Мотоподвес - помогите настроить
Pleonix
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 00:11    Заголовок сообщения: Мотоподвес - помогите настроить Ответить с цитатой
Проблема такая - на вершинных спутниках сигнал нормальный, но чем дальше от юга (42Е) тем сигнал слабее. На 90Е сигнал 28%, покачаивал зеркало вверх-вниз сигнал только уменьшается, потом обнаружил что максимум сигнала будет если повернуть антенну ближе к нулю, например если для 90Е угол поворота полярки составляет 51.9 градуса (по программе) то реально получается 50.9 но уровень всеравно выше 50% не поднимается, на западных спутниках тоже самое. Пробывал настраивать соотношением углов элевации и деклинации, но только терял уровень. Подозреваю что что такой эффект получается из-за прогиба трубы на которой установлен мотор: длина 2М диаметр 3/4", но на глаз не заметно.
помогите кто сталкивался с подобным.
PS:
Big sat 0,9 + SS2 + GI-1000 + Ss2DiseqC v1.9
Широта 55.35 Долгота 42.01
MaxWin
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучайтесь. Ну сами же говорите - труба тонкая. Первый же ветер ...
kolbasa
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал создавать новую тему.
Сегодня пол дня просидел на крыше.
Ну никак не получается у меня настроить мотор. злость
Мотор устанавливаю на 0.
Настраиваю элевацию-34 градуса, и деклинацию.
Настроился на вершинный спутник - 75Е.
По максимуму сигнала подстраиваю деклинацию.
Иду на восток.
Вижу 80Е, 90Е, 95Е.
На них сигнал увеличивается если чуть наклонить антенну вниз.
Дальше ничего...
На западе тоже ничего нет...
Вернее увидеть можно если покрутить деклинацию и поднять антенну вверх...
Еду на крайний восток - 140Е.
При опускании антенны вниз примерно на 5-7 градусов ловлю сигнал.
На запад - 13Е, тоже самое.
При поднятии антенны, ну тоже примерно градусов 5-7( от положения деклинации на юге), тоже нахожу спутник.
Понятно, что опору надо повернуть на запад..
Если кручу на запад, то теряю сигнал вообще со всех спутников.
Наверное дуга уходит.
Есть наклон опоры на юг.
Элевацию крутил и уменьшал и увеличивал.
Эффекта никакого. Тоже самое.
Пробовал брать за вершинный спутник 53Е.
Все получается с точностью до наоборот - вижу 42Е, 39Е, 36Е. Дальше глухо. Сигнал увеличивается если подать антенну вверх.
На востоке не вижу ничего...
Увидеть можно только если подать антенну вниз...
помогите! помогите! помогите!
Супрал 1.2+Moteck 2100A, SS2.6d+DB500S
zummer
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понятно как Вы настроились?
Читали ли Вы инструкцию по настройке полярки?
При положении хобота на нуле, правильно ли Вы установили антенну на хобот?
Задали ли Вы свои координаты в ресивере(программе)
Повернули ли Вы антенну после этого на 75Е по USALS?
kolbasa
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На нуле антенну на хоботе ставлю по отвесу вертикально (вправо-влево).
Координаты конечно задал.
На 75Е кручу USALS. На другие спутники - тоже...
zummer
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здеь вопрос был: симметрично ли установлена антенна на хоботе, если измерить расстояние от кромки антенны до мотора с обоих сторон по малой оси антенны!
Как я обычно настраиваю:
= если при наклоне антенны на крайних спутниках сигнал увеличивается, то настраиваю угол места на этом спутнике по макс. с помощью наклона антенны.
= далее еду на вершинный спутник и настраиваю угол места с помощью наклона мотора по макс. и так несколько раз пока не наступит идеал.
Если у Вас на западе макс сигнала при подъеме антенны вверх, а на востоке - вниз, то опора завалена запад-восток. Тогда нужно мотор повернуть вокруг опоры, естественно, спутники будут находиться не совсем на своих местах.
kolbasa
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про измерение симметричности - ни разу нигде не читал про такое.
После поворот мотора вокруг опоры - как вернуть спутники в нормальное положение?
zummer
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изменить свои координаты в настройках. Например вместо 73.23Е поставить 72Е или 74Е или другое, взависимости как повернете мотор вокруг опоры
kolbasa
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т. е. если я крутну на запад, то должен ввести больше чем 73.23Е.
А на восток соответственно наоборот меньше?
А при моих отклонениях деклинации на востоке и западе в 5-7 градусов
примерно на сколько градусов нужно мотор на опоре прокручивать?
zummer
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
методом проб и ошибок улыбка
kolbasa
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer, спасибо за советы!
Завтра буду пробовать настраивать снова...
Если конечно погода позволит..
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то в форуме есть ПОДРОБНЫЕ инструкции ...
в которых ВСЁ это описано ...
вопросы "программирования" мотора,
при чтении можно опустить
( теперь это за вас сделано на заводе - в алгоритме USALS )
а в остальном - всё так же ...
если опора имеет наклон восток-запад - по при настройке
дуги
у вас автоматически - будет "лишний разворот" вокруг опоры ...
и именно это и позволяет иметь ПРАВИЛЬНУЮ дугу ...
Petroff101
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня труба установлена ОЧЕНЬ криво. Настроился так: на вершинный спутник назначил 53Е, (хотя надо на 42Е). Все остальное - по инструкции. Поставил координаты в проге тоже 53. И дуга получилась!
ЗЫ. Жалко, но на западе угол дома и дальше 16Е не могу ловить... рёв в три ручья
Netmaster
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если опора более или менее вертикальна, то скорее всего неправильно настроена элевация, можно воспользоваться программой SatArcs чтобы понять что на что влияет, деклинацию каждый раз изменять не стоит, она и элевация величины постоянные, нужно только подстроить по дуге, а кривизну опоры скомпенсировать поворотом мотора вокруг опоры...
zol
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! хочу поделиться своим опытом настройки мотора! перед тем как купить я просидел наверное месяц в инете. инфу черпал ведрами! потом купил! 2 дня на крыше и теперь от 90Е до 15 W ! мой верхний спутник 36 Е . SS2 мотор GI 120.как вы считаете для чайника это нормально? я ваще столкнулся с тарелками год назад когда мне поставили спутниковый инет!
kolbasa
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы и отдельно Альяно за инструкции...
Вчера мотор настроил от 7Е до 140Е... крутиться
gulin176
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите что выбрать из мотоподвесов srt-2100 или gi120.тарелка офсет 1200*1100
gulin176
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно если не хочется отвечать то вы могли бы рейтинг мотоподвесов написать хотя бы.надежность,навороченность.темы о мотоподвесах прочитаны,однако вопрос выбора открыт!
gulin176
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра покупать мотоподвес,а никто не ответил.помощи ждать не откуда,будем опираться на продавцов консультантов.почему лс у меня закрыты?
