Ленивая...или быстрая настройка антенны
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 00:27    Заголовок сообщения: Ленивая...или быстрая настройка антенны Ответить с цитатой
Устанавливал антенну на НТВ+.
Местность - не знакомая надо подумать...
Ориентир - только солнце.
Времени на установку - очень мало.
Сориентировался по солнцу-нашел Юг.
Примерно выставил антенну на Юг.
Подключил к тюнеру конвертор и взял его в руки.
Поводил им перед антенной, как в мультифиде, поймал сигнал и запомнил направление.
Закрепил конверор на антенне, довернул её - и все пошло крутиться
На настройку антенны ушло 5 минут.
Успехов.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я аналогичным способом несколько раз делал....
Для личных нужд:
zummer
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот способ хорош когда доступ к антенне есть спереди.
atv
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плакать или смеяться?
ни тебе слез,ни сантиментов
Sergey22
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 21:34    Заголовок сообщения: Re: Ленивая...или быстрая настройка антенны Ответить с цитатой
Успехов.
Я например ничего не понял,что Вы хотели сказать.Для того что бы настроить W4 нужно где то ,чем то водить? надо подумать... надо подумать... Вы о чем?
BNX
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey22 писал(а):
Вы о чем?
О том, что челу подфартило - есть руки, а это значит будут мультики... смешно смешно смешно
Мальчик инвалид с папой смотрят телевизор.
Мальчик:
- Папа, папа, давай переключим на мультики...
Папа:
- Вот сам и переключай.
М. - Но у меня же ручек нету... рёв в три ручья
П. - Нет ручек - Нет мультиков...
Jnets
СообщениеДобавлено: 01.05.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ручки и мультики - я плакаль!
Привет участникам естественного отбора!!!!
aara
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема ни о чем и ни про что.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF
Давйте обойдемся без комментариев, тем более, что вы не админ и не мод этого форума.
Если администрация форума тему не закрыла значит она(тема широкая улыбка )имеет право на жизнь.
P.S.
Тему прочитали более 600 раз и кому то может мой вариант настройки поможет.
Ну а кто ничего не понял - читай сначала катаюсь от смеха!
Успехов.
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... да я тему читал ...
и считаю, что такой способ "первоначальной настройки"
в незнакомой местности - вполне рабочий ... НО
это всё-таки - для довольно опытных настройщиков
и при условии, что "приёмник" - быстро лочит сигнал ...
Planet
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что то не понимаю или пропустил?
помоему конвертер отдельно от зеркала будет смотреть
в другую сторону, нежели на антенне в сборе...
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
сегодня первый раз, решил попробывать настроить антенну, просто так проверить оборудование, прикрутил её к крыльцу. Час вертел крутил, ничего.
Потом решил попробывать, как Вы рассказывали, и за пару минут поймал, оказалось, что я чуть не так тарелку собрал.
так что способ рулит.
witebear
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh, способ настраивать тарелки очень хорош в качестве тренажера для неоппытных, но очень желающих научиться настраивать улыбка
но все-таки лучше изначально разобраться с углами, вооружившись транспортиром, отвесом, компасом и часами:)
Ничего сложного здесь нет, особенно, если руки прамые и растут откуда надо:)
Заранее извиняюсь за критику, надеюсь никого не обидел.
П.С. "лучше день потерять, а потом за ппять минут долететь" смешно
Skystar
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже немного непонимаю суть вопроса... надо подумать...
я тоже НЕ профессиональный установщил, и тем более никакой не вундэркинд,
но сегодняшние мощные спутники на малые тарелки типа 35-120см можно поймать
слету, голыми руками, просто прислонив один край тарелки к чему-то
и "чувствуя" требуемую элевацию поводить немного вправо-влево
- и спутник залочен за пару секунд!
Согласен, если местность неизвестная, то процедура намного сложнеее и дольше,
поиск первого спутника может занять аж секунд десять, но остальные потом уже легче..
С приятелем даже играли в "мотоподвес", тоесть один переключает приемник, а другой
лочит канал на спутнике, и так кто проидет быстрее от 45W до Ямала на 90Е
и после небольшой тренировки запросто побеждали SG-2100 даже при 18-и Вольтовом питании
Skystar
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, конечно надо добавить, что это возможно только с "нормальным" приемником,
с хорошей шкалой уровня/качества, который "видит" спутник задолго до появления качества,
тоесть реальной залочки сигнала
(как правило, все Blind Scan-ы таковые...)
IVV
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 06:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде и приемник" нормальный" но встречаются транспондеры с одного же спутника , один схватывает слету , а другой нет надо не много ждать
Можно и наколотся
Это хорошо если вершинный спутник , а если почти на краю , то тут еще довернуть и приподнять или опустить а потом еще не знающему еще и догадатся надо в какую сторону доварачивать , как для мультифида способ ловля рукой нормальный , а вот в фокусе надо подумать... ?
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witebear
Так и хотел сделать, но 1) компас показывает каждый раз по разному(хоть и живу пости за городом)
2) не знаю угол офсетности у тарелки(нет инструкциии), а сайт есть только польский, и там угол 23, что скорей всего не соответствует реальность.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда первы раз тарель настраивал - ничего из этого не использовал.
Отвесом пользовался намного позже при настройке ноля на мотоподвесе.
Кстати SkyStar прав - не раз настраивал тарели на глаз - потом просто чуть выше-ниже и всё.
Для личных нужд:
atv
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,и еще конвертером намного труднее настраивать,чем антенной,до его еще дотянутся надо.
Этот способ хорош,когда фторопласт кончился,а дурная голова рукам покоя не доет. улыбка
