Зависимость железа на грабб (вопрос)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
DeathMan
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma писал(а):
Частота СТВ 11595
Какой спутник, какая символьная скорость, поляризауия? И возмёт ли моя тарель его, я ведь в курской обл. засел ! надо подумать...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Intelsat 904, позиция 60Е, частота 11595, вертикаль, символьная скорость 29270, пид универсальный 8192. Для Курска сигнал убойный.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть её правее крутить надо относительно 53 градуса ?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сзади тарелки находишься, то левее.
Марко
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТУ DeathMan
Попробуй так:
включаешь компьютер, заходишь в диспетчер устройств, Сетевые платы ----> удаляешь tehnotrend DVB SAT чото там.... потом ---> действие - обновить конфигурацию--->> определяются устройства(2шт) выбираешь им драйвера BDA Вручную, не автоматом (Они на диске по идее есть), дальше в диспетчере эти два устройства удаляешь, и на этот раз уже не BDA а обычные драйвера выбираешь, все вручную.
Не знаю как у кого, а у меня без этого и СТС на 53 градусе не показывает, рвется все, после все ОК!. Карта 1400. И никто не может сказать что происходит при установке этих дров, знаю что какое то соединение создается майкросовт и т.д. 30мб скорость его, оно после удаления BDA дров не исчезает.Всё это действует до перезагрузки, после все заново, за...... это немножко каждый раз так делать, может что кто подскажет (всё по прерываниям и т.д. и т.п. есть).
У всех бывает, но не у всех проходит...
HyperSphere.narod.ru
portelec
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma писал(а):
Частота СТВ 11595, то есть промежутка этого провайдера находится на "безопасном" расстоянии от частот сотовых операторов 1800 мгц
SpaceGate с АМ22 частота 10974, (10974-9750=1224) не находится в "безопасной" области?
Если находится, то, наверное, нет ему смысла крутить тарелку:
DeathMan писал(а):
На любом прове дисконты даже на HeliusNet тот что на 53е !!!
Если же предположить что помеха по питанию, то можно попробовать поставить UPS-ник, но не простой, а что-то типа такого
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом провайдере почему то дисконты пачками валят и не у меня одного. К тому же уровень сигнала там не очень большой.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда лучше феритик ставить (ближе к конвертеру или ближе к карточке DVB) надо подумать...
сёдня один всё таки нашёл да!
а почему именно этот UPS ? шок
portelec
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно этот, подобный...
Источники бесперебойного питания (UPS) серии Smart Power Pro предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого ответственного оборудования от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех...
DeathMan
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем же он хорош или какие параметры хороши замешательство
Valchuk
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем, что подавляющее большинство дешевых безперебойников нужны только для того, если пропадет напряжение в сети успеть выключить компьютер. Ни какую другую функцию защиты эти устройства не выполняют, другими словами это просто перемычка.
Устройства посерьезней имеют линейные преобразователи напряжения, т.е. напряжение приходящее из сети в реальном времени ни как не связано с напряжением подаваемым потребителям. Генерится стабильное напряжение (без помех, пульсаций, перепадов и т.п.). Т.е. если в сети напряжение плавает 170-240В на выходе такого безперебойника будет всегда 220В, а у простого будет также плавать.
Это все детские игрушки по сравнению с этими монстрами http://l-techno-k.ru/stabilizers.htm , приходилось их юзать.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мне не ответили "как же всё таки нужно правильно ставить ферритовое кольцо" надо подумать...
Igor_k
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В двух случаях при такой ситуации помогло банальное заземление корпуса компа. Земля была взята с распределительного подъездного щитка. Дома были старые и розетки без земли.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гммм.... сомнительно это конечно.... придётся метров 20 тянуть провод, не удобно...
вопрос остался открытым !!! надо подумать...
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то одно кольцо мало погоды сделает, но если больше нет, то ставь сразу перед входом карты.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит правильно сделал, я ещё перекрутил там кабель (сделал оборот вокруг кольца)
Valchuk
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меньше совневайтесь и больше действуйте. Это нужно было зделать в первую очередь.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если к батарее заземлю ?
Flint3
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарея отопления может с землёй быть и не связанной. Сантехники трубные соединения делают на пакле или на краске. Какая уж тут земля.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну впринципе попробовать можно.
DeathMan Возьмите фазовый пробник или просто неоновую лампочку и дотроньтесь до корпуса компьютера - увидите как она будет светиться. Затем также дотроньтесь к батарее, если не засветится можно пробовать. Заземляйте к батарее при выдернутых сетевых шнурах на системнике, мониторе, и всем что кнему подключено. Как заземлитесь, все включите и проверьте пробником на корпусе компьютера, если лампа не горит, значит заземлились.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, даже не в курсе как они выглядят даже ! надо подумать...
Если можно, то покажите как они выглядят ?
Valchuk
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом хоз маге или радиотоварах - отвертка с окошком или прозрачная, у соседа попросите. Купите - копейки стоит, в хозяйстве пригодится, будете фазу везде мерять! голливудская улыбка
Flint3
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы всё же не советовал это делать. Некоторые "кулибины", в надежде обнануть счётчик эл.энергии, подают на розетку фазу, а вместо "нуля" используют вышеупомянутые батареи и трубы. А поскольку про паклю и краску я уже писал, то вы рискуете получить обратный эффект. То есть "фазу" на корпусе компа. Это отнюдь не выдумка, а вполне реальные случаи. Уж лучше взять "землю" от щита на лестничной площадке.
DeathMan
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А одной жилки с сетевого кабеля (витая пара) будет достаточно ?
Марко
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛО !!! не вздумай... надо по толще... 1,5-2,5мм на комп по идее хватит сечения (если точнее он должен быть не тоньше фазного провода)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Советы бывалого "чайника" -> СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
