Okluziy новый
Зарегистрирован: 10.01.2006 Сообщения: 11 Откуда: Солнечногорск
Добавлено: 27.07.2007 22:50 Заголовок сообщения: Управление SS2 по сети |
Извиняюсь, если данный вопрос уже обсуждался но поиском я не сумел найти. Вопрос в следующий, возможно ли управлять приёмом с компа который находится в сети но не имеет платы скай стар, другим компом в котором установлена данная плата. Не только смотреть один канал но и переключать их, крутить антену. То что транслировать в сетку какой нибудь канал можно при помощи прог ДВБ я знаю. Мне же нужно просматривать каналы, при этом на компе который имеет карту Скай стар на рабочем столе мои просматриваемые каналы не отражались.
Какие проги для этого есть? Любимая прога для просмотра АЛЬТ ДВБ.
Кто что посоветует? |
Okluziy новый
Добавлено: 31.07.2007 22:26 Заголовок сообщения: Re: Управление SS2 по сети |
[quote="Okluziy"]Какие проги для этого есть? Любимая прога для просмотра АЛЬТ ДВБ.
Кто что посоветует?[/quote]
Видимо по сети, никто из читателей эхи карточкой не управляют или может я не совсем понято изложил вопрос?
Возможно ли управлять картой по сети?
Какие проги для этого нужны и как их настроить? |
Добавлено: 31.07.2007 22:29 Заголовок сообщения: |
можно и Альтом ( есть специальный модуль )
можно программой FLTV
и ещё много чем ....
ПОИСК !!!! в архиве |
Okluziy новый
Добавлено: 31.07.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"]можно и Альтом ( есть специальный модуль )
ПОИСК !!!! в архиве[/quote]
Поиск не помог всё найденное для вещания по локалке, а мне нужно по сети не смотреть, то что мне передадут, а самому управлять, как еслибы данная карточка была на моём компе, при этом на компе имеющим установленную плату мои прогулки по спутникам на рабочем столе не отражались. |
Добавлено: 31.07.2007 23:37 Заголовок сообщения: |
Okluziy, если Вы в профиле отключили BBCode, то зачем Вы их
в свои посты лепите??? Потом читать очень неудобно! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 01.08.2007 00:09 Заголовок сообщения: |
что вы называете "сетью" и что "локалкой" ???
программа FLTV - позволяет полностью управлять
антенной ( даже на моторе )
с любого компьютера в локальной сети ...
при этом в самом "управляющем компьютере" DVB- платы
может не быть ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1049 |
Добавлено: 01.08.2007 06:58 Заголовок сообщения: |
Можно управлять по сети не только DVB картой, но и всем компом. Поставте какую нибудь программу для удаленного управления рабочим столом и вы будете управлять точно так же как если бы вы сидели за этим компом сами.
Самая популярная прога для этого radmin но она платная.
Впрочем это не препятсвие для русского человека. _________________ Ищите и обрящете |
Добавлено: 01.08.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | программу для удаленного управления рабочим столом |
Ну и в продолжение мысли, и чтобы реализовать ваши требования,
на основной монитор удалённого компа выводите изображение с
1-го выхода видеокарты, а управляемую сат-программу разместите
на продолжении рабочего стола - чтобы на основном мониторе не
было видно. Правда, при таком раскладе встаёт вопрос управления
мышью с основного компа (она просто будет убегать ...
Да и сеть при этом для нормального управления желательно Гигабит
эзернет  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Okluziy новый
Добавлено: 02.08.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
программа[b] FLTV [/b]- позволяет полностью управлять
может не быть ....
Всем спасибо, скачал FLTV, буду пробовать, а какая версия этой програмки последняя? |
