Модуль для управления мотором в ProgDVB
На страницу Пред.  1, 2
oNe3
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно надо подумать... я пробовал твинхан 1025 и юсалс. Так ничего не получилось, мотор ехал непонятно куда. У самого у меня нету твинхана, и потестить работу с ним я не могу.
Но если получится отлажу модуль и для работы с твином улыбка
oNe3
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое в версии 1.7.5.5
Отключено сообщение о том что спутник не имеет комманды при отключенном автопереходе
Добавлена возможность задавать угол мотора и не загружать в список спутники которые не видны
скачать новую версию 1.7.5.5
paulito
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ НАСТРОЙКУ АКТУАТОРА ИЛИ ДАЙТЕ ССЫЛКУ ГДЕ ЕСТЬ ПРО ЭТО краснею... помогите!
Dracosha
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет oNe3!
ProgDVB 4.82
Поставил себе твой модуль 1.8.0.0 - мне очень понравилось, что он на русском языке.
У меня на крыше 2 тарелки одна Eutelsat W4, вторая с мотором.
все это дело соединил через DiSEqC - переключатель 1х4 EuroDream GTP-4100S.:
TT-1401 --> EuroDream GTP-2100AM --> DiSEqC - переключатель 1х4 --> из 1 порта идет кабель в конвертер на Eutelsat W4, а из второго порта в конвертер на тарелку с мотором. Может это и не правильно, я чесно говоря не знаю. Может я должен был "DiSEqC - переключатель 1х4" поставить перед мотором? Если понимаете меня, то может подскажете? Уважаемый Альяно помоги!
http://www.move.alyno.ru/01/01.html - Это конешно что то похожее на то что мне надо, но не совсем то.
И еще у меня 2 вопроса: 1) где найти подробную, пошаговую инструкцию для настройки этого модуля? 2) когда можно будет управлять моторм через USALS картой TT-1401?
V111
СообщениеДобавлено: 05.05.2007 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за модуль, у меня стоит две карты СС2 и СС3, последняя с мотором. а СС2 с дайсеком на 4 вихода. Так вот когда переключаюсь в progdvb с каналов ссз на какалы сс2, то приходит сообщение command not defined! Можно сделать так, чтоб модулю как то жостко задать карту с которой он работает, что избежать этой ошибки! Спасибо!
oNe3
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dracosha, нужно подключить мотор к первому порту дисека. Модуль не будет реагировать на подачу комманд мотору на другие порты переключателя. У меня мотор стоит на первом порту, а 2 другие тарелки стоят на 2м и 3ем.
Дисек должен стоять до мотора...
Насчет USALS на ТТ1401, не могу сказать ничего радостного...
V111, слева от угла или позиции есть кнопки, они отвечают за прикрепление угла или позиции для текущего (выбранного) спутника. Я бы на твоем месте прикрепил бы сс2 к мотору, там есть USALS улыбка
А так задай тем спутникам которые на которые у тебя установлены статические тарелки какие нибудь позиции. Дисек все равно далеко не уедет подмигивание
А так пока версию 1.8 можно скачать по этой ссылке
Инструкцию можно скачать здесь
Dracosha
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик oNe3!!!
У меня еще такой вопрос...
Вот ты говоришь, что дисек должен стоять до мотора...
А мне интересно как?
В моем случае он у меня стоит вот так:
или он должен стоять в следующей последовательности:
TT-1401 --> DiSEqC - переключатель 1х4 --> EuroDream GTP-2100AM???
sel
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С USB Nextorm не заработало, мотор не работает рёв в три ручья
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени господа,я ещё "совсем чайник",по этому прошу сильно не пинать.ТТ 1401,2.19h ,ProgDVB 5.16,DisekC-1.8,суть проблемы:при установке ПРОГа и ДИСЕКа на диск D в ДИСЕКе напрочь отсутствуют списки спутников и транспондеров,при этом система ругается на библиотеку С++.Вылечилось это копированием библиотеки транспондеров от FSF в соответствующую папку ПРОГа.Можно-ли как-нить упростить обновление списков ,ведь в ранних версиях такого не было?И калькулятор УСАЛС показывает угол на EUTELSAT W4 в 23.3 на восток хотя сам сижу на 35.3 Е.
Supral 1.2m,Stab HH120,TT 3200+CI,WDM 2.19h,XP-SP2
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обновление списков для ProgDVB 4.91.x, 5.15.х и выше
Dyukanm
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всё-равно Дисек не хочет работать по спискам транспондеров для ПРОГа и приходится отдельно грузить .ini файлы от FSF в папку transponders ПРОГа.
Страница 2 из 2
