tropik свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 46 Откуда: Юг Архангельской области 61,09 с.ш. 46,33 в.д.
Добавлено: 18.01.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | На обсуждаемых облучателях в 2 отверстия ставятся ОДИНАКОВЫЕ фланцы, левыми и правыми они становятся в зависимости от дырки, к которой прикручены.
Твин фланцев для С не видел.
Твины есть моноблоки
повторюсь, если офстную на поворотку - то можно поставить и без ортомода, на длиннофокусных это работает приемлемо.
Поэтому рядом с Ку можно поставить С-моноблок с двумя независимыми выходами.
Это позволит смотреть ТВ и рыбачить НО на поворотке при сдвиге на несколько градусов Ку на будет принимать тот-же спутник в этот момент.
С другой стороны Твины для С как таковые не нужны же,
там только один диапазон, который убирается в ПЧ до 2100 КГц
Поэтому переключения диапазонов 0/22 нет как класса.
Перёте вланец принимающий CL и ставите сплиттер на нужное число терминалов, вот вам и кино и рыбалка с одного выхода.
Из этого следует отдельный кабель снижения, чтобы поделить сигнал уже в квартире и там развести по терминалам (до включения в Дайсик) |
Значит, вы предлагаете на кабель с С-конвертера поставить сплиттер 1Х2, а потом развести один на DVBкарту, а другой на ресивер? А конвертер точно из строя не выйдет. Просто я в этом ни чего не понимаю |
Piff свой
Добавлено: 18.01.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
Ортомода от Белки - нет и не существует. Их делают на Украине наши бывшие братья, а Белка их просто перепродает накручивая минимум 25-35%, вот если бы кто сказал, или дал тел, кто их Делает? Говорят в Запорожье или Киеве, Братья Украинцы - отзовитесь, кто производитель алюминиевых точеных облучателей, что Белка в Москве перепродает? Если к ним присобачить с-band Зинвела под фланец, а в торец вставить Инваком этому ЧУДУ техники не будет равных на планете Земля! Кстати Зинвел имеет стабильность гетеродина 500кГц, и усилиение говорят 72дБ , есть такие LNB California Amplifire 140159-1 помоему модель со стабильностью тоже 500кГц, но усилением всего 62дБ за неё просят около 120у.е., а зинвел 20-ку стоит, вот и делайте выводы господа форумчане! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 19.01.2007 06:00 Заголовок сообщения: |
tropik, для конвертора ничего не меняется, на него приходит питание и он стоит на тарелке, почему он должен выйдти из строя?
Озвучь хотябы один повод?
после разделения сплиттером собираеш для каждого терминала набор голов отдельным Дайсиком, и будет тебе независимая работа CL. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 19.01.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
На следующей неделе должны подвезти компоненты для указанной схемы. Если я правильно понял - добавление еще одного дисек-переключателя 4х1 (1 порт загерметизировать) и двух сплиттеров позволит организовать прием C-диапазона DVB-картой? Каковы будут потери сигнала? _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 19.01.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Да правильно поняли.
А в чём вы измеряете потерю сигнала? (осмелюсь спросить)
Для терминало важно отношение сигнал/шум
подключая пассивные (не шумящие) компоненты хорошего качества шум не добавляете, а значит сигнал не ухудшаете.
Если уровень сигнала уменьшиться, то уромень шума уменьшиться также.
Поэтому установка сплиттера 1/2 принципиально не должны ничего менять. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
vshkabura свой
Добавлено: 20.01.2007 12:59 Заголовок сообщения: |
А что можете порекомендовать?
И что можете сказать про дисек - super mini GTP-4100S? Я просто с дисеками раньше дела не имел - кабель просто переключал. _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Спок админ
Добавлено: 20.01.2007 18:57 Заголовок сообщения: |
Piff писал(а): | ...Если к ним присобачить с-band Зинвела под фланец, а в торец вставить Инваком этому ЧУДУ техники не будет равных на планете Земля... |
Такие заявления, мягко говоря, вызывают недоумение... разве Вы тестировали ортомод с этими фланцевыми конверторами? И в сравнении с другими..?
И на разных типах зеркал..? И выложили здесь материалы для сравнения?
Мне кажется нет. Тогда откуда эта уверенность?
Из "теории"..? _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 20.01.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
Piff писал(а): | Ортомода от Белки - нет и не существует. |
это не верно ... у ортомода есть АВТОР ...
это конкретная организация и даже конкретное лицо ....
так что не надо делать подобные заявления в адрес НИИ "Радиофизики" ...
клепать их может кто угодно ... но автор - есть автор !!!
по техническим характеристикам - на сегодня это лучшее устройство
совмещенного С+Ku ....
но ...... дороговато ....
так что ... есть над чем работать конкурентам ....
вот и работаем ...
____________________
зинвел флянец - я тестировал .... довольно средний конвертер !!!!!! |
Licht новый
Добавлено: 06.05.2007 23:19 Заголовок сообщения: |
Такое-же чудо http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/normal_bel4.jpg стоит и у меня на полярной антенне Супрал 1,65 в Москве.
Но есть один минус,я не вижу С диапазон на Ямале 90.0°E
Что самое интересное,Ямал 49.0°E принимается...
Экспресс 40.0°E - только 3675 R
Экспресс 80.0°E - только 3525 R, 3675 R, 3929 L, 4147 R
А вот С диапазон Ямал 90.0°E не вижу совсем,хотя Ku диапазон зашкаливает Может кто подскажет в чем проблема,или выкинуть этот ортомод к чертям собачим... _________________ IPBox-9000, IPBox-900, Euston-525, SatLook-Mark3
Супрал-1,65 CL+CR+Ku 96,5East-36East
Супрал-0,9 Ku 36East-5West
Супрал-0,6 Ku 36East |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.05.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
Это чудо для прямофокусной тарелки. А у тебя не офсет ли случайно ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 07.05.2007 08:31 Заголовок сообщения: |
Licht ортомод тут не причём ...
если 80е - видите ... то и 90е ... должны видить ...
проверьте настройки ресивера на спутник 90е |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 07.05.2007 19:32 Заголовок сообщения: |
Действительно фантастика, если Ку есть - С тоже должен быть.
Тарелки такой более чем достаточно, конфигурачия 1 в 1 как у меня,
принимается практически всё что идёт.
(всего 400 мк, восточнее, для глобальных С лучей это семечки).
Если интересно/нужно - выложу скрин с FSF принимаемых у меня на 1.65 с ортомодом. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Licht новый
Добавлено: 07.05.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
Антенна у меня прямофокусная
Рессивера пробовал GoldenInterStar и DreamBox. На Дриме чувствительность немного слабее. Даже спектроанализатор есть,дык на нём уровень с Ямала Ku-показывает нормально,а C-диапазон прыгает.
У меня складывается мнение что уровень сигнала в C диапазоне там слабый так как на экспрессе 40.0°E вижу только 3675 R,а судя по картам покрытия с моим диаметром должны быть видны и другие каналы.
Если есть желающие покапаться - пиво с меня  _________________ IPBox-9000, IPBox-900, Euston-525, SatLook-Mark3
Licht новый
Добавлено: 07.05.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | конфигурачия 1 в 1 как у меня
Если интересно/нужно - выложу скрин с FSF принимаемых у меня на 1.65 с ортомодом. |
Скорее всего есть маленькая разница,я туда второй актуатор поставил,он у меня погрешности полярной подвески подправляет.
А у тебя какиие конвертра на С стоят??? Может у меня конвертора дерьмовые  _________________ IPBox-9000, IPBox-900, Euston-525, SatLook-Mark3
Последний раз редактировалось: Licht (13.05.2007 23:20), всего редактировалось 1 раз |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 08.05.2007 15:22 Заголовок сообщения: |
Если второй актуатор делает твою систему ХУЖЕ.
У меня нет второго актуатора, а я принимаю больше тебя.
Вообще у тебя что-то странное, некоторые более слабые транспондеры принимаеш, сильные идущие и на более мелкие тарелки не видиш.
Может кабель очень длинный или не качественный, насколько вижу в основном в нижней части диапазона принимаеш.
Может более высокочастотный сигнал теряеш в кабеле?
С конверторами прикол, заказал всё, запланировал на крышу лезть
а одна конторка кинула и только 1 С-фланец привезла.
Метнулся в последний момент, за 15 минут до закрытия купил второй в другом магазине (совсем другой).
Но работатют же
Когда ставил - проверял какой из них лучше, чтобы поставить его на Левую, но большой разницы не получилось, по приёму практически одинаковы.
Записи куда-то засунул, сейчас даже не помню какой из них на левую, а какой на правую, в крайнем случае по фотографиям можно разобраться. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Licht новый
Добавлено: 08.05.2007 22:02 Заголовок сообщения: |
Кабель не причём,на крыше(возле антенны )уровень сигнала такой-же .
Значит вывод: проблема в конветрорах,я их на радиорынке брал,вполне могли какую-нибудь туфту с переклеенной этикеткой впароть.
Всё,решил,в субботу полезу на крышу конвертора менять.
И ещё вопрос,как ты выставлял ортомод по фокусу,там примерно около 5 см где крепится хомут? http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/albums/userpics/10001/normal_bel4.jpg У меня стоит также как на фото,но возможно что при таком положении облучатель захватывает не только антенну но и немного за неё ,а у меня там стена от лифтовой шахты и возможны наводки и отражёнки. _________________ IPBox-9000, IPBox-900, Euston-525, SatLook-Mark3
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 08.05.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Я рулеткой выставлял. В доке на антенну было дано растояние. Ну я и померял от зеркала до заглушки. Тарелка была supermax 1.5 прямофокусная. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Alex_birth свой
Добавлено: 09.05.2007 06:13 Заголовок сообщения: |
Про отсутствие С диапазона...
У меня было не совсем такое, но может и тебе поможет. У меня на 90е не было большей части транспондеров L поляризаци, а те что принимал - с нормальным качеством\уровнем и причем все как то спонтанно, то есть сигнал то через минуту ноль.
Конвертер L поляризации (закрыт изолентой) был подключен к свободному (на фото) входу дайсека максимально коротким отрезком кабеля (примерно таким каким ку подключен к дайсеку). Я подумал на некачественную разделку кабеля и подключил другой около 1.5м - и всё восстановилось, все L транспонедеры видны и стабильны. Конечно полтора метра я не стал оставлять, но длины одного витка вокруг конвертера хватило для стабильного приёма. Тот орезок кабеля прозвонил но так и не нашел в нем ничего, к чему можно было бы придраться. В моем случае критична была его длина, так как сделал еще один такой же длины и получил тоже самое: неустойчивую работу почти всех L транспондеров. Не могу это объяснить, ведь в ку диапазоне проблем нет, а подключен таким же коротким куском кабеля.
После переделки (как на фото) все принимается нормально. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 09.05.2007 11:05 Заголовок сообщения: |
У меня облучатель стоит как и у всех, по максимуму отодвинут от тарелки, ещё перед установкой мне сказали что должно быть так.
Сам при настройке смотрел по максимуму Ку в нескольких положениях,
убил кучу времени и сил, но сам убедился - что это правельно.
Покрайней мере для Супралов 1.65 и 2.0.
Про кабель от конвертора до переключателя ничего не скажу
у меня до всех фланцев метра 4 кабеля, поэтому сей опыт меня обошёл стороной  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Licht новый
Добавлено: 13.05.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
Ура !!! Заработало!!!
Заменил оба конвертора,поставил конвертора Inverto До этого стояли конвертора A-Telecom 15K
и изменил место расположения десик переключателя
Все заработало на ура за исключением 3536 L 2530 3/4 - нет сигнала
3577 L 2626 3/4 - слабый сигнал(картинка рассыпается)
Но я думаю так у всех из моего региона,короче я доволен полученными результатами
Всем огромное СПАСИБО за помощь _________________ IPBox-9000, IPBox-900, Euston-525, SatLook-Mark3
Wind Гость
Добавлено: 14.05.2007 18:17 Заголовок сообщения: |
Ох уж эти Панорамы...
Купил я супер девайсы в магазине альяно, так называемые ПАКСЮ (когда покупал, их ещё так не называли). Из подписи видно, что имею две 2-х метровые прямофокусные чашки. Одна на 80Е (на ней стоит ортомод + мульт на 90Е R поляризация С диапазона), вторая на 90Е (китайский С+Ku и мульт на 103Е).
R поляризацию С диапазона принимаю конвертором Panorama, 103Е конвертором A-Telecom.
Так вот, на А-Телекоме стояла волшебная пластина, потому как прирост от родной был очень значителен. В Панораме же как я не бился - волшебная пластина давала результат хуже чем даже родная текстолитовая. Нарезал стекла, поэкспериментировал. Стекло дало результат 90/90 (родная 80/70, волшебная пластина 45/60).
Теперь главное: вставляю ПАКСЮ в Панораму - нет сигнала. Совсем Провозился час - нет сигнала. И крутил, и туда-сюда двигал... Плюнул и поставил обратно стекло. Причину не нашёл, но подозреваю что дело в конверторе (ПАКСЮ что стоит в 103Е ставил - результат такой же)
Помощи не прошу, сигнал 90/90 устраивает за глаза. Просто знакомые названия увидел. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 14.05.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
То что на фотке - это фланец.
Туда никакие пластины ясное дело не ставятся.
Пластины, штыри и другие полярилаторы стоят в волноводе.
Думаю что Вы это понимаете, если есть ортомод
Пишем не только для себя, некоторые читают посты по диагонали...
Судя по всему речь идёт про какой-то другой конверто (моноблок Panorama) - про него ничего не знаю, про качество не скажу.
Фланци мне достались фактически одного качества.
К фланцу Panorama у меня претензий нет.
Стоит на ортомоде, ловит то что доступно 90,80,49,40
103E и 11W не отстраивал, нет для меня ничего интересного. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Wind Гость
Добавлено: 15.05.2007 02:23 Заголовок сообщения: |
Конечно моноблок! Извините, не перечитал пред постом. |
sky star Гость
Добавлено: 16.05.2007 04:52 Заголовок сообщения: |
всем денек добрый !
читал и удивлялся выводам, честое слово!
если кому будет интересно то прйдите по ссылки и обратите внимание на дату поста,
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=4151&postdays=0&postorder=asc&start=20
у меня другой вопрос, пытался взять 56Е
на анализаторе спектр вижу, сигнал хороший ,
однако чтение пакета не происходит,
хотя пробовал на китайскую ромашку
с китайской совмещенной головой
сигнал принимался, (уровень был очень мал порядка 4,3-3Е)
но он был, в обоих случаях пластины не применялись вообще...
может кто-нибудь проверить принять 56Е
комплектом 2Си+Ку и тазиком типа Супрал 2,0 |
Добавлено: 16.05.2007 07:12 Заголовок сообщения: |
sky star писал(а): | sky star и skystar
разные ники |
пользователю sky star доступ в форум закрыт
ник УДАЛЕН ...
основание
нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА
п. 15 и п. 13
предложение о смене ника - было сделано
19 апреля
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=75798#75798 |
