Увеличение скорости поворота мотоподвеса
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
portelec
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sigmus писал(а):
Где вы прочитали что я писал сразу подать 30в?.
Да вот:
Sigmus писал(а):
Вы можете подать от 18 до 30В.
Sigmus писал(а):
И как я писал работет без нагрева и при 30в. при нагрузке с током потребления 350 мА.
И как Вы думаете, что решит "чаник"? Нет у него СТРАХА, он не представляет что именно он делает!
Но мне непонятно другое.
Sigmus писал(а):
А если вы осталяете стабилизатор, а в него входит( Q3,Q4,R10,R13) то тогда и смысла нет в увеличении напряжения поскольку он заберет на себя все повышение напряжения и естественно будет грется.
Почему нет смысла в стабилизаторе тока?
В защите подобных устройств смысл есть всегда. Хотя бы вот:
Леонид писал(а):
защита в любой схеме должна быть хотя бы на случай банального намерзания льда
И я пишу о НАСТРОЙКЕ именно штатного СТАБИЛИЗАТОРА, а Вы зацепились за вольты и упорно это не можете понять. Зачем городить навороченный БП с защитами (это не каждому под силу), когда уже есть готовое решение, которое лишь надо правильно использовать.
Пост выше подправил, чтоб не было неясности насчет вольт.
А вся эта "теория" лишь для того, чтоб тот же "чайник" примерно представлял, ЧТО он пытается делать.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portelec
Вы что такой упрямый?
Вроде умный человек надо подумать...
Sigmus писал(а):
Тема то как называется "Увеличение скорости поворота мотоподвеса".
И если вы пишете.
Вам следовало бы создать новую тему
с названием в соответствии с вашими рассуждениями
"Рассуждения о том как с помощью штатного стабилизатора тока "увеличить" скорость поворота мотоподвеса" ,
а особенно модели BigSAT - поскольку в нем
вообще этот стабилизатор отсутствует изначально - производитель забыл установить. широкая улыбка
И не надо себя ставить выше нас "чайников".
Ваша цитата: И как Вы думаете, что решит "чаник"? Нет у него СТРАХА, он не представляет что именно он делает!
А если не представляет то он прежде чем делать задаст свои вопросы на которые получит ответы и сам решит на СВОЙ СТРАХ И РИСК делать или нет.
Я никого не принуждаю к этому действию.
Я бы с вами и не спорил если бы речь шла именно о ШТАТНОМ стабилизаторе тока, поскольку я с вами почти по всем вашим выкладкам согласен и не поднимал эту тему так как нет в ней смысла.
Почитайте вот это.
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=35525&highlight=#35525
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, это Вы пытаетесь "запрячь лошадь мордой к телеге". Вы, видимо не поняли, напомню: тема называется "Увеличение скорости поворота мотоподвеса". Это понятно? Если у вас душа болит за моторы несчастных владельцев, создайте тему, и вперёд..., цитируйте учебники по электротехнике.
Sigmus писал(а):
Вы возьмите этот двигатель в руки посмотрите на него попытайте, а потом пишите. А невидя и не пробуя это все сделать своими руками теоретизировать не стоит.
Именно. Вы возьмите подвес, поставьте, и крутните от 15W до 90Е, и посчитайте время за сколько мотор "приедет" в указанную точку. И подумайте, стоит ли ставить стабилизаторы? Мне, например, более важна скорость поворота, нежели состояние " щеточного узла и деталей редуктора".
надо подумать... Пока писал, Sigmus опередил. да!
portelec
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, убили... улыбка
Flint3 писал(а):
Похоже, это Вы пытаетесь "запрячь лошадь мордой к телеге". Вы, видимо не поняли, напомню: тема называется "Увеличение скорости поворота мотоподвеса". Это понятно? Если у вас душа болит за моторы несчастных владельцев, создайте тему, и вперёд..."
Вы не справедливы, не надо слова из контекста выдерать. Посмотрите выше, человек спросил, я ответил... про доп. БП и защиту при тех, заметьте, предложениях Sigmus-а...
И что потом...
Удачи.
Медведь
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал, проверил - работает!
Увеличил скорость своего EuroDream GTP-2100AM с ноля до штатной (моя ТТ-1401 отказывалась работать при подключении конвертера).
Но прежде всго я снес все свои ошибочные картинки, вот правильные:
Цокалёвка реле такова:
От сюда следует, что лицевая сторона платы должна выглядеть так:
Выпаивать реле - ОБЯЗАТЕЛЬНО, доржку резать в четырёх местах, и перекинуть провод на другую сторону.
Другую сторону я сделал так:
Нужно помнить, что проделывая подобное, Вы делаете всё НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
Я чуть не встрял! Хорошо проверил, а ток идёт там, где не должен был идти. Выпаял, прзвонил - ошибка.
Если-бы подключил как есть - не знаю, что былоб (в лучшем случае не работало-бы в худшем - прщай девайс)
Ещё раз повторю, так как описанно в этом посте у меня - РАБОТАЕТ.
Блок питания сбрал на основе микросхемы КР142ЕН12Б подперев её стабилитроном для повышения напряжения до 18 вольт ( кренки на 18 вольт в "РАДИОДЕТАЛЯХ" не было). Погоняю в штатном режиме, будет необходимость увеличить скорость - увеличу вольтаж стабилитрона - увеличу вольтаж блока питания.
Самое главное сделанно - ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ОТДЕЛЕНО.
Если кто интересуется - есть материал (фотографии), как я сделал блок питания.
Получилось проще чем я думал.
Могу поделиться.
В свою очередь хочу отметить, что еслиб не эта тема и разработка Sigmus-а, и не помощь Alex_birth-а, я бы ни чего не сделал.
СПАСИБО им огромное.
С уваженим МЕВЕДЬ.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Я рад что у вас все получилось.
И вы внесли дополнения в тему касательно применения на практике
и на других моторах а конкретно на GTP-2100A
Как видете я не подсказывал точно, что и где вам перерезать
поскольку не имею этого мотора, а следовательно этой платы.
А показал на примере мтоподвеса БИГСАТ потому что переделал не один.
И еще не желптельно применять на постоянное питание напряжения при котором проводятся испытания.
Для постоянной работы я применяю напряжение питания в 24В.
При таком напряжении полный поворот в 160* происходит за 28-30 сек, (т.е 5,5*/сек. при штатном напряжении в 18в - 2,9*/сек.)
Я считаю это шорошей прибавкой в скорости, почти в два раза, а самое главное это то что сделав внешнее питание есть возможность управлять моторами - DVB картой ТТ-1401 без проблем.
Но каждый в этом случае должен решать сам переделывать или нет.
Время пишу 28-30 сек потому что в оду сторону почему то идет 28 сек а в другую 30 сек. один и тот же сектор.
Flint3
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь писал(а):
кренки на 18 вольт в "РАДИОДЕТАЛЯХ не было
Если центральную ножку КР142ЕН12Б отпаять от "земли", и в разрыв впаять стабилитрон (соблюдая полярность, конечно), то повысишь выходное напряжение на величину стабилитрона. Если, к примеру, впаять стабилитрон на 6.8 в. то на выходе КР142ЕН12Б получишь 12+6.8=18.8в.
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3, ну он так и написал ведь:
Медведь писал(а):
на основе микросхемы КР142ЕН12Б, подперев её стабилитроном для повышения напряжения до 18 вольт
Медведь
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18вольт было сделанно потому, что это штатное питание (померил до того, как "ломать", а правильнее сказать - делать, т.к. оно скорее не работало, чем работало), теперь я могу делать и 24, и 23,5 и сколько посчитаю нужным (в разумных пределах 18-30в) - главное сделанно - вынесенно и отделенно питание!
Sigmus
Вчера (надо было раньше) посмотрел Вашу ссылку про регулируемый блок питания - буду делать себе такой-же.
Выручаете вот уже в который раз!
IVV
СообщениеДобавлено: 14.04.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На точность настройки это не повлияет ?
Real
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что так сложно? КРЕН 12 включается по схеме
Выходное напряжение зависит от сопротивления R2. Можно рассчитать, а если лень, то подобрать или вообще поставить переменное для
Flint3
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать... Не сразу понял написанное.
Real писал(а):
А что так сложно?
Не знаю. Зависит от того, насколько человек дружит с паяльником. Я описал простейший вариант.
Real
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это работает с КРЕНками на фиксированное напряжение. А тут
не совсем так, а вернее, с этой микросхемой совсем не так . На выходе будет 6.8+1.25=8 В.
А Вы уже всё сделали широкая улыбка Достаточно только убрать стабилитрон и вместо него поставить переменный резистор как на схеме.
GoodLad
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А имеет ли смысл подавать стабилизированное напряжение?
Что плохого в диодном мостике со сглаживающим конденсатором?
Ведь этим напряжением будет запитан простой моторчик.
Медведь
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С паяльником дружу, но только с ним (разобраться в схематике порой сложно без разжёвывания более грамотных товарищей, разжуют - тогда понятно, типа - чё тут сложного?, а сам порой надо подумать... )
Со стабилитроном схему предложили в "РАДИОДЕТАЛЯХ" (пять деталек, и никакой головной боли) собрал - получил желаемое - возрадовался!
Проверил под нагрузкой (моторчик у меня авиационный с цангами под мелкие свёрла - платы сверлю), включил, выключил - 18вольт.
Включил, зажал вал пальцами (создал нагрузку) почти до полного останова - 18вольт, отлично думаю - то, что надо! Т. е. блок питания создаёт стабильное питание.
Использовать схему с кренкой предложил сосед Георгий Иванович (человек грамотный и сообразительный, умеющий находить простые решения в, порой, сложных задачах) правда схему предложил чуть другую.
Но главное сказал, что вроде как есть в кренке (КР142ЕН) защита от короткого замыкания. А в "РАДИОДЕТАЛЯХ" сказали, что вроде есть, но лучше не проверять.Вот кстати вопрос: так есть она или нет?
Я тоже думал, что мотору и так пойдёт, но почитав тему выше, решил, что защита не помешает по этому и к соседу пошёл с вопросом как сделать 18 вольт стабилизированного питания с защитой от КЗ
Real писал(а):
А Вы уже всё сделали Достаточно только убрать стабилитрон и вместо него поставить переменный резистор как на схеме
Вообще хотел сделать последовательный набор стабилитронов с закорачиванием их каким нибудь переключателем или галетником, чтоб иметь несколько фиксированных напряжений для разных скоростей.
А регулируемый блок питания отдельно собрать с вольтметром для бытовых нужд, вот только почему-то кажется, что вариант Sigmusа более стабилизирован - нет?
Real
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если имеется в виду
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=299
То там увеличена нагрузочная способность стабилизатора. Для мотоподвеса с его 350 ма это не нужно. Важно только чтобы рассеиваемая мощность микросхемы не превысила допустимой.(Лучше поставить на радиатор)
Если это нужно - собирайте по этой схеме. Только мне кажется дешевле будет самому приобрести необходимые детали.
P.S. Тут бы неплохо добавить регулировку ограничения выходного тока. Несколько вариантов применения микросхемы приведено в книге
"Исусство схемотехники" Хоровица и Хилла. На мой взгляд одна из самых толковых книг по электронике.
Медведь
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На радиатор поставил, даже с термопастой:
А вот в сборе:
Не много по медвежи ну дак я и сам - МЕДВЕДЬ
Sigmus
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медведь
Ну вот и блок питания.
Пригодится всегда.
Молодец. улыбка
Главное захотеть.
Последний раз редактировалось: Sigmus (21.04.2007 15:59), всего редактировалось 1 раз
Медведь
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... краснею...
paulito
СообщениеДобавлено: 21.04.2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет с чего начать настройку актуатора тарель уже стоит и настроена на ямал си ку полный чайник
bluestorm
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепаял свой Bigsat по семе от Sigmus, второй вариант.
Подаю питание от стандартного БП от ноутбука (19В). Моторчик стал крутить резво улыбка
При отключении ресивера и подаче внешнего питания мотор молчит, это норма ?
bluestorm
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имею в виду, при отключении ресивера и наличии внешнего питания, мотор не реагирует при нажатии на кнопки ручного управления.
И еще заметил особенность, при управлении мотором, сначала происходит короткий импульс, моторчик чуть дергается, и только после этого начинает вращение.
39E 45N
Flint3
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся схема управления мотором питается от ресивера.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bluestorm
Так и должно быть поскольку схема управления питается только от ресивера.
Вот такого не замечал ни при управлениии с ресивера, ни при помощи DVB карт.
Это у вас проблемы в ресивере.
bluestorm
СообщениеДобавлено: 06.05.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не насущная, главное что схема рабочая, за что еще раз спасибо уважаемому Sigmusu улыбка
Пользуясь случаем, пока мой Bigsat был разобран, пытался выяснить проблему смещения "Go tO 0". При этой команде мотор идет в правильную позицию "0", затем останавливается на полсекунды, как бы "запинается", и смещается на 10' на восток. Думал, что проблема механическая, проверил микровыключатели, вал, шестерни. Все в порядке. Стало быть причина-таки в электронике...
Где-то слышал, меняют память или контроллер на плате мотора, может быть есть опыт ?
39E 45N
Страница 4 из 5
