Добавлено: 17.05.2007 09:52 Заголовок сообщения: |
Опять вы не хотите читать
я и Медведю сделал замечание
за распространение неточных сведений ....
и я не данные Медведя проверяю ...
а ВАШУ информацию про расчет оффсета - по одному замеру
глубины
погрешность измерения глубины ( еще надо понять как
это сделать - с учетом технологической кромки антенны,
и в каком месте )
так вот - погрешность измерения глубины в 1мм - дает
погрешность
расчета фокусного расстояния 8-15 мм ( в зависимости
от глубины антенны )
вы считаете это ТОЧНЫЙ математический расчет ???
кроме того повторю ...
вы нам ещё никакой программы НЕ показали ...
если это реклама программы - как было с "парафокусом" ..
то откройте свой форум .. как и у "парафокуса .."
если хотите что-то обсудить
выкладывайте - обсудим ...
_________________________
название темы поменял ...
Цитата: | Мне были выложены в личном сообщении |
а у нас принято общаться НЕ по ЛС
и об этом прямо написано в ПРАВИЛАХ |
Добавлено: 17.05.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
Costya писал(а): | угол офсетности b град. мин. сек.
25° 55' 1'' (Это для программы DishChar 25°,92) |
угол оффсетности Супрала 90
заявлен производителем
26.5
его и надо вводить в программу Strive
поэтому ширину измерять НЕ НАДО ..
фокусное растояние - кстати тоже заявлено - 450 мм
введите эти параметры
измерейте по-точнее ВЫСОТУ
и получите РАСЧЕТ положения фокуса
относительно краёв ...
угол ракрыва - и прочие параметры ...
и не надо будет задавать риторических вопросов
Цитата: | Так где же правда ? |
P.S.
Кроме того в программе Strive - ДВА режима
расчета точки "прицеливания конвертера"
в точку в которой касательная параллельна раскрыву
и в точку биссектрисы угла раскрыва !!!!
и это РАЗНЫЕ точки !!!
а в этих точках РАЗНАЯ глубина оффсета ... |
Costya свой
Добавлено: 17.05.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
26.5
поэтому ширину измерять НЕ НАДО .. |
А вот в это вопросе позвольте с вами не согласиться (то что ширину измерять не надо).Проиводители имеют такую привычку обманывать
простых пользователей.Я привык верить Царице наук Математике.
Все расчёты сделанные мной основывались на тех данных которые были предоставленны Медведем.Ну а перепроверить эти размеры у меня нет возможности.И меня не интересовала фирма производитель и внешний вид антены.Главное условие,что этот офсет получен путём сечения параболоида плоскостью.
Альяно
Рекламировать я здесь ничего не собирался.
Да и програмировать я не умею.Просто составил таблицу в Excel, которая и делает эти расчёты.
Более того все выводы по расчёту местоположения фокуса были сделаны изучая ваш форум.
Альяно
Если хотите я вам вышлю эту таблицу для более подробного изучения.
Только нужен ваш почтовый ящик. |
Медведь бывалый
Добавлено: 17.05.2007 13:42 Заголовок сообщения: |
Если можно, где можно почитать про "точку в которой касательная параллельна раскрыву" и "точку биссектрисы угла раскрыва"?
И в чём отличие?
Программу DishChar сразу не изучал, просто подставил значения.
А тепрь нашёл где это переключается - стало интересно.
И какое значение будет в моём случае правильным?
Как-бы там ни было фокус всё равно получается ниже фактического, иль опять ошибаюсь?
Помогите, хочу знать больше. _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 17.05.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я привык верить Царице наук Математике |
бог помощь ....
хотя вы будете не первый
подобная программа описана вот здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=145
почти три года назад ...
Цитата: | Если можно, где можно почитать про "точку в которой касательная параллельна раскрыву"
И в чём отличие? |
почитать можно в форуме |
