Помощь с "нуля".
На страницу 1, 2, 3  След.
tolas
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 12:13    Заголовок сообщения: Помощь с "нуля". Ответить с цитатой
У меня вопрос?Точнее просьба,помочь в настройке.Тарелку я поставил,попытался найти сигнал, но пока не получается, я думаю проблема не в настройке,а в параметрах на Setup 4PC. Пытаюсь настроится на Eurasiasat-1(42E).Что прописывать в настройках LNB, если у меня на конвертере ничего не написано(в плане частоты).
И у меня еще вот какой вопрос, если кто знает,неужели настройка на спутник так критична, при том что угол ДН антенны 2*, или все из-за того что все есть порог при оцифровке ???
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело обстоит еще хуже. Для большей части территории России и большинства спутников, при тарелке 0.9, сигнал полностью пропадает при отклонении её от оптимального положения на 1.2°, по любой из осей.
Чем тарелка качественнее и оптимальней настроена, тем у неё уже лепесток диаграммы направленности. У моей, та что в аватаре, 1.5 метра, сигнал полность пропадает при отклонении её на 0.7°. Это на таком мощном спутнике как ExpressAM22 53E.
Так что надо попадать антенной в спутник, а не пальцем в небо. Это вам не трехэлемнтный волновой канал для приема эфирного телевидения.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для настройки используй прогу FastSatfinder, она очень удобна. И лучше сразу пиши где, что на что ловишь.
dencom
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы хоть написал какая чашка, точно ли ловится спутник на тарель в твое местности, сам ли устанавливал оборудование
erg757
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В LNB Setting всё оставьте по умолчанию (LOF1: 9750 MHz; Switch: 11700 MHz; LOF 2: 10600 MHz), Diseqc - в зависимости от количества головок и их подключения к дисеку, если головка одна, то - none. Кроме Diseqc ничего здесь менять не нужно. В Transponder Settings необходимо установить частоту транспондера 12565 MHz, символьную скорость 27283 kS/s, Поляризацию - Н, FEC - Auto.
Этого достаточно для того, чтобы поймать сигнал с 42Е.
RSA
tolas
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для dencom
Устанавливал и настраиваю все сам, тарелка у меня 0,9 оффсет. На счет спутника точно сказать не могу, мои координаты 55*42'-52*19.'
tolas
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой на сайте SatGate написано что в окне FEC нужно выставлять не AUTO, а 7/8 ???Кому верить? шок
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну авто инайдет те самые 7/8 Я пишу сам в надежде что сигнал будет лочится быстрее.
tolas
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял,можно тогда еще вопросик ? Почему для интеренета требуется такая большая антенна, а для телевидения достаточно меньшего диаметра?
Stakl
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А попробуй сам догадаться, если физику не прогуливал в школе и вообще
дружище, инструкцию читал?
tolas
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый,я вам больше скажу !
Получил радиотехническое образование,так что с физикой дела обстоят не так уж плохо, но со спутниковыми системами не сталкивался !!!
Да и в инструкция далеко не все написано...считаю бессмысленным спорить об этом, не хочешь не помогай,я не обижусь !!!
Stakl
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел подтолкнуть к работе мысли улыбка Если в двух словах - слабее сигнал, больше тарелка
tolas
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот....совсем другое дело подмигивание !!! Это в принципе так, но почему так ? Потому что трансподеров на интернет больше чем телевизионных ?
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт Mpeg допускает потерю части информации. Так он задуман. Если потери редки и незначительны, вы ничего на экране не заметите.
Для интернета нужны все пакеты. BER по нолям должен быть. Если приходит битый пакет, то идет повторный запрос. На величину тарфика это сказывается незначительно, гораздо хуже дело с быстродействием. У спутникового интернета ping, время отклика, доходит до секунды, занчит на каждый битый пакет будет дополнительная секундная задержка. Ну это так упрощенно. На само деле страница открывается сразу в несколько сессий и тормоз будет только в той сессии в которой пришел битый пакет.
Но факт остается фактом, при недостаточном уровне сигнала, субьективно страницы открываются тормознее.
Последний раз редактировалось: Lenchik (11.05.2007 07:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Baysangur
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tolas
Если нужен интернет от Сатгейт то попробуй поймать Сириус.
tolas
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за помощь, нашел спутник, все-таки для настройки подходит лучше прога FSF - это для "новичков" !!!
Так и знал что дело не в руках голливудская улыбка
tolas
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как быстрее и удобнее заплатить деньги, для подключения инета ?
И еще, уровень сигнала у меня порядка 50-55%, но сигнал периодически пропадает, я думаю это из за большой ветренности, что скажите?
dencom
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Web-money быстро получица. Сигнал может скакать в плохую погоду, но чтобы совсем проподать, не разу не видал
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Набережных челнах?
На Гелиос жалуются что совсем пропадает. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8053
Baysangur
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=77613#77613
tolas
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот все готово, деньги на счету !
В свойствах сетевого окружения появился новый тип подключения, значит теперь у меня идет спутниковый инет или еще что то надо прописывать?
Всем большое, просто огромное спасибо за помощь !!!
tolas
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одна проблема как настроить Слонакс ?
Попробовал по рекомендациям, не работает,что делать?
Где какой айпи прописывать?
tolas
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще такое дело, у меня инет не идет через спутник, что за ботва?
Stakl
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В слонаксе надо прописать пароль, логин, Айри.
в свойствах подключения (запросного) прокси 127.0.01 порт 8080
tolas
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slonax 2.00.10
Configurations->connections settings
Server IP 212.44.94.247
Server port 3777
Логин и пароль взял с сайта провайдера
Speed IN -12
Speed OUT- 2
Auto speed - NO
->OK
В свойствах обозревателя прописываю прокси 127.0.0.1
Запускую слона, он говорит- нет данных с ДВБ. Проверьте настройки IP и DVB.
Что делать?
Страница 1 из 3
