Медведь бывалый
Добавлено: 06.04.2007 16:43 Заголовок сообщения: Как свести мотоподвес + DiSEqC 1/4 на один компютор? |
Здравствуйте.Хотелось бы узнать, можно ли соединить мотор EuroDream GTP-2100AM и 4 головы с дисеком через переключатель 0/12 вольт? Нужно ли ставить программы отдельно под мотоподвес и отдельно под дисек? Причина: - имею две тарели Супрал 90 (одна 53Е, другая 75Е, 80Е и 90Е), так вот,75, 80, 90 - смотрю постоянно (много каналов русскоязычных) - тарель выставленна не хочу её трогать (удобно - клэц кнопачку и вот тебе канал), но хотелось бы иметь весь спектор спутников для чего и планируется купить мотоподвес, а задействовать всё планирую через переключатель 0/12 вольт.Но гложат меня сомнения - потянет ли этот переключатель прходящий через него ток? Ведьуправление мотором и нагрузка - всё идёт по кабелю. Я узнавал у нас переключатель стоит 350 рублей - не бог весть какие деньги но всёже жалко тратить зря, вдруг оно и не должно работать. Помогите. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
aksinit свой
Добавлено: 07.04.2007 08:20 Заголовок сообщения: |
Дайсек после мотора включай. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Медведь бывалый
Добавлено: 07.04.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
А нельзя от карты - переключатель, а от него - кабель на одну тарель с мультифидом и второй на другую с мотором (чтоб первую тарелку не двигать)? И потянет ли в этом случае переключатель мотор? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 07.04.2007 10:14 Заголовок сообщения: |
вот такой скорее всего потянет
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=303
но дело в "потянет" или "нет"
дело в том, что включать сначала МОТОР а потом дисек ..
это более правильно
по сути протокола обмена ... |
Planet бывалый
Добавлено: 07.04.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
Медведь
Я так понял у тебя 2 тарели ...
одну из них хошь поставить на мотор
другая с мультиком на 3 спутника???
Тогда не нужно никакой переключатель 0/12
Ставишь дайсек... один выход на мотор,
остальные на три конвертера.
у меня отлично рабьотал таким образом дайсек Premium X |
Медведь бывалый
Добавлено: 07.04.2007 14:06 Заголовок сообщения: |
Прошу извенения за отсутствие - уезжал не надолго. Радует, что это в принципе возвожно.
| Planet писал(а): | Я так понял у тебя 2 тарели ...
одну из них хошь поставить на мотор |
Да, и слыша много разговоров, что "шестерни на двигателе трутся" и порй сбиваются азимутальные настройки, иметь стабильно настроенную тарелку (учитывая что она уже есть) - хотелось бы. Вывод - как я и думал, надо брать переключатель 0/12.
Спасибо!
АЛЬЯНО, спасибо за ссылку. Ещё не смотрел, (опять надо отлучиться) приеду посмотю.
Думаю, вапросов будет ещё много (надо же будет свести всё на комп), надеюсь поддержите меня (пока ещё "пар из свистка "бывалого чайника"").
Всем спасибо! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Planet бывалый
Добавлено: 07.04.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Да, и слыша много разговоров, что "шестерни на двигателе трутся" и порй сбиваются азимутальные |
и из этого вы сделали вывод что наджо ставить переключатель ...
Дело ваше конечно. |
bouseman_ свой
Добавлено: 07.04.2007 19:00 Заголовок сообщения: |
Действительно, нафиг тебе дайсек?! Тебе же люди советуют... У тебя 4 конвертора получается, на дайсике 4 выхода как раз. Если будет мало, бери дайсек 1х10. Я такой сам себе поставил, прекрасно работает. А с переключателем намаешься! Это ведь не лентяйка, над будет туловище каждый раз с дивана поднимать... _________________ Украина 1,2м, 36Е
Супрал 1,2м, 5E, 13E
Супрал 1.4м, SMR 1224 EL, VBox II, 75E-4W
SS3-T1401, Dreambox 500S |
Jakut новый
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Луганская обл. 48°55'N 38°26'E
Добавлено: 07.04.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
| Действительно зачем какие то переключатели, ставишь все по схеме, тюнер-мотоподвес-дейсик-4 головы(в дейсик), лично все в такой схеме работает не вижу никаких сложностей в этом. |
Медведь бывалый
Добавлено: 07.04.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
В любом случае, было полезно услышать мнение сведующих людей. Предложили мотоподвес, о котором давно мечталось, по хорошей цене - (не было печали, купил Медведь мотоподвес). Соотвтственно голова заболела, как соединить две тарелки (ну не продавть же добро), одну - на двигатель - она сама найдёт все спутники. Ну, а вторую стационарно под мутифид - "хай её жинка дывится".
Идея то была соединить вот так:
(наконец-то сделал картинку) использовал частично рисунок АЛЬЯНО
Ну если чайники говарят "не парься" - значит так тому и быть.
Интересно, если вращать тарель с мультифидом, как это всё срастётся? Ведь азимутально, на разных позицыях, они будут находиться на - разных расстояниях, т. е. мультифид, допустим, 75Е, 80Е, 90Е - 80 в ценре - повернувшись, допустим, на 42Е кроме 42Е по бокам ни чего не поймает?
Planet правда писал как он сделал.
Настрою двигатель - потом будем "хотеть странного",а сей час, и так гемароя хватит. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 07.04.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
К стати так и не смог попасть по ссылке АЛЬЯНО - не работает. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
bouseman_ свой
Добавлено: 07.04.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
А зачем тебе мультифид на поворотке?! Конверторы, которые не в фокусе, даже если будут ловить, то уровень сигнала будет меньше, чем у того, что в фокусе. И нафига спрашивается он тогда нужен. Вот если только один с линейной, а второй с круговой, тогда да... _________________ Украина 1,2м, 36Е
Медведь бывалый
Добавлено: 07.04.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
Вот и я думаю так же.
Но | Jakut писал(а): | | ставишь все по схеме, тюнер-мотоподвес-дейсик-4 головы(в дейсик), |
Наверно я что-то не понял.
Нам чайникам разжёвывать надо, большими кусками трудно переваривать.
Вот тут доработал рисунок своей первой идеи (всё так и тянет сделать по своему)
Но я наверно сделаю как
| Planet писал(а): | Медведь
Спасибо ему! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
bouseman_ свой
Добавлено: 08.04.2007 00:51 Заголовок сообщения: |
Медведь, в самом начале ты писал, что у тебя 3 конвертора в мультифиде, теперь получается 4 шт. Тогда в 1 дайсек 1х4 все не влезет.
Вот тебе варианты...
1) твой вариант - плюс в том, что он простой и дешевый. минус, это кнопку надо переключать, думаю со временем тебя это начнет бесить. И надо посмотреть сколько ты получишь затухание сигнала на переключателе и дайсеке
2) дайсек 1х10 - сразу получаешь 10 выходов (с запасом на вырост) и автоматическое переключение. Но надо смотреть на какой протокол ты его будешь программировать (1.0, tone, 1.1) и будет ли по этому протоколу работать карточка. У меня заведено на ресивер, там работает. На моем 1х10 написано затухание 3dB. И это дороже
3) дайсек 1.1 за ним 2 дайсека 1х4 по протоколу 1.0, получаешь 8 выходов. Опять же надо смотреть будет ли так работать карточка. _________________ Украина 1,2м, 36Е
IVV бывалый
Добавлено: 08.04.2007 01:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Соотвтственно голова заболела, как соединить две тарелки (ну не продавть же добро), одну - на двигатель - она сама найдёт все спутники. Ну, а вторую стационарно под мутифид - "хай её жинка дывится". |
Схема у Вас не полная раз с жинкой хочете поделится ,
Может такая схема устроит , мне вот тоже предстоит кое что делать ,но вместо мотора планирую отдельный подвес позиционер +актюатор _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 10:44 Заголовок сообщения: |
| bouseman_ писал(а): | | Медведь, в самом начале ты писал, что у тебя 3 конвертора в мультифиде, теперь получается 4 шт. Тогда в 1 дайсек 1х4 все не влезет |
В мультифиде, на данный момент, 3 конвертора.
Вопрос был: можно сделать так как я думал или нет (риунок выше), и если можно, то насколько это будет сложно программно свести на комп чтоб работало.
Если с настройкой углов и ловли спутников проблем нет (везет дуракам и пьяницам, а МЕДВЕДЮ в двойне) - понимаю где они, получается сориентироваться (даже помогал местным "программным гуру" выловить необходимые спутники, а позже читая форум убедился, что делал всё правильно). А вот с прграммным обеспечением железки я ещё теряюсь (столько порй слов новых много). Соединить - одно, а заставить работать - другое! Я думаю с божьей помощью (к стати с праздником всех!) и Вашей поддержкой (ну не дадите-же заржаветь начинающему чайнику) - справлюсь!
Всеже склоняюсь к врианту, предложенному Planet
| Planet писал(а): | у тебя 2 тарели ...
Не нужно ни чего, кроме того, что есть! Путь сигнала короче - потерь меньше (минус переключатель 0/12). Нет гемороя с "кнопкой"(это об лежащем на диване тостом теле самого медведя)
Вариант для меня идеальный, вот только ПО пугает - ну поможет же кто нибуть? Пойду с челобитной к Planet - он же идею подкинул (щютка).
Пока надо железку смонтировать (вчера двигатель забрал!).
| IVV писал(а): | | Схема у Вас не полная раз с жинкой хочете поделится |
С жинкой делимся на компе - нет рессивера, покупать не планирую (трое детей - двигатель не знаю как позволила взять).
Просто у меня представление, что переключая каналы будет каждый раз гонять движок (время, шестерёнки трутся), а так три спутника на мультифиде (самые часто востребованные), а за разнообразием - с помощью движка.
В любом случае всем СПОСИБО за участие.
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
bouseman_ свой
Добавлено: 08.04.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
При настройках ты указываешь, какой спутник, на каком выходе дайсека висит. Поэтому мотор будет вертеть тока на те спутники, которых нет на других конверторах. Смотри ссылку, которую Альяно дал. Важно поставить дайсек после мотора! _________________ Украина 1,2м, 36Е
Planet бывалый
Добавлено: 08.04.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вот только ПО пугает |
Указали бы ещё какая карта у вас ... в компе |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо за участие.
Железо: ТТ - 1401, на дайсеке написанно: SK - 300, MNS, DisEge 2.0, частотный диапазон 950 - 2300МГц, уровень потерь 3db, транзит питания 500мА Макс., электропитание 12- 20V пост. ток /30мА, 4 конвертера ку-диапазона, 2 тарели Супрал 90 овсет.
Купил двигатель EuroDream GTP-2100AM DiSEgC 1.2 Н-Н
И вот тут косяк, вот так он становится на ноль
8 шагов west и только тогда он точно на ноле.
А у меня, если верить программе Google Earth долгота - как раз Hellas Sat2 39 Е - точно на юге.
Хотел тарель прямо на хобот посадить как АЛЬЯНО писал
А тепрь думаю (это-же вокруг хобота его не крутнёш чтоб компенсировать неровный ноль).
Или думаю просто внести поправку +6 шагов на west.
Я его взял как свежее Б/У (август 2006) товарищ так и не смог настроить полярку. Купил он себе рессивер на НТВ, а вторую тарель на интернет настроил, говорит надоело с ним возиться.
Говрит товарищи свои все выставили, а он так и не смог.
Я его лично знаю вроде косяков быть не должно.
Двигатель отрабатывает ноль всегда одинаково (как на рисунке).
Скорее всего на заводе хобот не правильно закрепили.
Хотел разобрать, продиффектовать, смазать и т.д.,но там с зади пломба - жалко рвать. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 18:20 Заголовок сообщения: |
АЛЬЯНО спасибо за ссылку!  _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.04.2007 18:25 Заголовок сообщения: |
Медведь, попробуй подогнать мотор на 0 и нажать на нем кнопку сброса. Должно помочь _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Sigmus бывалый
Добавлено: 08.04.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
Медведь
На фото не GTP-2100A.
Это BigSAT H100.
Если это не ваши снимки то не вводите в заблуждение форумчан.
Нулевую позицию возможно поправить.
Если будет необходимость то скажу как.
И так на хобот не крепят только одним болтом, обязательно нужен
нижний болт, но для его установки необходима доработка боковин
кронштейна. |
Planet бывалый
Добавлено: 08.04.2007 19:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Железо: ТТ - 1401 |
вероятность что с ней мотор будет безпроблемно работать ... небольшая.
имею ввиду связку мотор+дисек+конвертер.
с защитой по току у этой карты перестарались .... |
Медведь бывалый
Добавлено: 08.04.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Ввожу уточнение
| Sigmus писал(а): | Медведь
Это BigSAT H100 |
Да, нижний снимок - из другой темы, заимствован у АЛЬЯНО с целью показать как я хотел закрепить свою тарелку (она у меня тоже соотвтственно ДРУГАЯ).Снимок приведён, с целью покзать саму идею крепления (а ну-ка объясни на словах что имею в виду), а тут идея ясна, после доработки своего крепления (оно у меня тоже совсем другое) и выбросив промежуточное звено крепления - увеличу жёсткость.
Нижний болт обязательно поставлю.
Да, про установку ноля, с удовольствием выслушаю чужое мнение (интересно, это хоть не нарушит ПРАВИЛА ФОРУМА?).
Форумчане сори за несознательную дезу.
Обещаю когда сделаю - помещу фото (но уже своё) _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
