bond_sn свой
Зарегистрирован: 17.10.2006 Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровская обл.
Добавлено: 16.04.2007 19:52 Заголовок сообщения: |
Deniss писал(а): |
А что на счет линии электропередач, она сильно мешает? Хотя я уже установил антенну и назад пути нет, в другое место не переставить, такой уж дом. Правда надо еще узнать под напряжением ли она, больно уж она старая  |
Про линию не переживай, для антенны она практически прозрачная, если конечно там столб не шириной в метр. Хуже когда дерево - глушит сигнал полностью когда все в листьях, сам осенью поставил проблем небыло, пришла весна - полезу ветки молодняка пилять а то рыбалка сдохла . По поиску спутников все таки проще у кого нибудь одолжить тюнер и маленький ТВ, намного проще так как с софтом нужно еще разбираться, а так встал на сильный транспондер и вперед. Иначе впредь нужно освоить программу на практике, меньше будет вылазок на крышу. |
Deniss свой
Добавлено: 19.04.2007 15:45 Заголовок сообщения: |
Купил я fastfinder за 270р. и сразу поймал спутник, как только начал антенну крутить. Только проблема - не знаю какой спутник поймал . Находится где-то между yamal202 и expressAM1. Ловится НТВ+, но не показывает, похоже закодировано. в выходные попробую по солнцу ловить. _________________ 58,29N 49,44E |
Добавлено: 19.04.2007 16:26 Заголовок сообщения: |
Deniss писал(а): | Находится где-то между yamal202 и expressAM1. Ловится НТВ+ |
Deniss, а не желаете поинтересоваться, окуда вообще +++
могут вещать? Для справки - это два спутника, Eutelsat W4 36.0°E и
Bonum 1 56.0°E. Какой же из них, по Вашему, висит между 49.0°E и
40.0°E???
Deniss писал(а): | не показывает, похоже закодировано |
Похоже . Но на обоих спутниках есть и FTA-каналы... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Deniss свой
Добавлено: 20.04.2007 09:11 Заголовок сообщения: |
Точно, это Eutelsat W4 36.0°E.
А где можно найти информацию о том какие провайдеры интернета и тв каналы есть на спутнике? |
Медведь бывалый
Добавлено: 20.04.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
Я извеняюсь, может не по теме, но более подходящего названия для своего вопроса не нашёл.
Помогите МЕДВЕДЮ, сделал мотор, выставил полярку - другая напасть, при выборе канала всплывает вот такое окно:
Как с этим бороться?
Сразу вроде не было этого - всё работало.
Переставил ProgDVB, проблемы остались, подскажите! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Медведь бывалый
Добавлено: 20.04.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
Не много разобрался, окно как в верхнем посте вылетает только тогда,
когда выбираю канал на стационарной тарелке (у меня их две: одна на моторе, вторая с мультифидом на 75Е, 80Е, 90Е
соединено так:
ТТ-1401 - мотор - дайсек 4/1 - четыре головы подробнее можно глянуть вот здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7867&start=38
Но раньше этого не было, все работало так - без этих окон.
А теперь почему-то говорит, что не знает такой спутник:
хотя его каналы открывает
Это как-то исправляется? _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
php свой
Медведь бывалый
Добавлено: 21.04.2007 06:34 Заголовок сообщения: |
php писал(а): | Тем аналогичных полно на форуме. Используйте ПОИСК!!! И вообще (не в обиду сказано) иногда стоит подчитывать правила форума! |
Согласен, вот только в строке "ключевые слова" - что писать в данной ситуации?
Я в затруднении .
Потому и пишу: подскажите ПОЖАЛУЙСТА! _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Henker новый
Добавлено: 21.04.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Я когда то тут задавал вопрос про прямофокусную тарелку на Ямал 201 - никак поймать не мог . Спасибо Альяно он где-то упоминал что деполяризующую пластину ставить надо не по "правилам" а наоборот так- как внутри конвертора перепутаны контакты - так оно и оказалось. Сразу все поймалась. Затем изготовил самодельную пластину с рисунком - качество сигнала усилилось ощутимо с 45 - 50 до 60 -70 на разных каналах. Это на 1.5 прямофокусной тарелке.
А теперь такая ситуация купил вторую тарелку 1000мм на 900мм. Офсетная супрал. Конвертор обычный люмакс с коэф. шума 0.3дб.
Карточка скайстар 3. Настроился на Хеллас на 39 градусов довольно быстро - старые дрова показывали качество 100 процентов и тд. Несколько дней порыбачил и решил перестроиться на Хотберд - тут все и началось качество на старых дровах показывало 50 процентов однако 20 итальянских каналов показывались с трудом и сыпались постоянно.
Очень долго пытался тонко настроить тарелку но 50 процентов это максималка которую смог поймать.
Затем поменял драйвера на новые, качество приема упало примерно до 30(я так понимаю больше к реальности приблизилось) но каналы все так же сыпятся. Переподключил кабель на ресивер чангчонг, тот поймал гдето 70 каналов с качеством 15 -20 процентов, все нормально показывает - но я так понимаю что это далеко не максимум Хотберда.
А теперь сам вопрос: на чем лучше настраивать спутник на скайстаре с обновленными дровами или на чангчонге? Или 90 см тарелки мало для приема хотберда? Или я опять чтото не так делаю? Но хеллас и экспрес 1 легко поймались довольно уверенно.
Мои координаты 54 градуса северной широты и 54 градуса восточной долготы  |
Добавлено: 21.04.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
Deniss, ну Вы как маленький, в самом деле! http://lyngsat.com/
Покопайтесь в прикреплённой сверху теме о полезных ссылках... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Sasha_anp новый
Зарегистрирован: 25.12.2006 Сообщения: 14 Откуда: Украина,Николаев
Добавлено: 22.04.2007 15:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, может дисек глючить из-за нагрева от солнца?
Просто второй день уже включаю рыбалку на ночь. И утром все нормально, но как прихожу домой после обеда, то прога висит и показывает сигнал 0%
Включил ПрогДВб, 39е работает, а 53е не видит сигнала ни на одном транспондере.
Полез переткнул 53е и 39е наоборот и оба спутника заработали.Дисек был теплый.
Заранее спасибо! |
Ast. свой
Добавлено: 22.04.2007 17:00 Заголовок сообщения: |
Sasha_anp писал(а): | Подскажите пожалуйста, может дисек глючить из-за нагрева от солнца? |
так прикрой от солнца дисек и узнаешь  |
Sasha_anp новый
Добавлено: 22.04.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
Ast. он так висит что некуда его спрятать. Просто хотел уточнить возможно такое или нет.
Если всеже не работает из-за солнца, то придется докупить кабель и спрятать его кудато под крышу |
Медведь бывалый
Добавлено: 23.04.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
Ну что, так ни кто и не поможет чайнику?
Хоть подскажите, как правильно сделать запрос в поиске.
Иль ссылку дайте где обсуждается эта прблема.
php писал(а): | Тем аналогичных полно на форуме. |
Их действительно "полно", да так, что и не перечитаешь.
Если знаете как, то помогите, а нет, так что носом меня в мои ошибки тыкать - этоже не помощь. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Антон-Брест свой
Добавлено: 25.04.2007 23:35 Заголовок сообщения: |
Ни как не могу решить, где ставить антенну: Можно возле компьютера, тогда кабеля надо будет метров 6, будет видны спутники от 45-50 е до 10-15 w. До телика кабеля надо будет метров 12-15.
Или же ставить на огороде на бочке, тогда виден весь горизонт но до компьютера будет 40 метров, до телика 30 метров. для начала хочу настроится на сириус и хотбит для интернета и просмотра ТВ через комп, в дальнейшем купить ресивер для телика.
Вот меня и интересует ваше мнение вы где бы предпочли ставить антенну? Да если ставить возле компа, то антенна получается будет с фасада.
если ставить на бочке, кабель буду кидать в земле в трубе ПВХ, возникает такой вопрос: в трубе ПВХ будет 2 кабеля расположенных друг около друга близка, не будет ли происходить между ними какой-нибудь экранизации, или затухания?
в дальнеёшем планируется для просмотра русских каналов покупка тарелки 1.2 метра на 90-75е. так вот может тарелку для компа рассоложить с фасада, а тарелку(1.2 метра) для телика расположить со двора на стене-там видны от 90 до 55-50 е. Или две антенны на бочке(на ней можно антенн 6 расположить). вообще подскажите как лучше повесить антенны, чтобы потом их не перевешивать. |
Real бывалый
Добавлено: 26.04.2007 06:44 Заголовок сообщения: |
Я бы поставил на огороде(почему поставил? Уже стоит ) 40 метров кабеля это не так много. Только кабель должен быть хороший. Тогда и взаимного влияния близко расположенных кабелей не будет. А какая необходимость закапывать его в землю? Не лучше ли подвесить на тросик, стальную проволоку? У меня уже так три года висит. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Антон-Брест свой
Добавлено: 26.04.2007 20:04 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | А какая необходимость закапывать его в землю? Не лучше ли подвесить на тросик, стальную проволоку? У меня уже так три года висит. |
Эстетический вид портится, т.к. у меня над местом где идти будет тросик зона отдыха. |
Planet бывалый
Добавлено: 26.04.2007 20:52 Заголовок сообщения: |
Можно замаскировать тросик. |
Антон-Брест свой
Добавлено: 26.04.2007 23:29 Заголовок сообщения: |
Planet
Как всЁ равно видно будет, что висит, что-то в воздухе.
А что в земле так плохо? |
Real бывалый
Добавлено: 27.04.2007 07:14 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест писал(а): | А что в земле так плохо? |
Нет, не плохо. Только требования к оболочке кабеля жёстче. Любое повреждение и кабель будет с водой со всеми вытекающими последствиями. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Антон-Брест свой
Добавлено: 27.04.2007 09:20 Заголовок сообщения: |
Real
Так я его в трубу ПВХ буду ложить |
igor[ZP.UA] свой
Добавлено: 27.04.2007 11:26 Заголовок сообщения: |
Я б поставил в огороде, причем так, чтобы добираться можно было без всяких стремянок, антенна вокруг которой можно походить, покрутить, посмотреть как кручение влияет на сигнал не разбирая пол балкона (как у меня) это ж песня, мечта идиота  _________________ Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033) |
Real бывалый
Добавлено: 27.04.2007 12:29 Заголовок сообщения: |
Антон-Брест писал(а): | Так я его в трубу ПВХ буду ложить |
Всё верно. Но делается то-ведь надолго. А со временем и трубу можно повредить. Мало-ли какие работы мы проводим на своём участке? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Антон-Брест свой
Добавлено: 27.04.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
igor[ZP.UA]
Именно так и может быть
Real
Не трубу я не поврежу, это точно |
Sasha_anp новый
Добавлено: 27.04.2007 19:45 Заголовок сообщения: |
Хочу сделать конвертер круговой поляризации.
прочел как его делать из инструкции альяно,
но есть вопрос, любой материал подойдет для этого квадратика?
Например материал из которого сделана SIM карта подойдет?
Заранее спасибо!!! |
