k.serg1975 свой
Добавлено: 17.04.2007 17:11 Заголовок сообщения: супрал на боку |
Здравствуйте все! читаю форум больше года на большинство вопросов находил ответы а тут возникла идея,которой мне кажется не стыдно поделиться на ЭТОМ форуме:если офсет ( в часности супрал 90 ) полжить на бок то получим
1 коэффициент усиления антенны измениться не должен по идее
2 в мультик можно ставить более разнесенные спутники тк поля антенны шире получаются
Вопрос стоит ли пробывать (не охота тарель карежить за зря ) и нужно ли перещитывать центральный фокус и как
А может получиться красиво-Telstar15-Amos-Sirius-HB-Eutelsat W4 пусть и без запаса Типа Triax  |
Planet бывалый
Добавлено: 17.04.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
Интересная мысль.
Фокус помоему не надо пересчитывать ...
фокус он и есть фокус как ни крути.
Зависит от параметров зеркала.
(от того из какой части параболоида сделана вырезка)
Так что скорее как Триакс не получится... зеркало там другое |
k.serg1975 свой
Добавлено: 17.04.2007 19:02 Заголовок сообщения: |
так я и написал что "типа" триакс (по количеству конверторов) а триакс я имел счастье покрутить и теорию знаю. А перещитывать скорее всего надо тк в данной ситуации "центральный фокус" будет не по центру  |
Добавлено: 17.04.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
супрал как ни крути ... результат будет
О Д И Н
и
ТОТ ЖЕ ....
можно и не пробовать ... |
Planet бывалый
Добавлено: 17.04.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
Цитата: | "центральный фокус" будет не по центру |
Фокус у супрала уже на заводе задан.
Всё за вас пересчитали.
Можете хоть "вверх ногами" антенну ставить.
Если б знали - не стали бы предлагать подобные идеи. |
Добавлено: 18.04.2007 06:57 Заголовок сообщения: |
Проекция на плоскость перпендикулярную направлению приема, у элиптических антенн, как правило круг.
Поэтому как не крути, круг кругом останется.
Если ваша антенна в проекции действительно шире по вертикали, то будет только хуже. Расхождение фаз лучей наступит при меньших углах.
Если скажем из супрала вырезать узкую вертикальную полоску, то мультифид по горизонтали можно будет сделать до очень больших углов. Ошибки набега фазы не будет. Только ловить такая антенна ничего не будет, по причине малой площади и несогласованности диаграммы направленности конвертера с плоскостью раскрыва зеркала. _________________ Ищите и обрящете |
aleximus новый
Зарегистрирован: 07.02.2007 Сообщения: 19 Откуда: Соликамск, Пермский край
Добавлено: 18.04.2007 07:10 Заголовок сообщения: |
видел в минувшие выходные супрал 0,6, установленный боком. сделал фото, но выложить смогу позже, т.к сейчас еду в поезде. Никаким мультифидом там не пахло. Это либо странное желание заказчика, либо какая-то "фирменная технология" установшика. |
k.serg1975 свой
Добавлено: 18.04.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
чертил всю ночь -да идея бредовая согласен  |
beisel свой
MediaSat Гость
Добавлено: 04.02.2016 19:16 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Проекция на плоскость перпендикулярную направлению приема, у элиптических антенн, как правило круг.
Когда мы ставим горизонтальный мультифид, мы имеем дело с круговой вырезкой параболы. В данном случае мультифид получается вертикальным и мы имеем дело с самой параболой и со смещением фокуса немного не в том направлении. Вопрос - так ли сильна будет в этом случае расфазировка ? Спрашиваю с практической целью, хочу двигать лежачую тарелку только по горизонтали, а конвертор по вертикали. На какой угол удастся менять элевацию ? |
androon бывалый
Добавлено: 04.02.2016 20:13 Заголовок сообщения: |
Надо еще не забыть поляризацию поменять в настройках ,если положить супрал на бок. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Добавлено: 04.02.2016 20:24 Заголовок сообщения: |
зачем-то поднята СТАРАЯ тема .. 2007 года
с наивным представлением о том, что если положить оффсет на бок
то это лучше для мультифидов
так как оффсет вытянут по вертикальной оси
Это ошибочное представление ... и после 2007 года
в форуме были десятки тем в которых это подробно расжёвывали
MediaSat писал(а): | Вопрос - так ли сильна будет в этом случае расфазировка ? |
примерно одинакова
для практического приема - разницы вы не почувствуете
а вот неудобств нагребёте,
в том числе и потому что антенна в этом случае будет смотреть вверх
( на угол возвышения спутника )
и собирать снег |
