Добавлено: 03.05.2007 13:56 Заголовок сообщения: |
Умельцы есть в Челябинске, если Вам недалеко, то сделают из бронзы!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Serjio свой
Добавлено: 04.05.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
Значит так...
Я починил свой Евродрим....
Разобрал,сбил шестерню с вала...
Взял сверло на 2 мм.
И засверлил шестернюпрямо посередине между зубов...
и вал засверлил...
Шестерню на вал а в дырку штифт на Суперклей...
Штифтом стал отбитый электрод 2 мм.
Собрал...
Пока все работает..... _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
