Dgem свой
Добавлено: 01.04.2007 13:00 Заголовок сообщения: |
Может быть, хотя мне кажется что нет, была куплена в московской фирме V-LUX 1994году вот старая фотграфия ещё на азимутном подвесе |
Добавлено: 01.04.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
точно .. у вас ДРУГАЯ |
Planet бывалый
Добавлено: 01.04.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
Может она и есть, просто старый вариант. |
Greg2 свой
Добавлено: 02.04.2007 08:14 Заголовок сообщения: |
О! У меня такая стоит с 1995 года. AL 90см покупал в телесете на семеновской. До сих пор стоит пока фикс на 13Е. А как в ней крепить новые конвертеры? там отверстие хомута большое и стоит еще старый Veccom 0.9 кстати живой. Может какие вкладыши делают?
пока есть большие проблемы с выходом на крышу. Как решу попытаюсь заменить конвертер и повернуть ее(старую) на Hispasat 30W и наконец-то установить emme esse 85 с титаниумом на моторе. Уже год не могу это сделать... |
Dgem свой
Добавлено: 02.04.2007 09:36 Заголовок сообщения: |
У моей антены там изначально стояли вкладыши (полукольца) типа как у Альяно в держателе "Сладкая парочка"
только они из силумина, к стати С-моноблок туда не лезет P.S мне просто интересно кто её изготовил хотя по большому счёту это не важно. |
krassalex новый
Добавлено: 05.04.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
Купил себе конвертер Titanium TSX 0.2Db. Тарелка 1.2м Супрал.
Я надеялся улучшить качество приема, но пока получилась обратная ситуация.
Проверял на спутнике Atlantic Bird 2.
Транспордер 11261, V, 27500. Самый слабый из трех транспордеров SkyDSl в моей местности (Ставрополь). Длина кабеля 50м. SS3
Физический уровень сигнала на конвертере Atlanta 0.3Db был 79%.
После установки Titanium упал до 72%. Правда при плохой погоде еще не проверял. (не выдалась ). |
Planet бывалый
Добавлено: 05.04.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
krassalex
У меня на инете с 40Е с этим конвертером сигнал повысился на 10-15%.
по сравнению с предыдущими двумя.
Антенна супрал 0.9 |
Dgem свой
Добавлено: 05.04.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
Максимальный уровень сигнала не играет решающую роль, гораздо важнее на каком конверторе раньше пропадёт сигнал при слабом сигнале (плохой погоде) |
Planet бывалый
Добавлено: 05.04.2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Это фактически одно и тоже.
Запас по уровню чем больше тем лучше.
К тому же на слабых транспондерах с высоким FEC |
serjic бывалый
Добавлено: 05.04.2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Dgem писал(а): | Максимальный уровень сигнала не играет решающую роль, гораздо важнее на каком конверторе раньше пропадёт сигнал при слабом сигнале (плохой погоде) |
По моему качество должно падать одинаково при плохой погоде(при условии что крышки сухие)
Кто может в дождь протестить?  _________________ С уважением Сергей.
Netmaster свой
Добавлено: 06.04.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
[quote="krassalex"]Купил себе конвертер Titanium TSX 0.2Db. Тарелка 1.2м Супрал.
Я бы не торопился с такими выводами...У меня была аналогичная ситуация, правда приобретал конвертор не для себя, а для клиента, уровень после установки упал на 15%, клиент ессно расстроился...оказалось у конвертора по сравнению с прежним есть уход частоты гетеродина -2 мГц, откорректировали частоты транспондеров и все стало на свои места. Кроме того оценивать качество сигнала по шкале СС2 дело не благодарное, так как измеряется только уровень вместе с шумами. Проверяли работу конвертора в сильный дождь и тут мой клиент запрыгал от счастья , со старым конвертором картинка безбожно сыпалась и сигнал по СС2 падал на 50-60%, а у Титаниума незначительно снизился уровень при полном качестве.... Так что делайте вывод - чем наслаждвться? Качеством приема или показаниями шумов в попугаях? |
krassalex новый
Добавлено: 06.04.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
Netmaster писал(а): |
Насчет частоты гетеродина поигрался. У этого образца все нормально. На нужной частоте дает максимальный сигнал.
А сигнал я проверял не на СС2, а на СС3 в программе FastSatFinder.
Проверил сегодня так сказать Titanium на практике. Пошел средний дождь. При таком дожде Atlanta 0.3DB жутко проседал до 35% качества.
Titanium твердо остался на 100% качества. Поэтому я доволен, не смотря на некоторое понижение физического уровня сигнала. |
krassalex новый
Добавлено: 06.04.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
Пошел сильный дождь
Сигнал 0%... Такое явление наблюдалось несколько минут...
Интересно, есть ли конвертеры стоимостью > 1000 руб, которые бы действительно держали сигнал даже при ливне ну хотя бы на 70-80% качества... |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 07.04.2007 09:52 Заголовок сообщения: |
Сравнивал 3 конвертера, ТТХ на астре на транспондере 12226, где германский евроспорт идёт, не показывал ничего , погода была безоблачная, может это конечно худший экземпляр ТТХ ...
 _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
serjic бывалый
Добавлено: 07.04.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Stradivari
Интересно с каким промежутком времени менялись конверторы? _________________ С уважением Сергей.
Stradivari свой
Добавлено: 07.04.2007 20:27 Заголовок сообщения: |
смысл вопроса понятен , ТТХ и Bigsat 202 ~ 1 час, но когда я залез на крышу уровень на 12226 на астре 19, был ~13 , когда я поменял его на TTX уровень упал на 0, меня это удивило, перед этим я также менял Bigsat 202 на TSX и уровень с 12 упал до 9. _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
Netmaster свой
Добавлено: 08.04.2007 06:23 Заголовок сообщения: |
[quote="krassalex"]Пошел сильный дождь
Интересно, а как обстояли дела со старым конвертором? Или этот первый? |
krassalex новый
Добавлено: 08.04.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
Мой старый конвертер это Atlanta 0.3Db. С ним дела обстоят дела гораздо хуже.
Titanium не смотря на более низкий физический сигнал приема по сравнению с ним, все-таки гораздо более устойчив к дождю, хотя и не идеален...
Мой вопрос не в том, что Titanium "плохой" конвертер, а в том, какие есть еще конвертеры лучше чем Titanium?  |
