Stepler новый
Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 14 Откуда: Владимирская область, Ковров
Stepler новый
Добавлено: 29.07.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
Я эту тему пару дней назад читал. Спасибо _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Добавлено: 29.07.2007 21:29 Заголовок сообщения: |
ну ведь там написано - что на Емме Еsse ( гибертини )
титаниум TSX работает лучше - чем инваком .... |
fob новый
Добавлено: 29.07.2007 22:14 Заголовок сообщения: |
Hi.
На Супрал 0,9 советую Inverto IDLP-40SST. Я сравнивал его именно на таком Супрале с DKF-71 и IDLP-40US. Так вот из этих трех IDLP-40SST дал лучший результат. Стоит копейки.
Успехов. |
Добавлено: 30.07.2007 06:43 Заголовок сообщения: |
.... Inverto IDLP-40SST -
увеличить ....................
хорошо работает с Супралами ...
и я про это много раз писал ..
но у этого конвертера - разброс параметров в конкретных экземплярах ....
( нестабильнось качества )
кроме того именно этот конвертер уже не выпускают
сейчас он идет под маркой Lemon |
prospero свой
Добавлено: 30.07.2007 08:09 Заголовок сообщения: |
В свое время очень был озабочен этим вопросом (подбор соответствующего конвертора по супрал) имею линейку супралов от 0.9 до 1.4, в основном перепробовал на них Inverto IDLP-40SST, GI-201 и Invacom SNF-031. Пришел к выводу, что инваком под фланец это левая затея, зря потраченные деньги и никаких улудшений. А так получается IDLP-40SST - GI-201 - Invacom SNF-031 с улудшением в сторону инвакома, разница в 2-5%%, тоесть между Invacom относительно Inverto, дает улудшение сигнала всего 5-7 при разнице в цене в 6 раз!!! Единствено что на Invacom SNF-031 меньше дисконтов при рыбалке, но это уже более узкий вопрос.  |
Stepler новый
Добавлено: 30.07.2007 15:23 Заголовок сообщения: |
Увы у нас в городе титаниум TSX не нашёл. Inverto IDLP-40SST видел, но хочется именно титаниум TSX. _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Спок админ
Добавлено: 30.07.2007 20:46 Заголовок сообщения: |
Я бы, попробовал, вот такой - Inverto IDLP-40US
Но стОить, он тоже будет недёшево... хотя и дешевле Инвакома. _________________ Всем удачного приема!!! |
Бука свой
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 60 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: 31.07.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Я тоже экспериментировал со слабыми транспондерами на интелсат 904 60Е (казахстанский луч) и Супрал 90:
так вот GI-201 premium X посоветовал бы попробовать поставить....у него на несколько попугаев больше сигнал, по сравнению с GI-201, Inverto IDPL-40sst
___________________________
Бука, кнопка "правка" (справа от поста) только
для меня придумана?
Aquila.
Stepler новый
Добавлено: 31.07.2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Мне нужен конвертор чтобы не папугаев было больше, а качество сигнала выше. Чтобы в дождь сигнал полностью не сыпался.
Что же выбрать: Inverto IDLP-40SST или Inverto IDLP-40US или титаниум TSX или титаниум TSG или GI-201? _________________ SS2 80Мг+Супрал СТВ-0.9+мотор Stab 90+конвертор GS DKF-71 |
Добавлено: 31.07.2007 16:18 Заголовок сообщения: |
Stepler писал(а): | Что же выбрать: Inverto IDLP-40SST или Inverto IDLP-40US или титаниум TSX или титаниум TSG или GI-201? |
Здесь у каждого свой опыт и Вам про него все и говорят. А какой конвертер поставить - решать Вам. Метод проб и ошибок самый лучший, но еще лучше потратить больше денег и увеличить размер антенны и соответственно усилить мотоподвес. Удачи! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
prospero свой
Добавлено: 01.08.2007 06:07 Заголовок сообщения: |
GI-201 - однозначно правильный выбор, за теньги которые он стоит получишь максимум, Inverto IDLP-40SST - дешевле не бывает и при этом будет нормальный прием, Inverto IDLP-40US это тоже гут, но и стоит он уже серьезнее, а вот титаниум TSX я не пробовал - нечего сказать не могу, но не думаю что будет лучше чем Inverto IDLP-40US или Invacom SNF-031 - куплю попробую. |
