Разводка на 150 абонентов, как проще?
Oleg1
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 01:51    Заголовок сообщения: Разводка на 150 абонентов, как проще? Ответить с цитатой
Ситуация следующая, нужно развести Триколор который как известно идет двумя пакетами в одной - левой поляризации на 150 абонентов. Если прокинуть кабель по зданию, примерно через 100 метров поставить по магистральному усилителю, а раз поляризация одна, на ресиверы просто поставить проходные делители? От антенны до дальнего ресивера примерно 100 метров.
Буду благодарен всем откликнувшимся!
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Находка - это ведь дальний восток.....
ПО сабжу - не проще ли поставить ресиверов на количество каналов и сделать мини кабельное? Намного дешевле получится.
Для личных нужд:
Oleg1
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, наверное так будет лучше всего.
rootik
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели в Находке принимается европейский луч 36Е ? хм... надо подумать...
Олег
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 04:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я про то-же..... Там не то, что не принимается, там спутник ниже горизонта.
Для личных нужд:
Oleg1
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, конечно не принимается. Просто вышел небольшой спор, сразу скажу - возможно я предложил неправильную схему. Форум радиотехнический. Было бы интересно ваше мнение. Там я Klos.
Oleg1
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 03:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин, забыл ссылку вставить.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5755
Aquila
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1 писал(а):
Да нет, конечно не принимается. Просто вышел небольшой спор...
Вот это и надо было сразу указать, иначе тему надо было называть
"Разводка 150 форумчан" ругаться
Oleg1
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, я тебе указываю что делать!?
yuri64
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зчем же так?.. Вопрос технический. Подскажем. Зачем сразу уши друг другу измерять.
При подаче в кабель ПЧ, Вам придется ставить ресивер на точку.
150*100=? А каналов всего 15 -20. 20 ресиверов с выходом по RF в кабель.
Тут, однако, есть проблема. Модуляторы встроенные в ресиверы не позволяют вещать в соседних каналах. Выходы RF у них на ДМВ диапазоне
(BIV-BV). Каналы 21-69. Нужно правильно разместить каналы по частотам,
чтобы небыло помех. Кроме того, потери в кабеле на ДМВ меньше. На 150 точек придется ставить усилители, разветвители, ответвители, экволайзеры... В обшем, это целая сеть, которую нужно считать(TV DESIGNER).
