАТЕНТА - ЮНИТОРГА ...
а если вы читали патент Шалякина - там описан принцип
работы того что он патентует ...
хватит флейма ... |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
Я не знаю кто стер, Вы или модераторы. Но я после этого продолжать не стал. Там как раз было написано про схождение лучей. Я это все считал в маткаде. Ну если не надо, значит не надо. Я ничего не навязываю.
Какая разница чей патент. Там достаточно четко написано именно то, что на фотографии yuri_sh |
Добавлено: 05.04.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
sxdcfv писал(а): | Какая разница чей патент |
разница ЕСТЬ !!! - не нарушайте права правообладателя
называя автором - постороннее юрлицо
__________________________________________
что там написано ... и что на фотографии ???
вы по русски пишите ... раз уж взялись !!!!! |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 19:41 Заголовок сообщения: |
Про схождение лучей у офсета в частности я с Вами спорил на прирамиде. Я посчитал в маткаде где сходятся лучи от каждой точки офсета в мультифиде. Зачем было стирать вообще не понимаю.
На счет прав патентообладателя согласен. |
Добавлено: 05.04.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
блин я ещё раз повторяю - что именно стерто ... ???
и ещё раз предлагаю прочитать
п 17 правил и п. 13 правил ...
ещё раз говорю ХВАТИТ
захламлять форум антинаучными теориями
я не знаю что такое пирамида - я туда даже
не заглядываю ... |
sxdcfv свой
Добавлено: 05.04.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
Прочитал. Потому заканчиваю этот флейм.
А что касается штрырьков, то я это не придумал. Я поступил просто, пошол и спросил у разработчиков. И тогда же там же среди прочих деполяризаторов видел ту самую пластину вариант номер два крестиком. |
Добавлено: 05.04.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
По моему мнению штыри хоть прикрепляй к стенкам, хоть ставь через прокладки, они все равно будут замкнуты по переменному току на стенку. Допустим диаметр штыря 4мм, зазор 1мм. Там емкость будет 0.5 -1 пикофарада. Такая емкость для частоты в 4 гигагерца не сопротивление. То есть все равно получается замыкание штыря на стенку. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 05.04.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
совершенно верно ...
а суть патента Шалякина А.
в другом ..
он предлагает длинный штырь закрепленный
на стенке волновода - разбить на маленькие кусочки ..
а если три пары штырей разбить на кусочки -
то получится - "густая решетка коротких проводников" ...
а вот как закрепить эти кусочки ... вопрос второй ...
можно трубочкам можно на пластине ..
можно В пластине ...
Сравнивает он свой вариант с ПЛАСТИНОЙ
и со ШТЫРЯМИ ... ( но штырями закрепленными на стенке волновода )
а у меня же ДЛИННЫЕ ШТЫРИ ... ( 18 мм )
причем всего ДВЕ ПАРЫ ...
только я сближаю эти две пары штырей
в середине волновода
и удаляю их от стенок волновода ...
в этом основная суть ЭТОЙ идеи -
и именно ЭТО позволяет обойтись - ДВУМЯ парами штырей
если штыри сомкнутся в середине - приема НЕ БУДЕТ ..
зазор - между ними очень важен
и влияет на равномерность полосы ... |
