Pleonix свой
Добавлено: 15.07.2007 01:06 Заголовок сообщения: GI-1000 смещение позиций |
Пороблема следующая:
Недавно установил мотоподвес Golden Interstar GI-1000 несколько дней проработал нормально, потом заметил что позиции всех спутников сдвинулись на запад на 0,6 градусов, через 6 дней сдвиг резко увеличился, причем теперь он равен 1,2 градуса. Отключение питания, программный сброс и возвращение на ноль ни к чему не привели . В чем причина такой ошибки, и можно ли устранить её кроме как поворотом антенны на хоботе мотора?
Для управления использую SS2 80MHz + DISEqC 1.9, драйвер 4.3.0 Mibi |
Netmaster свой
Добавлено: 15.07.2007 06:04 Заголовок сообщения: |
Причина именно в провороте антенны вокру хобота ветром (если конечно не уходит дуга, в противном случае проворот мотора вокруг опоры) |
Pleonix свой
Добавлено: 15.07.2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Проверил крепление - все болты затянуты и антенна крепко держится на хоботе, ошибка возникала по вине мотора - по шкале видно что мотор не доезжает до ноля. Проблему решил ручной установкой в нулевую позицию кнопкой на моторе и аппаратным сбросом. Сейчас вроде все работает нормально, но причина ошибок так и осталась непонятной. |
