Добавлено: 11.07.2007 17:18 Заголовок сообщения: Поиск перфорированной АЛЮМИНИЕВОЙ тарелки. |
Желая уменьшить ветровую нагрузку на мотоподвес хотел заменить Супрал 1.3м на Ланс, НО стальная антенна хоть и перфорированная, однако значительно тяжелее алюминиевого Супрала+ОПУ штатное не предусматривает установку на него мотоподвеса, а переделка его не решает проблемы лишнего веса. Существуют ли аналоги Супрала 1.3м, но с перфорацией? (дрелить Супрал не предлагать! ) _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
... мы этот вопрос обсуждали ...
и пришли к выводу
что перфорация отверстиями 2 мм - не снижает
ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ ...
хотя снижает вес ... но вы сами сказали - Супрал то легче ...
а "аллюминий перфорированный" - это совсем - бумага ...  |
Добавлено: 11.07.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | аллюминий перфорированный - это совсем - бумага | Ладно, мы пойдем другим путем, "подкуем" ЛАНС! Может кому пригодится...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 11.07.2007 17:51 Заголовок сообщения: |
я думаю - при желании можно любую антенну поставить
на мотор ...
я советую вообще убрать штатное крепление ( кроме краба )
и крепить типа вот так ... через отверстие в хоботе
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=2846#2846
это облегчит антенну - и уменьшит "рычаги" |
Добавлено: 11.07.2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Да и штатный "краб", зараза, изготовлен "методом литья"! Буду "ловить блох" для снижения общего веса антенны ЛАНС 1.2м, вот подзеркальник Супрала что ли поставить вместо...  _________________ Командир Акации(2С3) |
