Раздача через прокси с учетом трафа каждого пользователя.
moalexey
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 12:53    Заголовок сообщения: Раздача через прокси с учетом трафа каждого пользователя. Ответить с цитатой
Есть такая задача:
Сеть из 25 машин, выход в интернет DSL через серверную машину на котором настроен прокси.
Как в эту систему вписать спутник?
Нужен учет трафика каждого пользователя. Трафик инспектор работает только через прокси. Какую програмку использовать не знаю.
Через прокси я подключал одну машину - OpenVPN, но как подключить всю сеть не могу разобраться.
Воспользовался поиском, но ни чего не нашел. Если эта тема обсуждалась - помогите ссылочкой.
PD 915, RAM 2 GB, HDD 2*160, GF 8600GT, Супрал 90 см. TT-1401, GPRS+SpectrumSat,
44° сш
38° вд
Welcome
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое лучшее средство которое тебе может помоч в данной ситуации это UserGate4.0. там ты сможеш все лекго раздать через прокси сервер либо через DNS лучше через прокси. у меня даже где-то валялась инструкци по настройке спутника и адсл в локалку через ЮзерГада4.0 если найду выложу. если чо могу даже дистриб ЮзерГада выслать на почту + кряк.
Welcome
L1nk
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UG 4 слишком мудренная версия, так что если нужно "быстро" настроить, поставь UserGate 2.8 вот там уж проще некуда... и будет тебе счастье! Кстати я сам так пробывал! Всё работает! Если что, пиши, поможем.
Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ
Ganja Man
Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1й вариант: TI Ставь на сервак, и при конфигурации указывай родительский прокси. Например Globax, настроенный и проверенный.
2й вариант: TI Ставь на сервак, и при конфигурации указывай DLS соединение как исходящее, а спутниковую карточку как входящее.
2-й предпочтительнее, т.к глобакс может засыпать, а дежурить у сервака вам наверно не охота...
moalexey
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Welcome, буду очень благодарен за инструкцию. L1nk завтра буду эксперементировать с UserGate 2.8, а ночью штудировать мануал на "родном" английском языке, т. к. пользовался TI для раздачи через DSL. Ganja Man, глобакс мне не указ, т. к. только 2 варианта: 1. теллиент 2. VPN с серым IP. Единственное не совсем понимаю принцип работы с терминальной машины через два прокси: внутренний и внешний надо подумать...
44° сш
38° вд
BelSat
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В TI в свойствах прокси сервера ставите касакад прокси на ускоритель, и все сказочно работает, если используете прокси + ВПН сначала раздаете ВПН - точно также как раздавали DSL и добавляете каскад на прокси ускорителя. С UG не советую заморачиваться, по сравнению с TI слабая софтина.
moalexey
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох, уже и забыл об этом топике.
Тем, у кого появится такая забота - читать пост BelSat три раза. Всем спасибо.
P. S. мне потребовалось прочитать пять раз -)
44° сш
38° вд
