Длина провода от тарелки к компу
mas1er
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 12:33    Заголовок сообщения: Длина провода от тарелки к компу Ответить с цитатой
сейчас провод 4 метра, но выросло дерево, необходимо перевесить тарелку на новое место, но из возможных вариантов только 30-35 метров от компа, будет ли нормальный прием при такой длине провода, вообще длина провода влияет на прием?!
bike
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какая тарелка ,смотря куда смотрит ?
У меня 120 см Супрал и ~ 45 метров САТ кабеля ,хотя потери ,безусловно ,есть но всё прекрасно работает .
В вашем случае ,я думаю ,проблем тоже не будет (Единственное ,что хочу сказать ,надо использовать хороший кабель)
У всех бывает , но не у всех проходит ! ! !
D@nger
Откуда: Архангельская обл., г.Северодвинск, 64.34.0N 39.50.0E
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую 2 сростка кабеля по 22-23 метра каждый, соединены обычным переходником для F разъема, далее кабель подключен к DiseQ 4х1 от него до конверторов еще метра по 2-3.
Кабель был приобретен для эксперимента по 3 РУБ/МЕТР широкая улыбка широкая улыбка широкая улыбка
(когда покупался думал, что из-за потерь быстро сменю, а некачественный кабель заберу на дачу) НО
кабель простоял уже 2 с лишним года (2 зимы!!!).
Теоретически потери конечно должны быть, но как показала практика, все отлично работает, в данной ситуации все устраивает.
Так что 30-35 метров, особенно хорошего кабеля прием тебене испортят!
SS-2 2.6 / 1.20 - 5 град.+13 град. / 0.90 - 36 град. / 0.60 - 60 град.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого ставили - не хватило кабеля.... В итоге 2 куска обычного RG-6U по 7 рублей/метр просто скрутил, замотав изолентой - всё отлично работает.
Для личных нужд:
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 100 метрах работало отлично, и на 70 тоже. сейчас времени нет, хочу собраться тестик написать по кабелю своему. типа такого 100 метров, 70, 50 и т.д. и как сигнал меняется.
satmanjak
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совет - не проще спилить дерево? ну если не нужны такие радикальные меры просто вырезать вокуг ножом каемку - само засохнет и его спилят, либо поливать каждый день керосинчиком крутиться
OFF_
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин на крыше трехэтажки. я на первом этаже. проверяли ноутом и юсби сс-2 провод длинной 1 метр. потом спустились домой- потеря составила 5%
провод у меня не обрезан- смотан в бухту и лежит у компа. общая длинна около 30метров. вот и считай сам.
меня не парит- сигнал 78% в любую погоду.
BloodOzzy
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при длине кабеля 3 метра - 78%, а при 18 - 72%. Вот так.
killsy
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет! ето только разговор! В етом случае никто не указал фирму,марку,модель! Метраж один, но качесто разное! (ето как вытая пара--простая, екранка,двойной екран) + разные производители! Ето влияет на качесто! надо даже учитыват фактор самого ресивера или dvb карты, один чуствителен, другой менее!,,,, и т д
Удачи ругаться
BloodOzzy
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, конечно...
Да вот только китайский кабель от ATELECOM длинной 21метр у меня показал 70-71%, а 18 метров mastersat (чувашкабель), как я уже писал, 72%. Хотя конструктивно они отличаются. Первый исключительно аллюминевая оплетка, а у второго дополнительно к ней двойные медные жилы. Нет, если конечно, чисто медная оплетка сигнал должен быть однозначно лучше. И на тех же 18 метрах он наверняка покажет не 72%, а все 73 или даже 74 (что врядли)...
Что касается чувствительности оборудования, то изза выросшего дерева врядли кто будет менять тарелку с конвертером или приемное оборудование - здесь скорее надо обратить внимание на уровень сигнала. Ибо если он 95%, то вопросов нет - кидай 35 метров и не парься. А если сигнал 48%, то лучше спилить дерево...
