Помогите опознать колонки.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 16:58    Заголовок сообщения: Помогите опознать колонки. Ответить с цитатой
День добрый всем жителям форума, вот отхватил совершенно даром колоночки, хотелось бы узнать мощность и марку, кто знает подскажите. Разобрал одну, внутри динамик 20 см без обвязки (т.е. фильтров или чего-то на них похожего нет) и ватный валик. Подключал к своему старому усилителю (остался от проигрывателя грамм-пластинок выдает 2х10ВТ) играют тихо. Есть еще у знакомого усилитель, но там 2х150, подключать боюсь могут невыжить.
Ne0
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт марки - ничего не могу подсказать...
А вот мощность... на динамиках маркировку посмотри:
должно быть что-нибудь такого плана - "15ГД14", так вот "15" - это как раз номинальная мощность головки (15 Вт). Если вместо "ГД" написано "ГДШ" - это значит, что ГД широкополосный. А "14" (в данном случае), если мне не изменяет память, - это модель ГД (номер разработки).
Так фильтры будут, если имеется несколько динамиков... а с одним динамиком какой смысл их вешать?.. Если только АЧХ выравнивать - но это уже экзотика! смешно
Так ты на полную катушку-то не включай! голливудская улыбка
К тому же, на зарубежной аппаратуре пишут ПИКОВУЮ мощность, а не НОМИНАЛЬНУЮ...
...Я небольшие активные колонки видел на 1500 Вт каждая (1500x2, как сейчас модно смешно )... обхохочешься! ...странно, но на радиорынке, где таких работают десятки, отдельной трансформаторной подстанции нету!.. смешно катаюсь от смеха! смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
graf2006
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 мас помоему называется улыбка
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не .. это точно НЕ 10 МАС
на сколько я помню, - 10 МАС - были
двухполосые и с фазоинвертером
JIMA
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть дополнительный диффузор "колокольчик",
демпферное кольцо полиуритановое и прессованный а не литой корпус,
то больше похож на 10ГДШ36.
Покажи вид динамика с фронтальной стороны.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел улыбка у меня написано 10ГД36 дальше неразборчиво, т.е. 36 Вт получается?
Всем спасибо круто!
Можно ещё один ламерский вопрос, я слышал есть микросхема TDA дальше цифры где кодируется мощность и количество каналов, у нас на радиобазаре продают на ея основе платы в которую надо дать 12В, стереосигнал и снять усиленный, 12 вольт от компьютерного блока питания в 250 ВТ(остался после модернизации) оно будет есть, или это плохо и так не делают?
ПС.Слышал, что правильные усилители собираются на основе трансформатора, а в компьютерных блоках вроде-бы высокочастотный импульстный генератор постоянного тока, поскольку я не меломан, слушать буду на даче пару раз в неделю, насколько это будет хуже чем трансформаторная система?
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 ватт
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается 10Вт.
Таких микросхем много, с разными маркировками. Первые буквы обозначают только изготовителя, в данном случае это Филлипс. К примеру ТА - Тошиба, и т.д. А вообще на таких микросхемах продаются готовые блоки на желаемую мощность. Мощность выбирай с запасом, это уменьшит уровень нелинейных искажений.
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У компьютерных блоков питания стабилизация осуществляется по 5 вольтам. Если ты нагрузишь только 12 то оно просядет, в зависимости от марки блока. Может и весьма значительно, до 9 - 7 вольт. Его переделывать надо, обратную связь для стабилизации подвать с 12 вольт а не с 5.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, значит возможно их завести. Про обратную связь прочитал шок, с первого раза непонял надо подумать... , но это поправимо.
Всем спасибо за помощь круто!
