Подскажите, плз... Глюки с делителем.
DimonS72
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 18:37    Заголовок сообщения: Подскажите, плз... Глюки с делителем. Ответить с цитатой
Пришлось столкнуться с такой ерундой: с одной тарелки развел инет через делитель на 3 разных компа. Если включены любые 2 - все пашет без проблем. Если включить еще и третий - на всех трех начинает пропадать сигнал - кружок Setup4PC то покраснеет, то обратно позеленеет. Естественно, работать нереально. Два компьютера, правда, удалены на 30м и 35м. Пробовал менять делители, ставил усилители сигнала - та же картина. Может, кто знает, что за зихер и как с ним бороться?
Adadad
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тюнера на всех компах одинаковые?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Налицо рассогласование кабелей по волновому сопротивлению. Ну и затухание сигнала на таких длинных линиях тоже учитывать приходится, даже с усилителем устойчивого сигнала не дождетесь.
Впрочем, попробуте поэкспериментровать с длиной кабеля до ближайшего компа, в сторону его увеличения. Для радикального выхода из этой проблемы требуется квадро LNB.
Adadad
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, что касательно квадро, там как в твине абсолютно независимые выхода, или же там по типу свитча?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно независимые Недавно ставил квадро на Триколор и на Спутниковый инет.
anatli
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если принимаешь с верхнего поддиапазона
High Band: 11,7-12,75GHz
Попробуй:
22 KHz выключить на двух, оставить включенным на одном.
P.S.
У меня было точно также, включены комп и ресивер.
"Вылечил" описанным выше способом,
22 KHz выключил на ресивере.
улыбка
DimonS72
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad: на всех компах SS2...
Kokacoma: завтра попробую, спасибо. Хотя бы ориентировочно - в каких пределах менять длину (метры добавлять или сантиметры?) Расстояние от делителя до первого компа всего метров 5-6.
anatli: в Setup4PC где LNB Selection выбрать None вместо 22KHz?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э... Путь примерно такой. Вычтите из частоты вашего прова, частоту гетеродина, верхнюю или нижнюю, надеюсь поймете сами. Затем
нужно число 300 поделить на полученый результат в мгц, затем умножаем на коэфициэнт укорочения волны в кабеле (примерно 0,7) получаем результат в пределах 0,1-0,25 м. Это будет ваш "твердый эквивалент" длины волны, нас интерсуют отрезки кратные 1\4. Запасясь одной или двумя муфтами поэкспериментируйте с ними. Но на сто процентов результат не гарантирую.
А лучше ничего не вычислять, а взять примерно трех- четырех метровый отрезок кабеля и бокорезы и откусывая понемногу контролировать показания уровней.
DimonS72
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma: Ваши разъяснения навеяли - если поделить на 2 от тарелки (первый комп находится близко), а второй раз поделить на 2 уже у точки, где находятся компы №2 и №3 (между ними расстояние небольшое, но оба далеко от компа №1) - картина по рассогласованию будет другая? Сейчас все делится в одной точке недалеко от тарелки.
anatli
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonS72
Status->Manual Setting->LNB Selection->None
Сейчас сделал наоборот в ресивере включил, а на компе выключил(22KHz)
Все работает улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я совсем не понял, вашей "геометрии" но смысл в том, чтобы устранить рассогласование с помощью четверть - волновых трансформаторов волнового сопротивления, эти действия больше расчитаны на удачу. И не исключено, что получив прирост на одном из девайсов, можно добится лучших показателей добавив подобные же включения на входах остальных карт.
anatli
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DimonS72
Ну ты победил?
Если победил то как? крутиться
Igor_k
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждая совет anatli про 22 кГц. Такой эффект у меня был неоднократно. Иногда удавалось выличить подбором свитча. Либо включал два свитча последовательно с 1-ого на первый комп (ресивер) со 2-ого на второй. А вообще стараюсь ставить твин или квадро конвертеры.
DimonS72
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что долго не отвечал - и в интернете не был, и проверить Ваши советы руки дошли тока вчера. Выключение 22KHz, к сожалению, не помогло... Проблема решилась в итоге установкой усилителя на самый длинный шнурок в комбинации с подбором его длины (кромсал с шагом 2-3 см). Правда усилок допер поставить не сразу, а тока после того, как второй раз вышел на максимум сигнала. Для прикола повторил процедуру на втором по длине шнурке - тоже получилось согласовать. Правда, нормальная картина только когда на одном шнуре стоит усилок - либо на том, либо на другом. Если ставить на оба сигнал опять начинает скакать...
В любом случае, большое спасибо всем, кто откликнулся.
