Ilya новый
Добавлено: 14.05.2007 07:40 Заголовок сообщения: грамотное охлаждение |
здравствуйте. Опишу что имеется. Стоит скайстар1, чуть выше видео АТИ1650хt с принудительным охлаждением, совсем рядом с видео расположен радиатор чипсета. И видео и ресивер в перевернутом виде. Проблема в следующем: Тепло от ресивера поднимается вверх к видео и последнаяя в 3д приложениях быстро перегревается. Вопрос: Как отвести тепло от скайстар, что бы не греть остальные компоненты системы? Можно ли программно отключать скайстар, что бы не грел?
Добавлю: И видео и карта смотрят вниз. В перспективе была Была установка тт 1401, но пока не уберу тепло ничего сделать нельзя. |
Добавлено: 14.05.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Ilya, бловер под скайстарину...
Или, на крайний случай, кулер внутри на "ноге", пусть сдувает тепло
с плат...
А корпусные потом выгонят наружу... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Ilya новый
Добавлено: 14.05.2007 10:47 Заголовок сообщения: |
кулер под скай будет сгонять тепло, но на видяху. А корпусной вент выше видяхи. бловер случайно не та фиговина, которая выводиться за корпус, закрывая выход для pci? |
Добавлено: 14.05.2007 12:02 Заголовок сообщения: |
Ilya, я ведь вроде по-русски написал - бловер, а не кулер ПОД
карту...
Ilya писал(а): | бловер случайно не та фиговина, которая выводиться за корпус, закрывая выход для pci? | Да, если так проще понять...
И сосвем уж чтобы хорошо - на видео что-то типа ICE-Cooler, пусть тоже
за борт воздух выбрасывает... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Ilya новый
Добавлено: 14.05.2007 13:21 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ. Придется заказывать.. |
Добавлено: 14.05.2007 17:44 Заголовок сообщения: |
Ilya писал(а): | Придется заказывать.. |
Да при таком раскладе проще сделать Aquila писал(а): | кулер внутри на "ноге", пусть сдувает тепло с плат... |
Уж такую вещь, как простой кулер, надеюсь, заказывать нигде не
надо. А то, что выхлоп выше плат, это не важно. Дело в том, что в
самом корпусе воздушный поток организован от "спереди-снизу" к
"сзади-вверху", поэтому достаточно просто внутри вентилятор
направить так, чтобы горячий воздух отводился на путь протяжки.
Желательно, чтобы дуло из того угла, который практически не
продувается...
У меня стоят два карлсона 120-х на впуск/выпуск, работают вполсилы.
И внутри 92-мм кулер обдувает сразу видео, СС2 и чипсет (видео,
правда, с активным охлаждение). Тоже в полсилы. И ничего не
перегревается - а у меня сын часами в 3-d рубится, бывает...
Ilya новый
Добавлено: 14.05.2007 20:36 Заголовок сообщения: |
Видео у меня тоже с активным охлаждением, но не хватило. Спасибо за фотографию, попробую сотворить нечтно подобное |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 17.05.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
Я решил проблему с охлаждением и шумом вентиляторов вот так:
В окончательном варианте добавил второй 120 мм вентилятор.
Он обдувает часть радиатора на прцессоре и все нижние устройства:
видеокарту
СС2 (недвано сменил ее на СС3)
ТВ-тюнер
СБ Креатив
Запитаны они от +5 В и поэтому шум от них очень небольшой.
В БП стоят два вентилятора и они тоже питаются от +5 В.
И еще один 110 мм вентилятор вытягивает из корпуса тепло.
Он то же питается от +5 В.
Компьютер работает почти сутками, ничего не греется и главное - тишина.
Добавлено: 17.05.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | Запитаны они от +5 В и поэтому шум от них очень небольшой. |
Я бы вот что тут добавил - надо вентиляторы тщательно подбирать
и тестировать - многие при питании 5в могут просто не запуститься...
Или есть такие, которые вроде бы нормально пускаются, а через
полгода смазка в подшипниках подсохла (имеется ввиду подшипник
скольжения) и пропеллер не может тронуться... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
serjic бывалый
Добавлено: 17.05.2007 20:05 Заголовок сообщения: |
Aquila писал(а): | многие при питании 5в могут просто не запуститься. |
У меня запускается от 7в (новый)
Подобрал резистор, чтобы 6в было и паралельно два конд. 4700мкф для запуска. _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 18.05.2007 00:13 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): | Подобрал резистор, чтобы 6в было |
У меня на фотке как раз Zalman 92мм через штатный резистор работает,
как раз от 6 вольт. Но он на подшипнике качения, они легче стартуют...
Да, забыл сказать - в корпусе, там, откуда этот вентилятор "тянет",
прорезаны вент. отверстия (так уже было изначально), поэтому
холодный воздух идёт не только спереди... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
YURACCC бывалый
Добавлено: 31.05.2007 23:53 Заголовок сообщения: |
С шумом я решил проблему заменой кулеров и установкой регуляторов вращения.
На проц - zalman, на чипсет - сменой радиатора (с большей площадью обдува) и заменой кулера с большим диаметром с двумя подшипниками.
БП Hiper 480 ватт, дороговат, но весчь конкретная.
Видюха с пассивным охлаждением, GT6600 вроде.
В итоге - старт компа почти неслышен.
Спасибо Флинту, он мне помог с материнкой. |
killsy новый
Добавлено: 03.07.2007 13:57 Заголовок сообщения: |
А у Меня все кулеры от Cooler Master!!
Комп может работать сутками без перезагрузки!
1)блок питания FSP-450W(12см вентик смотрит в корпус,охлаждает проц!)
2)Боксовый кулер(от Атлона Х2 3800+) у Меня Атлон Х2 4400+(работает без проблем)
3)с чипсета боксовый радиатор снял,и установил медний с вентилятором+синий неон
4)видео GeForce 7600GS пасивный радиатор
5)SS2-- в самом низу!
И у Меня тоже как у Aquila(на фото)!! 12см вентик обдувает SS2,видео!
Респект! |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3334 Откуда: Тульская область
Добавлено: 03.07.2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Рано или позно начинаешь ценить тишину. Я начал в 2005 г, когда купил asus an8 sli, на ней стоял чипсетный кулер на 9000 обротов. Очень скоро я его заменил на игольчатый радиатор от zalman и 120 мм вентилятор на самопальном кронштейне. С той поры стараюсь брать материнские платы и видюхи с пассивным охлаждением. Все современное железо средней производительности (на топовый числогрыз у меня денег нету) можно найти с пассиным охлаждением. А после того как заменил 3 кулера на чипсете на рабочем компе, то пришел к выводу что пассивное охлаждение самое безгиморойное. Лучше уж добавить один большой колрпусной кулер чем ставить 3 мелких (чипсет, мозги и видюха). _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
killsy новый
Добавлено: 03.07.2007 15:33 Заголовок сообщения: |
Да Я согласен с тобой!У меня комп в комнате, где Я сплю! Ето был ужас когда на ночь ставил на закачку файлы! С того времени Я понял что такое тишина и спокой!  |
Ne0 модератор
Добавлено: 15.09.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
yuri_sh писал(а): | БП Chieftec 430 Ватт. |
А у него, случайно, шины "-5V" нету?
Если есть, то хотелось бы узнать, какая это модель Chieftec'а?..  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
zhiv бывалый
Добавлено: 17.09.2007 04:01 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Хороший Инвин, большой. У меня такой же.
Я правда охлаждение решал более координально.
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
yuri_sh бывалый
Добавлено: 18.09.2007 22:17 Заголовок сообщения: |
Ne0 писал(а): | yuri_sh писал(а): | БП Chieftec 430 Ватт. |
Если есть, то хотелось бы узнать, какая это модель Chieftec'а?..  |
Судя по надписи на корпусе - есть -5В.
Модель БП то же видно.
