Возможен ли прием С-диапазона с 49 градуса на офсет 1,2м (+)
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
для приема нужен интернет канал?
Globus
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ!
Это мультикаст. Структура
MPEG-2/4 > TS > UDP> IP > TS> DVB > QPSK
DVB карта выделяет IP из TS транспондера и передает стеку IP на хосте. А там делаете, хотите - маршрутизируете в сеть или локально передаете потоковому плейру (VLC, EMP). Тот разберет мультикаст, выделит второй TS, разберет его, выделит PES аудио и видеопотоков и отобразит вам на экране.
Вместо плейра может быть и Tsreader и любой сниффер, видящий интефейч DVB-карты. Да собственно и любой сетевой софт.
zabel
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы мне, уважаемые, скажите, как определить на каком спутнике какого типа и поляризации конвертер используется.. ну например по ЛингСатовской таблице. Вот хочу 49Е настроить, и там вроде обозначения так же идут как и у 36Е, но 36Е вроде как Ку-диапазона но прост ос круговой поляризацией, а 49Е ваще Си-конвертер с круговой чтоли? Как определять какой конвертер покупать и как ставить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в первом столбце (который Freq.Tp) число четырёхзначное - С, а если пяти-, то - Ку.
Если рядом с четырёх(пяти)значным числом стоят буковки L или R - круговая поляризация, а если H или V - линейная.
Чёрт возьми, о чём Ваши предыдущие 78 постов??? Как вставить вилку в розетку??? надо подумать...
G14
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы что, по количеству постов определяете уровень развития?
это далеко не всегда корректно..
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ничей уровень не определял.
Просто очень!!! удивился тому, что человек зарегистрировался на этом форуме почти два года назад, написал немало сообщений и... задаёт такие вопросы.
Может это и нормально... полное непонимание
InfoCentre
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
Globus
zhiv, на tele-sat.info есть тема про IPTV там все разжевано, поищи
КОНЧИЛ, ПРОТРИ СТАНОК!
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
InfoCentre
можно прямую ссылочку.
зы если тут незя то в личное.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тоже есть тема про IPTV ....
неужели трудно воспользоваться поиском
zabel
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок спасибо за ответ.
про Л и Р я догадался %) вот С меня смущал, но подсознательно догадывался что 4 знака, как-то странно. еще мне невстречалось
да я почти год незаходил... ото как-то было настроено на 4В 5Е 13е и 53Е, на 2 тарелки и 2 писиайных платки и нежужжал, а тут подключился недавно к "наземному" спутниковому "МаксимумТВ", есть у нас такое, но платить за ужасный сервис уже чет нехочется, тем более что оно все у них ретранслируется в той или иной степени, в крайнем разе есть кардшаринг ):... что дешевле в разы.
Ну а по таблицам ранее просто внимания необращал, а сегодня, кстати, еще до захода сюда, увидел обозначение на лингсате С и Ку улыбка а де ж они вчера быили улыбка мистика.....
и хочется всего попробовать с разных спутников и разное и ШДТВ и АйПиТВ и т.д....
Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно на Лингсате этот топик прочли и поправили... подмигивание
Globus
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто видит 49 У - есть новости?
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
что имено интересует?
Skystar
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 3596 висит матрас с надписью "Звезда",
уровень намного слабее, чем у Планеты...
больше ничего не замечаю
Wind
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде я тоже из Сибири улыбка поэтому отсчитаюсь. Абакан от меня очень (по нашим меркам) близко. Чуть больше 200 км. Но (очень важно) южнее. Купил Супрал 1.4 на 1.6, конвертор Zinvell, рупор. 35/30 в ясную погоду. Неприемлимо. Поэтому принял решение и развернул прямофокус 2 м (что стоял на 90Е) на 49Е (получил 79/60, волшебную пластину и ПАКСЮ установить не удалось), а офсетку на 90Е. Как и ожидал, наступил на финансовые грабли огорчение Прямофокус двушка у нас стоит 10 рублей. Офсет - 4 рубля + 1 руб крепление. Чтобы брать весь 90Е (так надо) пришлось купить Белковский ортомод Cl,Cr+Ku - 4400 (вместе с МШУ). Теперь понимаю, почему офсет так непопулярен у меня в регионе... Одним словом, чтобы в Сибири принимать 49Е менее 10 рублей в кармане не должно быть. Ну да ладно. На 49Е в первую очередь интересовал интернет. Принимаю. (тьфу,тьфу,тьфу) всё хорошо. IP-TV ещё при установке понял что не реально. У меня (по Promax`у) эту частоту забивает БС сотового оператора, которая стоит в 3 метрах от моих тазиков. Даже ТВ Ланка забивает огорчение хотя говорят это самый сильный транспондер...
Последний раз редактировалось: Wind (12.07.2007 01:59), всего редактировалось 1 раз
Globus
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IPTV пакет PRTV
www.prtv.ru
godv44
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
С неделю назад занимался приёмом 49Е на Супрал 1.2 с Классикой-90 (самоделка из конструктора от Альяно широкая улыбка с зинвелом)
Вот что получилось:
49Е выловил, сигнал есть! но слабый как ни крути
короче: Сигнала хватает на 3952, 3982, 4066 с запасом (почти 70%), а остальное ниже 50% (по каону картинка начинает сыпать ниже 58%)... Прописались каналы: TV Lanka (2 шт), и Коми RTK ... и идут нормально ... без срыва ...
Исходя из полученного результата собрал мультифид:
53Е(Ку фокус)-56Е-60Е-49Е(Си)... С 49Е даже в мультифиде TV Lanka (2 шт.) остались, но сигнал упал до 60-63%, но каналы идут ...
3706 L более 45% не поднимался - как ни крути...
58,22 N 97.26 E
nikolka
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, а у нас так:
3706 - 64%
3960 - 56%
3982 - 60%
3940 - 52%
3970 - 52%
3976 - 56%
3960 - 56%
3940 - 56%
3952 - 64%
3962 - 56%
43 регион , вечер , ясно . Идет без срывов.
УДАЧИ
IVR 5250S "Континент ТВ"
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно почему всётаки на офсетках так плохо 49Е принимается надо подумать...
Так и чесались руки поставить 53-49-42 на Супрал 1.8
экономически и по занимаемой площади идея смотрелась интереснее чем отдельные 1.3 на 53 + 1.8 сетка на 49 и 1.65 на 42
Обидно, но 1.8 у нас тут прикрутить практически некуда
покупать только для тестов ... а вдруг не получится результата.
Может кто принимает на офсет 1.8 с конвертором Альяно-90С???
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Globus
IPTV пакет PRTV
www.prtv.ru
вчера поробовал, "борода" огорчение
по ДВБДата 40/45
ну и сответсвенно Влсишка ничего не показывает огорчение
Страница 2 из 2
