Sef_K новый
Добавлено: 27.04.2007 09:21 Заголовок сообщения: Нужна помощь |
При сканировании pid в progdvb не находит пиды с http, только подобное
1134 MPE(23),IP(23),UDP(23).
Еще при использовании TSReaderLite и выборе драйвера TSReader_TTBudgetS.dll пишется сообщение "Failed to lock signal", хотя по этим же данным ловится сигнал в progdvb.
У меня карточка tt1401.
Заранее спасибо! |
Добавлено: 27.04.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Sef_K писал(а): | Еще при использовании TSReaderLite и выборе драйвера TSReader_TTBudgetS.dll пишется сообщение "Failed to lock signal" |
Иногда бывает что TSR сам не стартует. Можно чем нибудь его "подпихнуть" на той же частоте. ДВБ-датой или скайнетом, к примеру.
Sef_K писал(а): | При сканировании pid в progdvb не находит пиды с http, только подобное |
Расширить диапазон сканирования. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
karpuha новый
Добавлено: 30.04.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
ЗДРАВСТУЙТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!! ПОМОГИТЕ ЧАЙНИКУ КАК НАСТРОИТЬ ПРОГУ THE BAT НА ОТПРАВКУ ПОЧТЫ ЧЕРЕЗ GPRS СВЯЗЬ BEELINE  |
Добавлено: 30.04.2007 18:31 Заголовок сообщения: |
Сначала внимательно прочтите это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1115 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
