Rastoman_M Гость
Добавлено: 06.08.2007 23:40 Заголовок сообщения: помогите с twinhanom 1027 плыз ... |
Если мне кто нибудь поможет - я буду на этого чувака ночами молится
дела у меня хреновые и выглядят они следующим образом: карта twinhan 1027 sat-pro тарлочка 0.9 на крыше (до неё метров 25 - RG6 кабель)супрал - конвертер универсальный GSLF-21E - мучием эту систему уже месяц нету результатов - с родным софтом и дровами показывает уровень сигнала 70-80% качество 1% не дергается -не шивелится -ни чего как не крути тарель. фаст сат файндер также прогдвб тоже самое -последний софт последние дрова -вообще ничего не показывает из сигналов 0% 0%. Пробовал другой конвертер - проверенный- ничего -
сносил к другу на другой комп свою карту на настроенный спутник 80^ ловит отлично - тогда взял егоную скай стар 3 -таже история сигнал дико скачет 70-80% качество 1% - проблемка в компе я так понимаю
комп : Atlon 2500+ ram256mb видяха ati9600 80GB hard mama NVidea Nforce какаято. Windows XP дрова bda для карточки.
ПОМОГИТЕ что делать не знаю
p.s. можно на неё wdm дрова поставить если да то как и где взять зараннее блогодарен |
darker свой
Добавлено: 07.08.2007 09:37 Заголовок сообщения: |
А как настраиваете?
Уровень сигнала - не показатель, у меня в ПрогДвб при выдернутом кабеле - 65% кажет
ФастСат более корректен.
Я бы посоветовал приобрести дешевый ресивер, взять небольшой телевизор и со всем этим "добром" лезть на крышу настраивать на месте.
Второй вопрос: на какой спутник пытаетесь настроить? |
Добавлено: 07.08.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
| Rastoman_M - антенну настройте |
Rastoman_M Гость
Добавлено: 11.08.2007 00:44 Заголовок сообщения: |
проблема устранена ! дело было в том что twinhan или не показывает сигнал или с сильным запозданием - как сказал даркер настроили антену с помощью другого компа с картой скай стар 3 потом на настроенный спутник поставили жертву оборта twinhan и всё заработало каким то чудом - может тема станет кому нибудь примером
Вырожаю блогодарность одному человеку чье имя умолчу который помог мне настроить это чудо природы и не дал вызвать спецов
блогодоря чему приобретен большой опыт ! ! ! СПАСИБО ! ! ! |
satmanjak свой
Добавлено: 11.08.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
| дело в том что все дайвера к картам показывают сингнал с запозданием, одднако всеми любимый fastsatfinder пинает карту да так сильно, что цифровой satfinder сходт с ма. Он дает такие толчки что нормально систему на протестируешь. |
Rastoman_M Гость
Добавлено: 12.08.2007 22:49 Заголовок сообщения: |
каким тогда образом переходить на другой спутник ?
вариант конечно есть на каждом милиметре поворота антенны выдерживать минут 20 перекура чтоб посмотреть какие значения
этот выкидыш будет показывать - таким образом надо будет брать блок сигарет и лезть на крышу на суток 2-3 ! самые отчаянные наверняка смогут победить этот самовар -я пас ! |
