Зависимость железа на грабб (вопрос)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
DeathMan
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 23:54    Заголовок сообщения: Зависимость железа на грабб (вопрос) Ответить с цитатой
У меня проблемка, переехал на новый адрес места жительства, подключил тот же спутник AM22 поставил туже тарелку 0.9 использую тотже комп, но....
Но дисконты стали валиться не мыслемо много (за ночь от 1000 - 3000) соответственно за ночь стало падать оч. мало в папку (OK или Data)
Хотел спросить у знатоков, что может быть, может кабель (который поставили новый) а может в креплении немного повернулся конвертер вокруг своей оси...
Я уже не знаю что и делать, помогите как нибудь, посоветуйте что нибудь...
Что я уже делал:
- менял карточку DVB
- менял разъёмы PCI
- убирал разгон
- форматировал винт на который идёт граб
- переустанавливал Windows с нуля
- использовал все возможные ПО (Skynet, Manna)
- отключал один винт
Моя конфигурация:
GA-965P DS3
Core2Duo E6300
2*512mb
2*320gb (samsung; maxtor)
gf8800gts
tt1400
audigy4
таз 0.9m
кабель = 8м
обидно до слёз
portelec
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут железо если в условии приема изменилось только географическое положение антенны? ИМХО надо и копать в этом направлении...
Возможные варианты:
1. Не точно установлена антенна на спутник
2. Не точно установлен угол поворота конвертера (для азимутального подвеса)
3. Препятствия (дом, деревья и т.д.) по направлению.
4. 0,9 тарелка малА для уверенного приема (эт если Вы ну сильно переехали голливудская улыбка ).
Если меняли кабель, проверти качество разъемов и если новый кабель имеет большее затухание или длинна его значительно увеличилась, то это тоже может сказаться на качестве приема.
Удачи!
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portelec писал(а):
Возможные варианты:
Сигнал остался по уровню точь таким же что и был
Вот тут не совсем понятно, что имелось ввиду, можно поподробнее ?
Переехал на открытое место, деревья в 50-100 метрах от антены
Сигнал на SKyDSL 53e показывает аж 78% а качество 100% (есть конечно погрешность но она не столько существенна), а геограыически сместился метров на 300 от предыдущего места жительства
- На что я должен обратить внимание при осмотре разъёмов
- длина кабеля составляет не более 10 метров, какое может быть затухание сигнала, а длина его даже уменьшилась....
Вопросик:
- мог ли каким то хитрым образом повредиться конвертер помогите!
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот скрины расположения антены на балконе:
Последний раз редактировалось: DeathMan (17.05.2007 10:04), всего редактировалось 1 раз
portelec
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тоже самое:
Расчитать можно в FSF или здесь, например.
На полярном подвесе конвертер поворачивается вместе с зеркалом, не зная какой у Вас подвес уточнил на всякий случай.
Разъемы? Да просто они хотябы должны быть хорошо закручины и не болтаться, был у меня такой случай - сигнал пропал, оказалось в попыхах закручивал, потом что-то пошевилил... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Про кабель прошу прощения, не заметил что он у Вас 8м.
А сигнал такой у Вас тогда с чего? Впрочем попробуйте поставить другой конвертер...
Вообще странно, сигнал со спутника хороший, железо то же...
А со SpaceGate (10974 на 53Е) не пробовали рыбачить?
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На любом прове дисконты даже на HeliusNet тот что на 53е !!!
Как только файлы становятся в очередь начинаются пачками сыпаться дисконты (через некоторые промежутки времени от 5-15 минут)
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на первом скрине, что не рассмотреть подвесс ???
Подвес это имеется ввиду - на чём размещён конвертор или на чём висит сама тарелька надо подумать...
в этом вся и проблема, придётся вызывать спеца, отваливать ему денежку и так далее... сам то я потом не восстановлю сигнал краснею... нет!
А по ссылке той что дали, там нечего не понятно (азимуты какието, широты, долготы и прочие живности, мне не понятно)...
Попроще бы как нибкль краснею...
portelec
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=63356&sid=899de18fed2e137014e1f44d7a6c165d
Марко писал(а):
ВраГ НаРоДа ты вообще счастливый, я у себя ставлю к tt 1400 звуковуху - Audigy, и всё, можно даже не пытаться смотреть спутниковое TV, не говоря уже про рыбалку. Без неё все шекарно. Вот и представьте как страдаю с интегрированым звуком.
Ни здесь решение проблеммы?
P.S. Поиск по прежнему рулит...
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно попробую выдернуть звуковую карту, но раньше же работало и сней всё нормально ! А ТВ для меня вообще не играет не какой роли!
Боюсь дело не в Audigy4 полное непонимание
Марко
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще если раньше работало, то странно как-то... я знаю одно, что у меня на ТТ1400 дисконтов вагон и маленькая тележечка, если я перед рыбалкой не поменяю драйвера на BDA, а потом обратно. Т.е. там до этого вроде как дисконтов и нет, или мало, но файлики красные в скайнете, а должны быть белые. (все манипуляции по прерываниям, латентности ничего не дают, без вышеописанного)
P.S. щас рыбачу на 60Е вместе с Audigy, вроде все ОК, но там поток поменьше (по схеме инте и рыбалка разом).
У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru
Альберт
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваще как то это странно
сигнал есть..... железо такое же...
даже не знаю что посоветовать надо подумать...
С уважением, Альберт.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может копать нужно не у себя? Вернее не в компе..?
Варианты - помехи, наводки, заземление... т.е. где-то, что-то "фонит"... может добрые соседи микроволновку включают не закрывая дверку... улыбка
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да так и есть (не в компе), потому что сёдня носил компутер к знакомому и запускал граб у него (тоже AM22, тот же SkyDsl) и как говорит Спок дело не в компе....
Остаётся кабель или конвертер ! надо подумать... С чего первого начать ?
DeathMan
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а по скринам что скажите спецы.... Могут дерева мешати ? надо подумать...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть и в сети 220В. Попробуйте запитаться с другой фазы, от соседа например.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уверен, но наталкивает на мысль: дефрагментацию давно делали, винты перед переездом случайно не дергали? ну и самое страшное - сыпется винт. Вобщем попробуйте порыбачить на другом винте.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, насколько можно судить по фото. Тополь, что слева мог бы... но вроде он всё-таки слева... улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это ключ к пониманию проблемы. Уже ж писали не раз, что промежутка на Sky Dsl и Heloisnet как раз попадают в полосу частот сотовых операторов 11481-9750=1731, 11495-9750=1745.
Выход: применение головки с нестандартной частотой первого гетеродина или установка линейного усилителя сигнала. Пробуйте рыбачить с 60Е (11595) если дисконты пропадут значит дело именно в этом.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не могу я на другой спутник повернуть тарель, постоянно нужен инет...
а вот применение головки нестандартной - это интересно...
Форматировал даже!!!
P.s. вчера заметил,что целый час граба, был без дисконтов (потом спать пошёл), походу начали появляться к утру (всего за ночь было 1600 штук)
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ставьте усилитель, в чем проблема? Многим помогло.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ещё усилитель, усилитель чего?
У меня сигнал=78% качество=100% (SkyDSL 53e), думаете его нужно усиливать надо подумать...
Если смена конвертера поможет, и если в этом есть хоть доля истинности, то я наверное попробую лучше сменить конвертер.... опять же повторюсь, "если есть хоть какойто процент резона избавится от дисконтов"
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усилитель напряжения несущей. Показания на карте из за АРУ от этого у вас не изменятся, а вот уровень относительно помех в кабеле увеличится в лучшую сторону. И на Пирамиде и у нас эта тема неоднократно обсуждалась.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните носом на ссылочку ! Поиск нечего не выдал ! надо подумать...
portelec
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него кабель 8 метров, имхо в таком случае источник помехи должен быть достаточно сильный и/или близко расположен...
DeathMan писал(а):
У меня сигнал=78% качество=100%...
А показания то, стабильные?
Обычно в таких случаях причины оказываются банальные, но пока их найдешь...
Если есть возможность, поставьте старый кабель. Проверти крепление антенны (может ее ветром слегка болтает) и, на всякий случай, крепление конвертера...
Вот здесь можно почитать про дисконты и про усилитель...
DeathMan
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень стабильные !!!
- возможности поставить старый кабель нет (ушёл на другие нужны, под ТВ)
- крепление в порядке, но тарель всё равно калышется от ветра (это не избежно)
- а что может быть в крепление ковертера
Спасибо изучим надо подумать...
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
