AEV бывалый
Добавлено: 14.07.2007 00:21 Заголовок сообщения: |
Южнее с Астры 1L не вижу ничего на 90 см и на 230 см антенны...
Хотя карта покрытия давала приличные надежды. |
Planet бывалый
Добавлено: 14.07.2007 06:15 Заголовок сообщения: |
На 11479, 11538, 11597 сигнал упал на 15-20% по сс2.
По неточным данным их перевели с 1KR на 1L
А ещё 11568 и 11509.... но эти у нас вообще не видно как и раньше |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 14.07.2007 10:15 Заголовок сообщения: |
OFF
Временно в эксперементах не участвую.
До Риму мне далеко , может привезу забавных фоток из Краснодарского края .
В августе собрался брать краски и лезть обновить опры, чтобы не сгнили.
За одно проверю не ушли ли настройки 1.65 с ветрами за год.
Там ещё раз сверимся по уровням приёма, пройдуст FSF по всем частотам 19.2 - 21 - 26 - 28, посмотрим что изменилось. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
AEV бывалый
Добавлено: 28.07.2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Аналоговые каналы с 1L вижу неплохо на антенну 230 см. На 90 см каналы с трудом можно определить. Самый сильный 10744 H в моих краях в аналоге с Астры 19Е.
Аналоговый Стронг 2000 (с трудом найденный в хламе) отправился на прежнее место.
С цифрой более грустно. В отличии от 1KR, 1L "светит" севернее. |
Uren бывалый
Добавлено: 29.07.2007 20:22 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Надеюсь что пойдёт |
Пошло !
Вот что прописалось автопоиском:
10714 H
10744 H
10933 V еле-еле
10962 H супер
10995 H супер
11082 H
11183 H
11624 V
11109 H
11139 H
11169 H
10756 V
что не подписано идёт с лёгкой рябью.
до кучи
12545 H 22000, по глобику попугаев 30-35. Остальные не проверял. |
Planet бывалый
Добавлено: 29.07.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Нормально, жаль нет приёмника аналогового.
Да в принципе и не надо уже.... бум цифру ждать!
переведённый вчера 12246 остался по нулям |
Softcan свой
Добавлено: 30.07.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
Сигнал на переведенных аналоговых у меня ломовой. Сильнее, чем с ХБ вроде даже. Также стал чуть лучше Евроспорт в аналоге идти. Но это скореее сезонное явление. Кол-во мух не значительное.
12246 идет только в вечернее время, подобно евроспорту дойчленд (цифра). Днем сигнал 0. |
Softcan свой
Добавлено: 30.07.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
Вот небольшой фотоотчет о приеме Astra 19E. Время MSK 20:21
jet2016 новый
Добавлено: 05.08.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
проба Астры 34Е/53 с.ш.
10832 H 62%
10847 V 75%
10862 H 62%
10876 V 58%
11686 V 53%
11720 V 65%
11758 H 70%
11836 H 64%
11954 H 28%
12051 V 28% кач 100
12070 H 67%
12110 H 28% кач 100
12129 V 28% кач 80-100
12148 H 28% кач 100
12188 28% 100
12207 28 100
12226 28 100
12266 28 кач 0-56
12285 28 70-100
12344 28 100
12363 28 100
12422 28 100
12460 28 100
12545 70%
12633 74%
12692 26% кач 55%
прием на Golden Intersar 90 см+конвертер GI 201+skystar2+4.3.0 дрова |
Xaero новый
Зарегистрирован: 06.09.2007 Сообщения: 11 Откуда: Балашиха, Подмосковье
Добавлено: 06.09.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте!
Принимаю Астру 19Е луч 1KR. Супрал 0,9м, конвертор Lumax 0,2дБ. Пакеты D+, Premiere идут отлично, качество 90-99%. Однако у транспондеров 10876V, 10818V, на которых вещают FOX, Fox news, NationalL Geographic вечером сильно прыгает качество (особенно было летом) от 0 до 40% при этом наблюдатся квадратики и остановка изображения, помехи в звуковом сопровождении. Что интересно, слабые транспондеры с качеством 10...20%, например 11954H, каналы ZDF, Kika показывают нормально. Интересно это только у меня так, или это связано с количеством корректирующей информации в сигнале данных транспондеров? |
Softcan свой
Добавлено: 10.10.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
Можно поздравить владельцев аналоговых приемников! Продолжается переход на мощные лучи. В связи с освобождением 1Е. Вива и др. Из всего Dsf повкуснее будет. |
cтроитель свой
Добавлено: 13.10.2007 21:24 Заголовок сообщения: |
На днях поправлял тарелки.
Качество на астре удалось поднять качество в среднем раза в полтора элементарной тонкой настройкой.
НО максимальный эффект был от смены инвакома на древний, найденный в хламе инверто. То что шло на грани срыва теперь идет уверенно и появились транспонедры которых было совсем не видно.
Сейчас поливает хороший дождик, а YOU FM (12266) играет замечательно. В ясную погоду и SSL (12148) идет до ~23-0 ч без затыков.
И это на 1.65 то..
(место событий на 4 градуса восточней Москвы и чуток южнее)
PS Ни у кого не появилось желание инваком поставить? А то у меня лишний теперь. |
toyvan новый
Добавлено: 17.10.2007 18:11 Заголовок сообщения: |
Подскажите у меня с Астры 19.2 прописались каналы с четырёх транспондеров начиная с 10787V качество 25-35% сила сигнала от39-45% антену офсет крутил конвертр тоже но усилить сигнал не удаёться офсет1.2 Долгота53 широта48 есть ли варианты кроме увеличения размера тарелки?  |
Uren бывалый
Добавлено: 17.10.2007 18:17 Заголовок сообщения: |
toyvan писал(а): | есть ли варианты кроме увеличения размера тарелки? |
Переехать в Германию...  |
Planet бывалый
Добавлено: 17.10.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
toyvan писал(а): | Подскажите у меня с Астры 19.2 прописались каналы с четырёх транспондеров начиная с 10787V качество 25-35% сила сигнала от39-45% антену офсет крутил конвертр тоже но усилить сигнал не удаёться офсет1.2 Долгота53 широта48 есть ли варианты кроме увеличения размера тарелки?  |
только увеличение зеркала поможет ... при том значительное
даже на 2метра всю не примете... |
toyvan новый
Добавлено: 17.10.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ жаль что нет другой альтернативы  |
Greg2 свой
Добавлено: 17.10.2007 22:47 Заголовок сообщения: |
Пошла Астра 23,5E!!!
Я не знаю был ли прием до этого. но сегодня обнаружил что
4 транспондера идут просто с огромным для этой позиции уровнем.
Могу только предположить что их перевели на 1E в тот самый пучек с восточным пятном что вещал премьеру когда 1Е был в 19,2E Итак на 85 см подмосковье:
прием на SS1 и попугаи ее
11836Н Q=100 L=54-57
11914H Q=100 L=59-62
11992H Q=100 L=46-48
12032H Q=100 L=47-49
на 12032 идет MCM10 открыто что просто порадовало. |
Planet бывалый
Добавлено: 18.10.2007 06:24 Заголовок сообщения: |
А у нас не появились ...
пробуй 11515Н ... вот этот проскакивает |
_guest_ свой
Зарегистрирован: 28.09.2006 Сообщения: 21 Откуда: 55.19° С, 42.10° В, г. Выкса, r52
Добавлено: 18.10.2007 16:07 Заголовок сообщения: |
Нижегородцы, вам удалось поймать Астру 19.2Е? А какие каналы? Не транспордеры, а каналы?
2 Planet: Похоже по координатам, ты по соседству где-то живешь. Где? |
Planet бывалый
Добавлено: 18.10.2007 18:34 Заголовок сообщения: |
_guest_
Арзамас
частоты которые у меня идут с 19Е в теме есть...
какой смысл перечислять каналы если список всегда можно посмотреть на лингсат.ком |
Greg2 свой
Добавлено: 19.10.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | А у нас не появились ...
вчера вечером попробовал - вообще ничегонет. те что написал все нормально.
судя по новостям все с астры 1D переводят на 1E
Для наших территорий будет интересна горизонтальная поляризация и тот луч откуда раньше шла премьера. 1E и 1F тем и уникальны что есть такие "хвосты" в горизонтальной поляризации позволяющие смотреть на 60-90см. кстати на 1F эти лучи сейчас не используются. |
Petroff101 Гость
Добавлено: 21.10.2007 11:29 Заголовок сообщения: |
Месяц пытаюсь выловить 19,2Е не получается... Грешу на дерево. Есть ли кто из Саратовской обл., кто принимает этот спутник на Супрал 0,9? Если да, какой транспордер использовать при настройке? Листиков скоро не будет  |
ddix бывалый
ddix бывалый
Добавлено: 09.11.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
9 ноября 2007 года
59 северной широты 39 восточной долготы
Супрал 1.1м + DKF-71 + Acorp DS210.
Настройка выполнялась по Astra 1L 12699
За окном: -6 градусов, облачно
с 9 часов утра до 10 принялись Астра 1G и 1H частично.
Сигнал на грани срыва. Удается по 2-5 минут посмотреть практически без артефактов.
Может быть я ошибаюсь, но нигде не слышал о переводе пойманных транспондеров на 1L
Так же для моей местности данные по транспондеру 12722H22000 DVB-S2 8psk 2/3 Astra 1L
Данный транспондер у меня принимается без артефактов только с 10 до 11 утра, в 11.30-12.00 сигнал уходит в 0. _________________ С уважением, Дмитрий. |
mars свой
Добавлено: 10.11.2007 23:36 Заголовок сообщения: |
Достал с чердака новенький Amstrad-501 и просканировал Астру 19. выловил около 17 каналов, в основном все идут со снегом,у нас сегодня очень сильный туман. Пару каналов идет в отличном качестве-например Das Wierte.
Супрал 1.2метра на полярке с актюатором.
Эх, вспомнил молодость...95год первая тарелка и 4 бесплатных канала НТВ+
PS Если кому очень сильно нужно-есть еще два аналоговых тюнера,помоему Horizon.  _________________
