demonlab новый
Зарегистрирован: 26.04.2007 Сообщения: 2 Откуда: 48° 34' N 39° 20' Е
Добавлено: 26.04.2007 13:12 Заголовок сообщения: Проблема с TwinhanDTV 1025 |
Доброго времени суток всем жителям этого форума!!!
Для начала хотел бы выразить свои слова благодарности всем обитателям этого форума. Почерпнул из него немало знаний по SATtv. Установил тарель 1,20*1,36 на полярный подвес, все прекрасно работало с картой Скайстар2, однако по стечению обстоятельств пришлось обменять ее на TwinhanDTV 1025, и вот тут то и начались проблемы.
1. Картинка в ProgDVB переодически подергивается (на скайстаре такого не было).
2. Не принимаются каналы с V поляризацией (выглядит это следующим образом: при переключении на канал с V поляризацией в ProgDVB пропадает уровень сигнала, если быть еще более точным то именно показатель Q:0% хотя L:61-66%. Переключаю на канал с H поляризацией сигнал есть. Иногда бывает вобще удивительные вещи, начинаю переключать каналы поочередно включая то канал с V то с H, и о "ЧУДО" есть сигнал и картинка на канале с V)
Прошу подсазать и разъяснить в чем может быть проблема и есть ли способы ее устранения
P.S. Как мне кажется у этой карты проблема с напряжением +18V _________________ Strong SRT V50: 15W-90E |
bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 26.04.2007 16:54 Заголовок сообщения: |
А как у тебя карта подключена к тарели, через дисек, тюнер или напрямую. У меня точно такая проблема при подключении на выход Опена, который работает через дисек на три головы. При подключении напрямую к дисеку - все нормально. Я лично грешу на дисек так как недавно у него сдох 3-й вход, кстати +18V это кажись горизонтальная поляризация. Сегодня если успею полезу менять дисек. Насчет картинки у меня все работает прекрасно, только дрова я ставил не с родного диска и смотрю через DVBDream и ProgDVB, так как хочется смотреть и кодированные каналы. Так что карта довольно неплохая если с ней разобраться как следует . _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb |
demonlab новый
Добавлено: 26.04.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Подключено так: Twinhan с него выход на позиционер затем дисек на четыре входа, на первом Ky на четвертом входе С. До этого на этой же схеме все работало (имею в виду скайстар2) хотя можно и попробовать откинуть пока дисек, а заодно и позиционер , чтоб исключить их "влияние" на систему, вот только кабель коротковат подогнал уже все по месту.
А по поводу напряжения я особо не в курсе, если +18V это горизонтальная поляризация, то следовательно у нее наоборот проблемы с падением до +13V. _________________ Strong SRT V50: 15W-90E |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 26.04.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Сталкивался с такой проблемой. В мойом случаи диагноз вылет ленейного стабилизатора А317 на карте, лечил заменой на LM317 (что нашол). Проверить можно тестором замеря напряжение на выходе карты, должно быть 13 В для вертикальной и 18 В для горизонтальной поляризации (может быть несколько больше у меня наприер сейчас 14 и 19 соответствено, но это в допустимых пределах). При вылете стабилизатора на выходе 22-23 В.
Причина подобных дефектов в большинстве случаев статика, КЗ в кабеле (моторе, голове, десике) или неправильном заземлении. Хотя 1025 в отличии от Скайстаров боле выносливые в етом плане.
У меня пресудствует другой дифект, если комп после выключения не выключать из розетки с при переходе на определенные спутники (19Е, 15W) выдает сигнал 0 качество 98. При переходе на другие спутники все нормально. Для утранения достаточно выключить комп из розетки и включить или отсоеденить и подсоединить кабель к плате. Гдето пост встречал, что вроде устраняется введением LC-фильтра после DC-DC преобразователя. Если кто сталкивался с подобной доработкой или знает метод устранения описаного глюка другим методом отпишитись плиз (заземление не предлагать в силу невозможности его реализации). _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
bond_sn свой
Добавлено: 27.04.2007 08:55 Заголовок сообщения: |
Вчера неуспел заменить дисек, день варенья праздновал :, а LM 317 здесь непричем, напрямую то без тюнера работает и напряжения в норме. Я думаю что идет слишком большая просадка питания тюнер+дисек, вот и не хватает на вертикальной питания конвертору. А раньше все работало как часы, сегодня попробую замерять напругу возле конвертера без разрыва цепи, уже сделал переходник чтобы можно было подлезть тестером. Завтра отпишусь о результатах. _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
shmaksimka новый
Добавлено: 27.04.2007 10:02 Заголовок сообщения: Проблема с TwinhanDTV 1025 |
У меня немного другая проблемма с этой платой (1025).
Поставил другу в ПК эту плату.У него антена 1м на мотоподвесе.И плату он хотел чтобы клипы писать с канала A-ONE (ABS -1 75E).Когда все подключили появился прикол сигнал на шкале ProgDVB уровень 65% и качество 65%.Но канал сильно сыпался и ProgDVB вылетал и выдавал ошибку.
Пробовали практически все.
Меняли ПК.
Подсоединяли на прямую без транзитного тюнера напрямую к мотоподвесу.
Подсоединели к другой антене.Более большой и не поворотке.
Сигнал был больше но картинка всетаки подрывалась.
И потом решили попробовать другую плату (1022А).
С ней все проблеммы ушли.
Подумали что может брак платы.Но меняли 4 одинаковых (1025) и везде один и тодже результат.
В чем проблемма так и не нашли.
Теперь ищем где купить плату (1022А).А их походу нигде нет.Похожая на эту есть (102G) но купить попробовать нет возможности. _________________ Хочу все знать! |
bond_sn свой
Добавлено: 27.04.2007 10:12 Заголовок сообщения: |
Незнаю, у меня таких проблем небыло, поначалу правда вообще не захотела работать (дрова поставил те, что с картой шли) , ProgDVB тоже поперебирал, но там в основном были проблемы с "летающим кубиком". Какие драйвера вы использовали и какая версия ProgDVB? _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
golant новый
Добавлено: 27.04.2007 15:48 Заголовок сообщения: |
а вообще данная карта переключает порты на дисек переключателе 4х1? у меня не переключает, пробовал разные драйвера и программы
На форуме встретил пост, что переключение заработало только с EuroDream GTP-5400. |
bond_sn свой
Добавлено: 28.04.2007 08:18 Заголовок сообщения: |
У меня какой-то Eurosat 4х1 переключает без проблем, пробовал ProgDVB, DVBDream, MyTeathre (жуть ). Проверить напруги на конвертере после дисека так и не успел, до ночи мотор ставил, с опорой пришлось повозиться, дисек откинул. На выходных обязательно смакетирую цепь и проэкспериментирую в чем же оказалась проблема с вертикальной поляризацией, уже достал другой дисек. _________________ Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
