Тарелка 0,9 ( китай)
Roma42
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 11:26    Заголовок сообщения: Тарелка 0,9 ( китай) Ответить с цитатой
Подскажите, помогите. у меня естьтраель.. катайская.. когда мне её прривозили сказали типа самая лучшая... стал устанавливать и вот что получил ...
1. По правильному тарелка должно ходить строго по горизонтали . так ?
2. максилальный угол к земле .. не помню сколько но довольно то заметный.
А у меня вот что : когда я её становил ... она у меня стала смотреть в небо как прямо фокусная.Стал опускать её.. нидоддаеться .. упираеться в держатель( труду) углом-переходм в том место где идеть крипление регулировочного механизма с держателем конвертора. ( да кстати то место сварено)
состоить вся конструция из: зеркала, трубы ( почти как "Г") и сваренного вместо держатель конвертора и реглировочного механизма.
что делать не могу залочить никак ИНТЕЛСАТ 904 ( уже даже отпиливал трубу чтоб ниже посадить. но все равно ((( )
Могет придумывать новое крепление ?
Ктонить сталкивался ?
СПС.
bush
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы фотографии лучше прислали. Было бы понятнее. улыбка
TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg
a_leha
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катайское хорошим не бывает крутиться ...
Помоему, её проше выкинуть, судя по описанию, чем что-то приваривать, отпиливать и т.п.
Times change and we with times...
aksinit
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Roma42 - сделай несколько фоток - особенно узлов регулировки по азимуту(где крутить влево-вправо) и по углу места(вверх-вниз) и общий вид и может быть ее кто-нибудь опознает.
2a_leha - немного терпения и прямые руки - и иногда можно кое-чего добиться. подмигивание
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может неправильно собрана и поэтому - "вверх ногами"?
termen
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже придерживаюсь того же мнения, но вот недавно решил мультифид на 3 спутника на Svec 0,9 поставить, смеха ради. К удивлению, сигнал больше чем на Супрал 0,9. Вот только головка на Ямал шибко далеко отодвинулась. Но уровень хороший. А вот крепление пришлось переделать. Заменить болты 6 на 8.
zummer
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
termen писал(а):
a_leha писал(а):Roma42 писал(а):катайская.. когда мне её прривозили сказали типа самая лучшая
катайское хорошим не бывает ...
a_leha а Вы китайские антенны видели хоть раз.
Если говорить про их тарелки, то здесь в Казахстане, да и по высказываниям на форуме участников с Дальнего Востока, других тарелок кроме китайских днем с огнем не сыщишь! Так что не надо так говорить.
Что касаемо мультифида у termen, то китайские антенны длинофокусные и поэтому головка на 90Е встала дальше, чем на Супрале.
InfoCentre
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ваши хАБО лучше чтоли??? И вообще щас все в китае собирается, так, что не надо здесь писать такие выражения, умник блин недоумение
КОНЧИЛ, ПРОТРИ СТАНОК!
Roma42
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, вообщем позвонил ктоих продавал ( киров) .. сказали да тарелки говно.... нуно есчо что искать там (фокус) ... гнуть ... и держатель конвертора и саму тарель ... ппц вообщем ...
a_leha
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините пожалуйста, если кого-то обидел своим выражением.
termen
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кого? Китайцев тут вроде нет широкая улыбка
А то, что крепление у всех китайских тарелок переделывать надо - это факт. Иначе развалится. Лучше уж Супрал брать, если есть возможность.
Roma42
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да однозначно Супрал...
satmanjak
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил я одному клиенту Свек 0.9 в качестве эксперимента. Крыша 9 этажки. Запарился ездить настраивать после каждого сильного ветра. Пришлось и опору укреплять уголком дополнительно, и тарелку крепить на несколько гаек на шпильку. прикол в том что металл мягкий и когда затягиваешь - крепление вокруг трубы сминается и толку ноль. А угол места вообще пришлось выставить как надо, просверлить отверстие под болт и затянуть чтоб больше никуда не крутилась по вертикали.
Теперь только супрал и никакого китая.
termen
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но, тем не менее, мультифид на 3 спутника, уже на второй Svec 0,9 работает лучше чем на Супрал. На Супрал, чтобы добиться приемлемого сигнала на всех, в том числе и слабых транспордерах, приходилось подбирать головки. На Globo и Inverto слабые транспордеры сыпятся. На Svec и GI нормально. А на Svec 0,9 с любыми головками все идет.
Roma42
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все настроил эту китай... пришлось гнуть зеркало и держатель конвертора ... но всеже.
zummer
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это опять подтверждает, что на длинофокусных антеннах мультифид работает лучше. Об это здесь неоднократно писалось.
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому из продукции Супрала лучше брать "линейку" длиннофокусов - 0,8, 1,1...
Costya
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли этому здравое объяснение?Где почитать?
Roma42
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати как определить длиннофокусная она ( тарель ) или нет ....
Roma42
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и скажите серию хороших тарелок.. знаю что Супрал - нормал.Что ешо есть ?
Чтоб крепление одельно было а не как в КИТАЕ... Кто знает как наз - ся крепление к стене буквй "П" но ешо от середины вбок уходит держатель.
termen
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, сегодня ветерок подул, около 25 м. и китайские тарелки полетели.
Roma42
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
солидно, а какое там крепление ?
termen
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полетели не в том смысле, что с крепления слетели (крепления я переделал). На той, что стоит у меня на балконе, зеркало погнулось. Вчера ставил человеку мультифид на такой тарелке, боковые стойки не выдержали и погнулись. Не ожидал, что 0,9 поведут себя так же как и 1,8 лепестковые.
termen
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сомтрел Svec 0,9 на крыше 9 этажного дома. Там, где 4 болта крепят зеркало к опоре, порвало металл вокруг шляпок болтов, само зеркало пошло волнами. Но, как ни странно, мультифид работает не хуже чем раньше.
Roma42
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Свек то у нас ..чьи тарели ? и кстати к относимся к призводству Ураина ?
