Pokemon свой
Зарегистрирован: 25.08.2006 Сообщения: 30 Откуда: Курганская обл.
Добавлено: 25.04.2007 23:23 Заголовок сообщения: BigSAT DiSEg HH Motor 100-120 BigSAT |
Хочу на нём крутить антенну 1,3 м. Супрал. Какие шестерни у этого мотора? Метал? И вообще, как он себя показывает в работе, надёжен ли? _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
strannyks бывалый
Добавлено: 26.04.2007 15:54 Заголовок сообщения: |
Шестерни пластиковые, для антенны 1,2 или 1,3 они слабоваты, может скрутить первым-же ветром. Надо или менять на бронзовые, или делать гравицапу (ищи через поиск...). _________________ Всей своей жизнью и творчеством А.С. Пушкин нас учит тому, что талантливому человеку всё-таки нужно сначала научиться стрелять! |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.04.2007 16:05 Заголовок сообщения: |
У нас, на Урале, все БигСаты умерли оч.быстро, в основном из-за поломки механики(ставили Супралы 1.3м!) .Хотя есть и умельцы, которые меняют родные шестерни на бронзовые и, дополнительно, лечат электронику от заводского брака!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Pokemon свой
Добавлено: 26.04.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
Всё понял, спасибо откликнувшимся. А какие модели мотоподвесов посоветуете для использования на супрале 1,3? Помимо легендарной Гравицапы _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.04.2007 17:54 Заголовок сообщения: |
Я ставлю Мотеки и ЕвроДримы на Супрал 1.3м.Лучше себя зарекомендовал МОТЕСК SG-2100А, мой работает уже 3-ий год, отлично пережил и ветра штормовые(=25м/с), и морозы за 30*! Интерес вызывает Маэстро-актуатор со встроенным позиционером своей ценой во-первых, и большей жесткостью конструкции в целом , во-вторых. Однако не знаю его надежность в наших климатических условиях, видимо поставлю себе для наработки на отказ.  _________________ Командир Акации(2С3) |
Jnets свой
Добавлено: 26.04.2007 18:41 Заголовок сообщения: |
- 30 и китайский пластик...Какая там наработка на отказ? Ты чего? _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Planet бывалый
Добавлено: 26.04.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
Мой биг сат работал при -35град
правда не крутил на 13вольтах... управлял с помощью сс2
антенна 0.9.
Мотек и евродрим думаю не стоит использовать для антенн 1.2 метра.
В крайнем случае такую можно поставить на Стаб 120 ... |
mehanik бывалый
Добавлено: 27.04.2007 05:11 Заголовок сообщения: |
Кто работал с Китаем, тот знает, что один и тот же товар в практически одинаковой упаковке(за небольшим нюансом), значительно отличается качеством сборки и начинкой. Все дело в разных "заводах", клепающих все эти устройства. Иногда, общаясь с форумчанами, с удивлением обнаруживаешь, что как- будто говорим о разных девайсах с одинаковым названием!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Pokemon свой
mehanik бывалый
Добавлено: 28.04.2007 04:44 Заголовок сообщения: |
Про ассортимент.Что-то фото не открываются на том сайте, вообще, по своим наблюдениям, МОТЕСК-мотор в упаковке фиолетового цвета, внутри инструкция на англ. языке! ЕвроДрим-напротив,инструкция на русском, упаковка-красного цвета, мотор внутри в пенопластовом ложементе! Замечено, что чем "корявее" язык инструкции, тем "более китайское" производство прибора(т.е. и качество такое же корявое!) Со СТАБами не работал из-за большей цены по сравнении с МОТЕСКом, который работает лучше, дольше, дешевле. _________________ Командир Акации(2С3) |
Pokemon свой
Добавлено: 28.04.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
Проверил. Картинки грузит отлично _________________ Офсет Супрал 1,2м. и 0,9м., прямофокус 1,8м. 36; 39; 40; 53; 60 и 75 гр - ku-band, 80 и 90гр - C-band. Golden Interstar DSR 8001 Premium и TT-budget S-1401 (SkyStar3) |
washout свой
Зарегистрирован: 24.10.2006 Сообщения: 43 Откуда: Воркута (67.30'39''N 64.03'23''E)
Добавлено: 28.04.2007 10:23 Заголовок сообщения: |
из указанного лично я НИ ЧЕГО
ИМХО либо moteck или еще лучше stab (хотя для тарелки 1.2 он медленный)
Удачи... |
gott свой
Добавлено: 28.04.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
Pokemon,ставить на эти моторы рекомендую антенны порядка 90 см,при очень!сильном ветре дорогостоящие стабы сильно разлюфтило у других моторов не раз ломало и срезало шестерёнку,огромную роль играет место установки системы. |
Serjio свой
Добавлено: 29.04.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Значит так ЕвроДрим накрылся медным тазом т.е. Супралом 1,2
Ветер был около 20 -25 метров со снегом....
Ревизия показала:провернулась шестеренка на валу...
и трещина на корпусе....
Я так думаю если бы не железная пластина закрывающая шестерню,
то отломалось бы пол корпуса вместе с тазиком
Хотя привод при жизни был хорошим человеком
Морозы пережил до - 55...
Что делать теперь ? _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
mehanik бывалый
Добавлено: 29.04.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
Что делать теперь ? А попробуй МОТЕСК поставить... [/quote] _________________ Командир Акации(2С3) |
aksinit свой
Добавлено: 29.04.2007 20:51 Заголовок сообщения: |
Serjio писал(а): | Что делать теперь ? |
Актюатор на полярном подвесе наверно выживет в таких условиях. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
gott свой
Добавлено: 30.04.2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Serjio,если и пробовать мотек то только H180 он же gtp 1800 на 36в или SMR 1224.(читайте моё предыдущее сообщение) |
Serjio свой
Добавлено: 30.04.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста какие пределы у полярного подвеса для Супрала 1,2 ?
А может Stab 120 поставить ? _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
washout свой
Добавлено: 30.04.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
Serjio писал(а): | Подскажите пожалуйста какие пределы у полярного подвеса для Супрала 1,2 ? |
ммм... а это смотря какой построиш
на счет STAB HH120 - это конечно вариант хороний НО повторюсь ОН МЕДЛЕННЫЙ |
Serjio свой
Добавлено: 01.05.2007 06:38 Заголовок сообщения: |
Ну наверное не пол часа градус ? _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
washout свой
gott свой
Добавлено: 01.05.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
Serjio,если есть желание продолжить приключения можно и стаб. |
Serjio свой
Добавлено: 01.05.2007 17:01 Заголовок сообщения: |
Есть еще мысль купить SVEC 3 метра сетку полярку и "Белкин" ортомод..... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Serjio свой
Добавлено: 01.05.2007 17:06 Заголовок сообщения: |
Все таки возьму STAB.
Был у меня раньше на 90 Супрале Stab 90 - прикольная весч....
Правдо был небольшой люфтик....
Конечно большой минус этого мотора что нет регулировки.....
Сейчас этот мотор вместе с Супралом 90 у друга стоит....
Так он его гоняет нещадно..... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
laslov новый
Зарегистрирован: 16.01.2006 Сообщения: 2 Откуда: Тюменская область
Добавлено: 03.05.2007 06:51 Заголовок сообщения: |
Порвало шестерню на BigSat. Может кто знает где ее достать, заказать, купить? Пожалуйста.. ..  |
