Twister новый
Добавлено: 03.08.2007 16:48 Заголовок сообщения: СТО с 40 гр. |
На какой минимальный диаметр оффсетки и с каким С-конвертором возможен устойчивый приём сего канала в Москве? |
Добавлено: 03.08.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
... для оффсетки в любом случае важнее не конвертер
а его облучатель ...
канал
3770, R, 3330
у меня на Супрале 140 см - уровень 20% ( по карте SkyStar 1 )
но канал не прописался ...
( правда сейчас в Москве - сильный дождь
вечером ещё проверю )
но наверное нужно 180 см
если не повысят мощность передатчика ...
для сравнения
3675,R,33483 - уровень 93% |
Twister новый
Добавлено: 03.08.2007 18:10 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ... для оффсетки в любом случае важнее на конвертер
а его облучатель ... |
Я подразумевал моноблок Вобщем некорректно отписал, ок.
Цитата: | у меня на Супрале 140 см - уровень 20% ( по карте SkyStar 1 )
но канал не прописался ... так что наверное нужно 180 см |
Какието странности с этим транспондером. В Питере его на 1,2 принимают, да еще и голова не в фокусе... В подмосковье на 1,2 он тоже в целом без проблем. А в самой Москве он еле-еле, и как мне сказали ранее, и как ты написал выше. Может в Мск эта частота поражена чемнить могучим? Анализатором бы взглянуть.
Последний раз редактировалось: Twister (03.08.2007 18:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 03.08.2007 18:15 Заголовок сообщения: |
в С-диапазоне - промышленных МОНОБЛОКОВ
на оффсет - не делают ...
отдельно конвертер и облучатели
я не пробовал смотреть этот канал
у меня он даже не был прописан ...
так что ничего сказать не могу ...
вечером посмотрю
в С-диапазоне - уровень сильно зависит от времени суток
сообщениям в том форуме - доверяю мало ...
читаю - только от тех кого знаю ...
тем более повторю - сейчас в Москве дождь ...
Twister
А у вас какая антенна ???? |
Twister новый
Добавлено: 03.08.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Я тож в Москве.
Антенны для С пока нет, только для Ku стоит 1.65 супрал на полярке.
В С мне нужен только СТО, и ничего больше, поэтому городить разные мультифиды, С-Ku роторы, и т.п. на имеющемся тазу - нет никакого желания. Проще воткнуть отдельный таз для С'ишных целей, с одной головой
Както давно шарил с С-бэндовым конвертором и аналоговым ресивером по крыше - нахватал несколько отраженок не то с Культурой, не то с НТВ - не помню точно. Их частот было несколько по диапазону... Но было это давно, лет 5-7 назад Явно релейки с Останкинской башни, и видимо они живы и сейчас... Неисключено что они и портят всю картину на 3770  |
Добавлено: 03.08.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
понятно ..
просто я хотел предложить вам наш моноблок
( см фото ) - для тестов ...
в Москве мало кто принимает С-диапазон ...
а мне нужна статистика |
Twister новый
Добавлено: 03.08.2007 19:00 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | понятно ..
( см фото ) - для тестов ... |
Он уже запланирован и заказан Даже если с этим СТО затея не выйдет (ибо больше чем 1,2 для С я ставить не хочу) - применение ему найдется  |
Добавлено: 03.08.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
... дождь кончился
просканировал
уровень 30% качество 100% ( карта SkyStar1 )
картинка устойчивая ...
Антенна Супрал 140 см - моноблок Альяно 90С
а это на ноутбуке ( acorp 120 )
Twister новый
Добавлено: 04.08.2007 02:50 Заголовок сообщения: |
Ну и ужасы же по нему показывают
Выходит что в плане суточных и особенно погодных изменений уровня сигнала С уязвим больше чем Ku...  |
Добавлено: 04.08.2007 06:42 Заголовок сообщения: |
нет, погода на С-диапазон влияет слабее чем в Ku ...
но вчера был сильный дождь ..
а вот в течении суток - уровень меняется сильнее
чем в Ku ...
проверил - сейчас ( утором ) канал идет устойчиво ... |
Twister новый
Добавлено: 09.08.2007 01:47 Заголовок сообщения: |
Прикола ради опробовал прием сего канала на Skystar 2+старый 90см Супрал+MNC с его штатной кастрюлькой и "тонким" деполяризатором от униторга... Пришлось всё это понастраивать. В итоге, при ясном небе:
СТО идет устойчиво, но на грани срыва. Пара капель на крышку кастрюли и он посыплется. По показометрам ProgDVB - 28% чего-то
Дагестан чуть увереннее (FEC 1/2), но тоже совсем без запаса. 30%.
Федеральный пакет прёт без проблем, разумеется. 67%
Все остальное в С - "no signal". Чего и следовало ожидать, собственно  |
