yakut новый
Добавлено: 11.04.2007 09:56 Заголовок сообщения: Как правельно подключить? |
Объясните пожалуста .
Как правельно подключить SMR-1224(EL)?
позиционер
мотор+ (1)
мотор- (2)
сенсор+ (3)
сенсор- (4)
актюатор
зеленый(1)
белый (2)
черный(3)
желтый(4)
красный(5)
позиционер
мотор+ (1)
мотор- (2)
сенсор+ (3)
сенсор- (4)
мотор SMR 1224
зелёный(1)
белый(2)
черный(3)
серый(4) |
yakut новый
Добавлено: 11.04.2007 15:03 Заголовок сообщения: |
yakut новый
Добавлено: 11.04.2007 23:57 Заголовок сообщения: |
Неужели ни кто не поможет  |
zummer бывалый
Добавлено: 12.04.2007 09:57 Заголовок сообщения: |
to yakut задайте вопрос попроще, здесь чайники, а не гадалки.  _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Sigmus бывалый
Добавлено: 12.04.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
yakut
А что просто торчат провода из атюатора и мотора и все?
Обычно должен быть клемник с подписями что куда.
Ну если нет то открой крышки и посмотри а куда идут твои разноцветные провода.
Их сразу видно отдели те которые не подходят непосредственно к мотору и не через какие конечные выключатели не идут.
Это будут провода к сенсорам. А далее все станет понятно.
Если ты перепутаешь подключение мотрных проводов , тоэто всего лишь изменит направление вращения.
Но постарайся не подать напряжение упраления мотором на сенсоры.
Во избежания выхода последних из строя.
Или если есть возможность сделать фото со снятыми крышками мотора и акюатора то тогда еще будет проще. |
