Vad_c новый
Добавлено: 11.07.2007 20:26 Заголовок сообщения: Мультифид и как все затолкать в один кабель |
Добрый день.
Извиняюсь за чайниковский вопрос, поиском ничего не нашел.
Суть - имеется триколор, в дополнение к нему хочется получить интернет (пока остановился на planetsky AM1 40E). С мультифидом все вроде понятно, планируется поменять тарелку на GI 100 и добавить конвертор GI-201 Platinum X для 40е.
Но не могу сообразить , как при помощи одного кабеля от тарелки в помещение (второй проложить проблематично) обеспечить независимую работу ресивера (DRE5000) и компьютера.
Прошу не бить ногами. Спасибо. |
Jnets свой
Добавлено: 11.07.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Не выйдет. только еще один кабель. _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Vad_c новый
Добавлено: 11.07.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
Грустно. Ну а попеременную работу, как я понимаю, можно обеспечить при помощи дайсика ? |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 11.07.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Да _________________ Для личных нужд:
Uren бывалый
Добавлено: 12.07.2007 08:26 Заголовок сообщения: |
Vad_c писал(а): | Грустно. Ну а попеременную работу, как я понимаю, можно обеспечить при помощи дайсика ? |
А имеет ли смысл 40Е вообще к рессиверу подключать, там ведь в Ku смотреть вообще нечего. Конечно если кабель проблемно протянуть то тогда можно, а вообще если ты планируеш с 40Е интернет, то лучше всего его напрямую к компу. |
Vad_c новый
Добавлено: 12.07.2007 17:46 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | вообще если ты планируеш с 40Е интернет, то лучше всего его напрямую к компу. |
Я и не собирался с него что-то смотреть, только инет. Напрямую к компу - это второй кабель, соотв. либо вскрытие стен (существующий кабель уложен в штроб и замурован), либо некрасиво идущий по помещению шнур. Не хочется ни того, ни другого. Уж пусть лучше инет и ящик по очереди. |
Skystar Гость
Добавлено: 13.07.2007 06:31 Заголовок сообщения: |
есть бельгийская фирма Johansson, она производит "магическую" коробочку
для затолкания двух сателитов в один кабель,
называется Stacker, вернее последняя модель уже обзывается как Multi Band Converter
Принцип работы простой - спектр второй ЛНБ поднимают выше первой,
обеспечивая таким образом независимую работу двух тюнеров
подробнее можно почитать сдесь, продается в "серьезных" сатшопах,
к сожалинию цена тоже солидная ...
