Мой первый LCD телевизор ... или ХЛЕБА и ЗРЕЛИЩ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
BNX
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Универсальный пульт ДУ Thomson ROC4505 (4 устройства, обучаемый) - 65 y.e. в Санрайсе.
Блин - еще бы в "сердце" такой системы такой вот ноут - Sony Vaio VGN-AR11SR голливудская улыбка круто!
http://www.rusmt.ru/articles/187
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закончил сборку компьютерной части
своего мультимедийного центра
в основу была положена старенькая материнская плата
на основе сокета 478 ...
( та которая нашлась в доме ... смешно
вариант то у нас БЮЖДЕТНЫЙ ... )
процессор Селерон 2.4 Ггц ...
для управления компьютером прикупил вот такую
замечательную клавиатуру ..
она беспроводная ( радио ) ... но главное на ней
установлен джостик-мышь .....
очень удобно управлять .... с дивана смешно
Последний раз редактировалось: альяно (10.06.2007 12:34), всего редактировалось 1 раз
Леонид
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga писал(а):
Посоветуйте про программируемые пульты. Какой лучше приобрести.
если деньги позволяют то http://www.nix.ru/autocatalog/mmedia/Logitech_Harmony_785_966207_57681.html
но стоимость конечно,я брал корпус zalman с таким же почти пультом за 5000,а здесь пульт столько же
Альяно,извини не в тему,как поживает GPS?
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вещь хорошая ...
я такую не видел ... надо поискать ...
хотя для "бюджетного" варианта - такая игрушка
дороговата ....
еще читаем - пост BNX - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=80437#80437
беспроводная клавиатура с мышью
на фото выше стОит около 30 долларов ....
вчера видел клавиатуру с тач-падом тоже
интересная вещь ... ( цена около 200 долларов )
GPS - работает нормально .. на флешку 4 Гб
поставил карту Европы ( около 2 Гб )
на остальное записал музыку ...
просто моя поездка в Европу по техническим
причинам - перенесена с мая на сентябрь
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OFF
кстати, такую же клавиатуру поставил
и в "чемоданчик бывалого чайника"
отсутствие проводов - ОЧЕНЬ удобно при настройке антенны ...
кстати, изменил компановку - убрал жесткий диск
в крышку чемоданчика .... ( за экран )
теперь стало совсем просторно .... смешно
Леонид
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а винт какой ? 2,5 дюйма?
я купил для загрузки с флешки вот такие девайсы http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/IDECompact_Flash_56312.html
милое дело,тихо и место мало занимает
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, штука интересная ...
я такую не встречал ... надо купить, для пробы ...
___________________________________________
чтобы не уходить от главной темы
- про "чемоданчик" - ответил здесь ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=81023#81023
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корпус я использовал от ACTIVY 300
про неё я писал вот здесь
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3144
причем - убрал оттуда ВСЁ ... оставил только коробку ...
коробка мне нужна, потому - что у неё очень приличный дизайн ..
и на передней панели есть место под картоприемник ...
а у меня компьютерный блок будет с картоприемником ...
( одна из DVB-карт в модуле - SS1 ....
со второй DVB картой пока не определился ...
скорее всего это будет SS2 - ( или акорп )
почему ???
скоро объясню )
Леонид
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классная вещь,такой агрегат уже долго ищу для ArVDR
где они остались?
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... у нас были в продаже в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
но уже все продали ... один аппарат я оставил себе ...
но
модель на мой взгляд - устарела ( там - РIII ) -
а при наличии в телевизоре VGA разъема
- материнка - может быть практически ЛЮБОЙ ....
( для бюджетного варианта - достаточно PIV ( Селерон )
2.4-3.0 Ггц )
Селерон 2.4 - греется очень мало ...
и при желании ( для снижения ШУМА )
его можно охлаждать
даже пассивным радиатором с массивной медной "пяткой" ...
или низкооборотным кулером ....
про HDTV (открытые каналы и закрытые каналы ) - вопрос отдельный ...
буду тестить напишу ...
Последний раз редактировалось: альяно (10.06.2007 18:03), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получил по ЛС ...
Сами колонки "модернизировал" - из 4-х омных сделал 6-ти омные,
допаяв к каждой резистор на 2 ома
Альяно, это не совсем правильно. Если колонки спроектированы правильно, то они расчитаны на работу от источника сигнала почти с нолевым внутренним сопротивлением.
Включив сопротивление вы уменьшаете электрическое демфирование динамиков. При колебании громкоговорителя, вырабатывается противо эдс и происходит демпфирование выходным сопротивлением усилителя.
В вашем случае, кроме уменьшения кпд, появится подьем частотной характеристики, на частоте механического резонанса колонки.
На слух будет заметно как бы подчеркивание низких частот.
Можно и напрямую подключить 4 омные колонки к усилителю с рекомендованным сопротивлением нагрузки не меньше 6 ом. Если долго не гонять его на максимальной мощьности, то ничего страшного не случится. Ток то через элементы выходного каскада не будет превышать предельную величину.
Да и современные усилители имеют как правило защиту, от превышения выходной мощности и замыкания нагрузки.
Ну это мое личное мнение. Проосто в старые времена я делал самодельную аккустику и приходилось иногда её расчитывать.
..... только колонки "модернизировал" не я ... а Strive
а по сути ...
я с вышесказанным ПОЛНОСТЬЮ согласен ...
и считаю ... что ставить последовательно 2 ома
к колонке
это не корректно ...
поэтому и задал вопрос ....
речь тут может идти только о том
чтобы защитить ( "не сжечь" ) усилитель .....
( если у него нет хорошей защиты по перегрузке )
но спорить НЕ СТАЛ ...
споры со Strive - у меня всегда очень ... как бы это сказать ...
эммоциональны ... смешно смешно
тем более тема не совсем про ЭТО ....
Planet
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и саму акустику.
zabel
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень классная идея с совмещенным РС и ресивером для создания центра. Сам давно мечтаю зделать нечто подобное, но пока остановился на 2-х комповом варианте (рабочий комп. + сервер домашней сети)+ был вывод на ТВ что рядом, н оуже хочется большего, и желательно вайдовый большой телевизор улыбка
А пока второй боковой монитор выполняет функцию основного монитора сервера и при переключении на цифровой вывод, как 2-я половина экрана и окно для видео... Краем глаза смотреть можно улыбка
strive
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik Спасибо за разъяснения.
Я действовал исключительно с точки зрения сохранности аппаратуры.
В паспорте AV-ресивера указано, что минимальное сопротивление колонок 6 Ом,
у колонок сопротивление 4 Ома. Подключать побоялся, поэтому перестраховался.
Если, как вы говорите, такое подключение ничем не грозит, то на досуге уберу резисторы.
________________________________________________
У меня есть еще вот такой вопрос.
Есть ли у кого-нибудь колонки Mirage серии OMNISAT? Будут ли отзывы по ним?
В них использована технология OMNIPOLAR,
при которой звук распространяется в идеальной трехмерной сфере на 360º.
Основной изюминкой модели является применение омниполярного принципа излучения,
который приближает характеристики колонок к источнику живого звука. Дело в том,
что в реальной жизни мы воспринимаем до 70% отраженных звуковых колебаний,
тогда как при работе АС традиционной конструкции соотношение обратное -
при прослушивании в ближнем поле процент отраженного звука составляет всего 30%.
Проведя множество исследований и испытаний, специалисты компании API,
владеющей маркой Mirage, пришли к выводу, что людям больше нравится звучание
акустики с круговой диаграммой направленности, и создали целый класс
громкоговорителей, использующих принцип ненаправленного излучения.
В Mirage Omnisat V2 эта идея реализована следующим образом.
Каждый из вертикально установленных динамиков излучает в направлении
акустического рассекателя в форме полусферы, благодаря чему и создается
нужный эффект. Основной драйвер немного наклонен в сторону слушателя,
а пищалка смотрит непосредственно в потолок.
/взято из статьи Тестирование Mirage Omnisat V2, RBH MC-4C, DVD Expert 04'06/
Как считаете, стоит ли ставить такие сателлиты или лучше все же классические?
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы послушайте, как звучат.
Если понравится, берите. Но звучать в квартире они будут совсем по другому, чем в магазине.
Что только производители не делают, чтоб улучшить качество звука. Кевларовые диффузоры, провод на звуковой катушке прямоугольного сечения, это чтоб витков в тот же магнитный зазор больше влезло, да и многое другое.
А насчет сопротивлений. Вы поступили совсем в противоположном направлении к тем кто применяет провода диаметром как от сварочного аппарата, да еще из меди по специальной технологии.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для пробы купил ещё одну
радиоклавиатуру с мышью на панели ....
Genius LuxeMate 810 Media Cruiser
дизайн очень оригинален ....
единая прозрачная панель ( с подсветкой улыбка )
на которой размещена клавиатура
и как бы два пульта управления ... смешно
( блин, надо было их сделать съемными ...
тогда было бы вообще - песня ... )
очень приятный на ощупь материал "пультов"
- это пластмасса - но очень похожа на мелкопористую резину ...
клавиатура работает под ХР
хотя специально заточена под Windows XP Media Center Edition
( правая часть - это кнопки управления в режиме МСЕ )
мышь в правой части клавиатуры
реализована как джостик + две кнопки и колесо прокрутки ..
цена клавиатуры - около 60 долларов ....
вот здесь немного про неё написано
http://www.ferra.ru/online/input/26920/
P.S.
для пробы установил русскую Vista
поверил эту клавиатуру в режиме MC - всё работает .. !!!
очень удобно ...
Wert
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для увеличения поперечного сечения провода катушки в мощных динамиках
Часто их мотают аллюминием, чтобы уменьшить вес катушки и соответственно инерционность системы
вспомни то, чего не знал...
Magistrator
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а всё сводится к тому (это про вид сечения провода) чтобы коэффициент заполнения приблизить к еденице.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую максимальную диагональ можно для просмотра с расстояния 3-4 метра?
Planet
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую, которую сможете охватывать взглядом и которая войдёт в комнату по габаритам подшучивание .
Токс
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал проще - сколько бабла хватит...хотя с предыдущим оратором полностью согласен улыбка
AEV
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потом остаться неудовлетворённым качеством полученного изображения на экране... замешательство
32-42 дюйма считаю оптимальным.
OA4
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я для себя выбрал вот такой телик http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90639&modelid=926719[/url] что скажите?[/img]
OA4
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Toshiba 72CM9UR
Средняя цена:
99 275 р.
от 85 150 до 119 880 р.
Основные характеристики
Тип проекционный телевизор на основе DLP
Диагональ 72"
Формат экрана 16:9
Разрешение 1920x1080
Поддержка HDTV есть
Поддержка видеорежимов HDTV 720p, 1080i
Стереозвук есть
Поддержка стереозвука NICAM есть
Прогрессивная развертка есть
Оптимизация изображения есть
Частота развертки 50 Гц
Прием сигнала
Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC
Телетекст есть
Интерфейсы
Входы AV, S-Video, компонентный, RGB, VGA, HDMI
Выходы AV
Разъем для наушников есть
Дополнительно
Комплектация TV-тюнер: есть, акустическая система: есть
Размеры 1672 x 1119 x 550 мм
Вес 58.5 кг
Яркость 600 Кд/м2
Контрастность 1:1500
Звук
Мощность звука 30 Вт (2x15Вт)
Акустическая система два динамика
Объемное звучание есть
Функции
Экранное меню на русском есть
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вы к чему ???
вы тему прочитали ???
или хотя бы её название ... ?
вот когда купите - это ПРОЕКЦИОННОЕ чудо - за 100000 руб
- вот тогда и раскажите нам,
что именно вы на нем смотрите ...
только в другой теме ..... про ПРОЕКЦИОННЫЕ телевизоры ...
ок ???
я начал ЭТУ тему про бюждетные LCD телевизоры ...
Страница 5 из 6
