ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.05.2007 00:09 Заголовок сообщения: OFF Чемоданчик "бывалого чайника" продолжение |
Всем привет! Вообщем ситуация такая - захотелось мне собрать чемоданчик
наподобие того, что у Альяно
для тех кто не в курсе жмём сюда - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1912
Вообщем пошманал я у себя и нашёл планку оперативы NCP PC133 256 mb, видеокарту GeForce 4MX440 64 mb с тв выходом, галименький блок питания на 430 ватт, винт Seagate 120GB и сидюк Asus 50x. Чего-то явно не хватало..... Тут я вспомнил, что у одного старого знакомого валяется мать с процом! Позвонил, сошлись на 500 рублях. В итоге я стал счастливым обладателем Pentium 3 800 Mhz, материнки Asus на 815 чипсете и ещё планки оперативы на 256 мб.
Так вот - к чему я. Остаётся открыт вопрос с автономным питанием и выбором DVB карты? Склоняюсь к SkyStar3 tt-budget 1401. А как быть с автономкой? Ставить ИБП? Или есть другие варианты? Или может вообще не заморачиваться и купить USB карту для ноутбука?
P.S. в свободное время планирую использовать чумудун для рыбалки и как сервер спутникового нета в квартире
P.P.S. найду тару (в лице чемоданчика) выложу фотки. _________________ Для личных нужд:
Mefisto свой
Добавлено: 16.05.2007 04:09 Заголовок сообщения: |
Для рыбалки - все равно ехать на авто... сейчас продаются инверторы 12-220, 150Вт примерно за 700р. Можно включить достаточно потребителей.
Или как вариант - старый упс с дохлой батарейкой, батарейку в помойку, инвертор подключить к АКБ авто... Неплохо подумать о принудительном охллаждении внутри корпуса упс-а... в упсах бывает стоит защита от перегрева инвертора
Другое дело что прийдется держать машину с заведенным двигателем. Иначе есть риск надолго зависнуть с севшим акб.
По поводу переносного девайса - имхо материнская плата со встроенным видео даст фору по компактности... но вот тв выход...
Я бы склонился к карточке в ноут...
Последний раз редактировалось: Mefisto (16.05.2007 09:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 16.05.2007 06:27 Заголовок сообщения: |
... я тоже считаю, что на сегодня актульнее
ноутбук,
и USB-карта
сегодня очень приличный б\у ноутбук можно купить за 7000-8000 руб
плюс карта 2200-2500 руб ( я советую акорп )
ну а так ..
то я совету ТТ 1401 .... |
Sigmus бывалый
Добавлено: 16.05.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
ВраГ НаРоДа
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | P.P.S. найду тару (в лице чемоданчика) выложу фотки. |
А я вот такой нашел для этой цели и приобрел за 1080 руб.
Размеры внешие 450х310х150 мм.
К тому же есть и ремень для переноски, сбоку видна петля для
крепления ремня.
Вкладыш на крышке съемный.
Последний раз редактировалось: Sigmus (16.05.2007 09:08), всего редактировалось 1 раз |
darker свой
Добавлено: 16.05.2007 08:34 Заголовок сообщения: |
| Sigmus писал(а): | | А я вот такой нашел для этой цели и приобрел за 1080 руб. |
ОБИ?  |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.05.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ... я тоже считаю, что на сегодня актульнее
ноутбук,
и USB-карта
ноут и так есть неплохой.... Значит овчинка выделки не стоит? _________________ Для личных нужд:
Mefisto свой
Добавлено: 16.05.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
Посуди сам... питание на крышу тащить надо, телевизор/монитор все одно нужен... его прийдется все равно купить... опять затраты...
а к ноуту юсб девайс... или СС2 в pcmcia - что менее универсально получится... и ты в шоколаде Вопрос с питанием на крыше (на природе) отпадает сам
Есть конечно одно но - вроде как внешние usb dvb карты питаются от внешнего источника - но можно под это дело иметь маленький 6В аккумулятор от бесперебойника (4-6А/Ч), его должно будет хватить на несколько часов работы. Питать от 12В аккумулятора карту со встроенным стабилизатором 5В можно... но это лишняя нагрузка на стабилизатор напряжения (даже если он живет до 15 вольт по входу...). Я бы не стал... _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Добавлено: 16.05.2007 15:11 Заголовок сообщения: |
| ВраГ НаРоДа писал(а): | | ноут и так есть неплохой |
в этом случае - точно -
овчинка выделки не стОит ...
ноутбук+Usb-карта+программа Mixe = прибор настройщика
не имеюших аналогов
при желании в ноутбуки типа ровербук ..
USB-акорп можно вставить внутрь ноутбука ...
запитав - от него же ....
получается вообще песня ... |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.05.2007 17:59 Заголовок сообщения: |
Ок. Всем спасибо. _________________ Для личных нужд:
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 17.05.2007 07:03 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | при желании в ноутбуки типа ровербук ..
запитав - от него же .... |
А можно немного подробней?
Есть RoverBook Pro 500, открыл, посмотрел, там все так плотно...  |
Добавлено: 17.05.2007 07:50 Заголовок сообщения: |
я встраивал USB-крату acorp в ровербук Partner E419
на место CD- диска
эта модель дольно толстенькая ...
готовил тему про ПРИБОРЫ настройщика ...
может когда-нубудь выложу материалы ...  |
portelec свой
Добавлено: 17.05.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
Ага, ясно...
В Pro 500 похоже не влезет - тонкий он в районе CD - диска.
А идея заманчива
Как вариант попробую просто разъем питания с батареи вывести на корпус http://www.roverbook.ru/Rbn/gallery/pro_500/f4.jpg , рядом с VGA есть заглушка... |
Добавлено: 17.05.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
есть ещё одна идея ...
и я её тоже пробовал реализовать ...
она по этой теме - но немного в сторону ...
Она позволяет одновременно решить проблему
охлаждения карты ,
лишних проводов и блоков питания,
и удобства подключения антенны к ноутбуку ...
рассказать ??? - |
portelec свой
Добавлено: 17.05.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
Конечно... , очень интересно... |
Добавлено: 17.05.2007 08:57 Заголовок сообщения: |
вот типовая схема
много проводов
я в Чип и Дип - купил аллюминевый корпус - который
примерно в два раза больше БП ноутбука
и вставил туда БП ноутбука и ...
саму USB-карту ... запитав её от этого же блока
питания ... и сделал там хорошее охлаждение
( кулер ) как блока питания - так и карты ....
этот НОВЫЙ блок стоИт на полу - в него воткнут антенный кабель
и сетевой кабель ....
а в ноутбук идет - питание и тонкий USB-шнурок
очень удобно
P.S.
ООО"Альяно" - планировало начать выпуск такого блока
( с универсальным переходником для питания любого
ноутбука )
и вело переговоры на закупку
ТОЛЬКО электроники USB-карты ( самой платы )
без корпуса и БП ... |
portelec свой
Добавлено: 17.05.2007 10:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | очень удобно |
Согласен, неприменно сделаю себе такой...
И еще размещю в нем отсек для батареи от ноутбука...  |
Добавлено: 17.05.2007 10:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И еще размещю в нем отсек для батареи от ноутбука |
если под конкретную модель ноутбука
то можно
а вот под любой ноутбук - трудно
аккумуляторы то у всех разные |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 17.05.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Вот бы еще чтобы питалось это хозяйство не от сети, а от аккумулятора небольшого, было бы вообще замечательно. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
darker свой
Добавлено: 17.05.2007 14:14 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | | Вот бы еще чтобы питалось это хозяйство не от сети, а от аккумулятора небольшого, было бы вообще замечательно. |
ИБП помомощнее и готово
Для настройки должно хватить. |
Добавлено: 17.05.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): | Вот бы еще чтобы питалось это хозяйство не от сети,
тут как раз всё просто ...
какой второй ( после компьютера )
самый нужный на крыше прибор ???
Правильно - ПЕРФОРАТОР
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=68135#68135
у меня он аккумуляторный - 24 вольта
( со вторым - сменным аккумулятором )
вот от перфоратора ( или от второго аккумулятора )
и можно запитаться  |
Planet бывалый
Добавлено: 17.05.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у меня он аккумуляторный - 24 вольта |
А у нутбуков обычно какое питание?
| Цитата: | сегодня очень приличный б\у ноутбук можно купить за 7000-8000 руб
У нас ничего приличного за эти деньги не купишь.. |
Добавлено: 17.05.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
| 19-20 вольт |
GregoryZevs новый
Зарегистрирован: 01.01.2007 Сообщения: 18 Откуда: 54.2с.ш 38.2в.д.
Добавлено: 17.05.2007 18:56 Заголовок сообщения: |
настраивал с помощью SkyStarUSB, подключенного к АКБ 6вольт 3,5А , в один прекрасный день в карте сгорел тюнер. вывод-необходимо стабилизированные 5В
в каталоге Чип и Дип нашел импульсный БП 12-18/5в 2А. так вот, некоторые ноутбуки на гнезде питания держат как раз такое напряжение. Можно полностью отвязаться от дополнительных ИП. _________________ USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290 |
Токс бывалый
Добавлено: 17.05.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | 19-20 вольт |
12В-21В, причем есть варианты, когда в штекере три провода а не два - часто контроллер зарядки АБ запитывается от отдельной силовой части БП.
Вообще, идея сделать универсальное в полном смысле этого слова питание для всех типов ноутбуков - она, если честно, нереализуема. В этой области особых стандартов нет. Плюс братья из Азии стараются. Единственный вариант "универсальности" - 220 В 50 Гц. А вот сделать "для наиболее распространенных моделей" - запросто, наиболее популярны у нас Lite-on блоки питания с напряжением питания 18.5 вольт, с разъемом, в народе называемым "пальчиковым", только с меньшим диаметром внутреннего отверстия. Это Эйсер, Роверы, АйРу и много других недобрэндов...
Еще момент. Вставляя ноут в плотный корпус, необходимо обеспечить, чтобы вентиляционные отверстия снизу и по бокам ноутбука были открыты. Кулер в корпусе не обеспечит нужного охлаждения внутренностям устройства, а будет охлаждать DVB-карту, БП и корпус ноутбука. Чревато - от тормозов при просмотре до медленной мучительной смерти компьютера.....
Начал задумываться о сборке похожего устройства несколько в другой форме. Вкратце - база - че-нить типа Епия, носитель - флеш, дисплей - сенсорный 6-8 дюймов. Сложности:
Хороший сат-файндер под *никсы
Драйвер управления сенсорным дисплеем под *никсы. _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
Токс бывалый
Добавлено: 17.05.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | | Цитата: | | у меня он аккумуляторный - 24 вольта |
Поищите по российским интернет-аукционам. Очень многие готовы отправить покупку почтой за счет покупателя. Естественно, обращайте внимание на рейтинг и отзывы о продавце... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
