Параметры feed'ов на 60e Intelsat 904.
ahd1
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 13:56    Заголовок сообщения: Параметры feed'ов на 60e Intelsat 904. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста параметры feed'ов на 60e Intelsat 904.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ответы на Ваш вопрос есть тут
http://www.lyngsat.com
ahd1
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка на feed каналы не отличается от настройки на обычные каналы?
т.е. нужно знать только частоту, поляризацию, SR и FEC?
или нужно знать дополнительные параметры (Пиды, sid, tid ...) чтоб вручную добавить feed каналы?
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зная частоту, поляризацию и символьную скорость вы настраиваетесь на канал передачи данных, в котором по извесному для програм просмотра САТ-ТВ алгоритму прописывается название оператора, название канала и таблица PSI указывающая из каких элементарных потоков состоит программа, номера PID для этих элементарных потоков.
Есть случаи когда некоторые элементарные потоки не входят ни в одну из программ, а идут как-бы самостоятельно.
Тут надо программе помочь, самому сделать , например, радио канал и указать PID с которого надо слушать транспортный поток.
ahd1
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. улыбка
