MaxIX свой
Добавлено: 05.08.2007 17:57 Заголовок сообщения: У кого сколько дождик "кушает" сигнал??? |
Привет!
Просто интересно узнать у всех Вас, форумчан - как много, у каждого из вас, "скушивает" уровень и качество сигнала - ДОЖДЬ???
И при скольких процентах уровня и качества сигнала (критический уровень) - возможен просмотор ТВ на ресивере??? |
Добавлено: 05.08.2007 18:03 Заголовок сообщения: |
а как вы думаете
сколько кушает моя собака ???
а про "попугаев" вы что-нибудь слышали ????
и еще, - поищите в форуме - что такое "FEC" |
germanastra19 свой
Добавлено: 05.08.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
дождь тоже разный бывает... |
MaxIX свой
Добавлено: 05.08.2007 18:21 Заголовок сообщения: |
Я всего лишь хотел узнать, при какой критической отметке ( в процентах) ещё можно смотреть ТВ (на всевозможных ресиверах)???
Просто хочу купить ресивер, но на ПК с картой SS3 и программой ProgDVB - у меня показывает качество и уровень сигнала, при просмотре ТВ - 70% ... Как это скажется на просмотре через ресивер (в данном случае, собираюсь купить - OpenBox F300)??? |
MaxIX свой
Добавлено: 05.08.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
...и хватит ли этого запаса на дождь??? |
Добавлено: 05.08.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
я про собаку не зря спросил - ВСЕ собаки РАЗНЫЕ ...
есть Той-терьер ...
а есть Черный терьер
вроде оба "терьеры", но кушают они по-разному
( вот и дожди .... бывают разные )
и про "попугаев", тоже, не просто так вспомнили ....
- у всех ресиверов - разная градуировка шкал ( "попугаи" )
да и "попугаи" - вам ничего не скажут про порог срыва ...
если у принимаемых каналов
РАЗНЫЙ показатель FEC ( количество символов
контроля ошибки - при передачи пакета )
вы читайте форум ...
и не надо задавать подобные вопросы
вы же не на форуме Телеспутника ... |
MaxWin свой
Добавлено: 05.08.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
Оказалось уже не актуально.
Оставил раз уж написал.
MaxIX, уровень, качество и всякие там попугаи. Имеют отношение как правило именно к данному конкретному оборудованию. Даже если они честно что-то отражают. То только для этого оборудования.
Более или менее оценить уровень качества сигнала можно по BER. Если тюнер этот параметр показывает. Если процент ошибок больше 0.01 то смотреть уже нечего. Даже если сигнал еще синхронизируется. Это крайне приблизительно, зависит еще и от других параметров.
SS3 в ProgDVB его не показывает.
Цитата: | ...и хватит ли этого запаса на дождь??? |
Нужно поднимать коэффициент усиления, а ресивер в этом случае играет последнюю роль. Антенна, конвертер, настройка, а только потом ресивер. |
Добавлено: 05.08.2007 19:03 Заголовок сообщения: |
MaxWin писал(а): | Более или менее оценить уровень качества сигнала можно по BER. Если тюнер этот параметр показывает. Если процент ошибок больше 0.01 то смотреть уже нечего |
MaxWin не хочется показаться предвзятым ... ,
но истина дороже ...
BER - ничего вам не скажет - если не указать FEC
это ещё Шенонн - доказал ...
грубо говоря - при любом BER - может быть
любое заданное "качество" цифрового сигнала - если увеличить FEC ....
если хотите объясню подробнее ..... |
MaxWin свой
Добавлено: 05.08.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): |
И это правильно, оба параметра нужно рассматривать комплексно.
Единственное, что для тюнеров есть предел и по BER и по FEC. Но это уже другой разговор.
Страница в кэше была. Когда увидел Ваше сообщение понял, что уже не актуально. |
MaxIX свой
Добавлено: 05.08.2007 20:02 Заголовок сообщения: |
будем надеяться на лучшее! |
Planet бывалый
Добавлено: 05.08.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
У нас тут месяц назад ураган прошёл.
Шёл со стороны юга..
Так минут за 5 до начала у меня все спутники пропали (даже +++ где 100% сигнал)
И никакие BER и FEC не помогли, ладно хоть антенна жива осталась! |
UA6LPO свой
Добавлено: 05.08.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Все Ваши вопросы возникают из-за того, что Вы мало читаете и много пишете.
О пользователе MaxIX
свой Зарегистрирован: 28.07.2007
Всего сообщений: 33
[0.08% от общего числа / 4.12 сообщений в день]
Найти все сообщения пользователя MaxIX _________________ 95E-15W motor C, Ku |
derevo бывалый
Добавлено: 05.08.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я всего лишь хотел узнать, при какой критической отметке ( в процентах) ещё можно смотреть ТВ (на всевозможных ресиверах)??? |
эта критическая отметка почти у всех ресиверов почти одинакова по причине того, что МШУ установлен в головке, а не в ресивере.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5960&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%EE%ED%EA%E8&start=152
тут альяно проводил подробный тест границы срыва на разных ресиверах.
Цитата: | Просто хочу купить ресивер, но на ПК с картой SS3 и программой ProgDVB - у меня показывает качество и уровень сигнала, при просмотре ТВ - 70% ... |
возми и померяй какой запас сейчас на ss3.
я это делал так:
взял кусок картона и наклеин на него фольгу.
включил нужный трансподер и громко включил звук что бы было слышно на балконе.
и стал постепенно закрывать тарелку и слушал звук из комнаты.
когда в звуке начались пощёлкивания значит это грань срыва.
например на хотбёрде у меня запас в ясную погоду примерно 1,5 то есть пришлось закрыть примерно треть тарелки.
если у тебя будет запас 15% на ss3, то почти на другом любом нормальном ресивере тоже будет идти стабильно.
сделай тоже самое в дождь. |
MaxWin свой
Добавлено: 05.08.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | возми и померяй какой запас сейчас на ss3.
я это делал так:
Запас 1.5 и 15% чего? Расстроенного конвертера? Да уж. А мы тут про FECи и BERы.  |
AEV бывалый
Добавлено: 06.08.2007 01:07 Заголовок сообщения: |
В Ku-диапазоне от погодных условий не спасает даже 3,5 м антенна.
1-2 раза в год наблюдаю сбои в приёме сигнала во время прохождения грозового фронта. Причём в нормальных условиях Eb/No на приёме в среднем 14,5-15 Db. В C-диапазоне эти влияния гораздо меньше.
В домашних условиях несколько минут отсутствия сигнала это вполне нормальное явление. |
pzigor свой
Добавлено: 06.08.2007 06:45 Заголовок сообщения: |
90 см тарель, карта Compro в сильный дождь сигнал 0 в средний дождь сигнал падает больше чем в половину(опять таки зависит от мощности транспондера) |
Konbat свой
Добавлено: 06.08.2007 07:11 Заголовок сообщения: |
Антенна 2.1м, над горизонтом 5 градусов в дождь не самый сильный сигнал в Ку с 99-качество и 78-уровень по FastSatfinder падает до нуля.
В Си проблемы не замечены, дождей сильных пока не было. |
MaxIX свой
Добавлено: 06.08.2007 08:56 Заголовок сообщения: |
А как на счёт снега, с ним я слышал - дела лучше обстоят???? |
