na1981 новый
Добавлено: 02.05.2007 13:20 Заголовок сообщения: Уровень сигнала на разных ресиверах. |
Подскажите, почему на разных ресиверах показывает разный уровень сигнала ?
Пример: VIVA polska(Hotbird) на BigSat DSR 7000 показывает 56%,
а на SkyStar2 36%
Почему такая разница ? Какой же процент реальный, на который нужно ориентироваться ?
Тарелка "супрал-0.9".
Поиском пользовался, но ничего не нашёл. |
Planet бывалый
Добавлено: 03.05.2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Эти проценты лишь позволяют судить о
разнице уровня сигнала на одном и том же приёмнике при
приёме разных транспондеров или спутников.
показания железки зависят от ПО которое в неё вложили
в ресивере это прошивка на сс2 - драйвер. |
na1981 новый
Добавлено: 03.05.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
Хорошо. Я прочитал о децибелах и т.п., и теперь вопрос в другом: возможно ли на аппаратном ресивере видеть ур.сигнала не в % , а в децибелах ? |
Skystar Гость
Добавлено: 04.05.2007 01:31 Заголовок сообщения: |
цитирую "себя" . . .
Skystar писал(а): |
попробую объяснить ситуацию с попугаями..
1. Абсолютно все DVB-приемники, и даже старые аналоговые обязательно содержат т.н. "высокочастотный модуль", это та металлическая коробочка на плате, к которой прикручиваем F-разьем кабеля. Еe задача - из кучи модулированных радиочастот восстановить исходный "сигнал", тот, который изначально был на наземной передающей станции.
Спутники бывают сильные, бывают слабые, а мы их все хотим смотреть, поэтому коробочка имеет устройство [автоматической регулировки усиления (АРУ)], образно как ручка регулятора громкости, со своей максимальной и минимальной величиной. Реально на практике это "ощущается" следующим образом:
на конкретной ножке микросхемы при изменении антенного сигнала от максимума до минимума (вытащили клабель!) напряжение меняется (например) от 2,6 до 5,3 Вольта, ни больше - ни меньше. Вот это напряжение и измеряется каким-то "вольтметром", и результат мы видим на экране телевизора под названием [УРОВЕНЬ], или LEVEL.
Тут уже все зависит от грамотности коструктора данного "вольтметра", как он сопоставит его линейные показания с логарифмической зависимостью входного сигнала, а саму шкалу градуируют в процентах, или как будет правильнее, в ПОПУГАЯХ.
(вот поэтому многие дешевые ресиверы даже без антенны показывают ~ 45% сигнала )
2. Теперь рассмотрим сам полученный сигнал, который к сожалению, бывает - "шумит". В аналоге при этом вначале появлялся "снегопад", потом гроза, метель и т.д до потери картинки. В цифре такого не наблюдаем, потому что начинают работать системы коректировки ошибок (Reed-Solomon, Viterbi), и мы видим чистую картинку. Когда помехи достигают предела возможности исправления (при FEC=7/8 - раньше, при FEC=1/2 намного позже) картинка разваливается, прием невозможен.
Вот и подошли к определению [КАЧЕСТВА] сигнала, или QUALITY. Пока сигнал здоровый и чистый, считаем качество = 100%. С появлением ошибок (от нуля до сотен тысяч в сек) некий "вольтметр" начинает подсчитывать их количество, и результат, опять-таки в зависимости от таланта разработчика, каким-то образом будет отображаться на нашем экране в виде полоски , процентов или, точнее будет, опять попугаев (но других!)
(вот почему некоторые приемники показывают при Q=5%, а у другх меньше 60-ти не бывает.. )
С учетом вышесказанного становится очевидно, что ни один из этих "попугаев" не является "измерением" ни уровня сигнала на антенном входе, ни тем более его соотношения сигнал/шум
Даже если вольтметр отградуировать в децибеллах !
конечно чайнику трудно нарыть это поиском,
сам нашел по слову "..ПОПУГАЯХ.."
сам оригинал - сдесь
